串口1中断服务函数的解析
发布者:ZenMaster123最新更新时间:2018-06-08 来源: eefocus关键字:串口1  中断服务函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//串口1中断服务函数的解析
void USART1_IRQHandler(void)
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾,RESET=0
Res =USART_ReceiveData(USART1);                                //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)                                           //接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)                                            //接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;                          //接收错误重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000;                      //接收完成了
else        //还没接收到0x0d
if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;   //在接收数据超过 USART_REC_LEN 的时候,则会
 丢弃前面的数据,重新接收。
// typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;              //RESET=0;
// u16 USART_RX_STA=0;        //接收状态标记
 当接收到从电脑发过来的数据,把接收到的数据保存在 USART_RX_BUF 中,
 同时在接收状态寄存器(USART_RX_STA)中计数接收到的有效数据个数,当
 收到回车(回车的表示由 2 个字节组成:0X0D 和 0X0A)的第一个字节 0X0D
 时,计数器将不再增加,等待0X0A 的到来,而如果 0X0A 没有来到,则认为
 这次接收失败,重新开始下一次接收。如果顺利接收到 0X0A,则标记 USART_RX_STA
 的第 15 位,这样完成一次接收,并等待该位被其他程序清除,从而开始下一次的接收,
 而如果迟迟没有收到 0X0D,那么在接收数据超过 USART_REC_LEN 的时候,则会
 丢弃前面的数据,重新接收。
      计算机向串口发送一串字符,一般不止一个,例如发送”abcdefg回车“。那么串口中断
      函数会执行9次,回车要执行两次串口中断。
      当串口中断函数第一次执行时,USART1->DR里面装的是字符a,下面以串口第一次执行来分析这
      个串口中断函数。
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET);      //这是判断读数据寄存器是否空,因为接受到了a,所以不是空的,这个判断成立。
Res =USART_ReceiveData(USART1);                                                //(USART1->DR); 既然接受到了字符a,那么就要把他读取出来
if((USART_RX_STA&0x8000)==0);                //因为现在接受的是第一个字符,所以接收肯定没有完成,USART_RX_STA还是它的初始化值,于是第15位还是0,
这个判断语句成立。于是要执行下面这句话
if(USART_RX_STA&0x4000) ;                       // USART_RX_STA的第14位仍然是0,所以这个判断不成立,所以会执行下面这句话
if(Res==0x0d);                                               //当然这个判断也不成立,所以要执行下面这句话
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;     //计算出接收的是第几个字符,然后装到缓存里面
        //0x3fff=0011 1111 1111 1111
USART_RX_STA++;                                                            //加1表明已经接收好了几个数据
关键字:串口1  中断服务函数 引用地址:串口1中断服务函数的解析
上一篇:STM32串口悬空导致CPU持续进入中断函数
下一篇:STM32定时器进入中断后无法退出的解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
Ramtron提升16Kb串口F-RAM存储器满足AEC-Q100 Grade 1 汽车标准要求
世界顶尖的非易失性铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商 Ramtron International Corporation 宣布推出 串口 F-RAM 存储器 FM25L16-GA ,进一步 扩大其符合 AEC-Q100 汽车标准要求的 F-RAM 存储器系列阵容。 FM25L16-GA 是 16Kb 串口 F-RAM 存储器,可 在 -40°C 至 +125°C 的 Grade 1 汽车 温度范围工作 ,是 Ramtron 不断增长的符合 Grade 1 和 Grade 3 AEC-Q100 标准的汽车存储器产品的 新成员 。
[汽车电子]
Ramtron提升16Kb<font color='red'>串口</font>F-RAM存储器满足AEC-Q100 Grade <font color='red'>1</font> 汽车标准要求
stm32的DMA串口应用(以串口1为例)
stm32的DMA串口应用(以串口1为例) 1.定义宏常量 #define BuffSize 12 #define DATA_HEAD 0xAA #define DATA_END 0x55 #define USART1_DR_Address (u32)0x40013804 2.声明DMA初始化函数 void DMA_Configuration(void); 3.打开DMA1时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); 4.调用初始化函数 DMA_Configuration(); 5.DMA初始化函数 void DMA_C
[单片机]
STM32F1x系列——串口通信
一 在STM32F1x系列串口通信实验中,常用的寄存器有: (1)USART_SR 状态寄存器 (2)USART_DR 数据寄存器 (3)USART_BRR 波特率寄存器 (4) USART_CR 使能位 二 串口操作相关的库函数(省略入口参数): (1)void USART_Init() ; //串口初始化:波特率,数据字长,奇偶校验,硬件流控以及收发使能 (2)void USART_Cmd ; //使能串口 (3)void USART_ITConfig() ; //使能相关中断 (4)void USART_SendData() ; //发送数据到串口,DR (5)uint1
[单片机]
STM32F<font color='red'>1</font>x系列——<font color='red'>串口</font>通信
错误解决:STM32F103串口1串口3相同代码却结果不同
在前几天调试openmv时发现同样的代码串口1和串口3的结果却是不一样的,当时着实是把我坑了很久,怎么都找不到原因,用示波器看波形也是没有问题的,在Openedv网站上有位网友指出是我初始化代码的问题,在翻阅参考手册后终于发现了问题。 下列代码为我原本的初始化代码: #include sys.h #include usart.h #include led.h #include usart3.h int theta_err,rho_err; int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //=====系统时钟设置 delay_init(72); //
[单片机]
错误解决:STM32F103<font color='red'>串口</font><font color='red'>1</font>与<font color='red'>串口</font>3相同代码却结果不同
STM32F429之中断服务函数
以下内容在startup_stm32f429_439xx.s文件内 ;******************** (C) COPYRIGHT 2015 STMicroelectronics ******************** ;* File Name : startup_stm32f429_439xx.s ;* Author : MCD Application Team ;* @version : V1.5.0 ;* @date : 06-March-2015 ;* Description : STM32F429xx/439xx devices vector table for
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
