stm32 uart清除中断时机
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2018-06-09 来源: eefocus关键字:stm32  uart  清除中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天遇到了在调试之前开发人员写的stm32程序时,发现uart1(即console)不能连续接收字符,一旦连续接收字符就会重启?
定位问题:
根据现状可以知道肯定是中断引起的问题,即第一个中断还没有处理完(中断标志位没有清除),第二个中断又来了,进而导致
重启现象。
修改前:
void USART1_IRQHandler(void)
unsigned short temp;
while(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == RESET);
temp = USART_ReceiveData(USART1);
if(temp == '\r')
printf("\r\n");
else
printf("%c", temp);
console_Write_UART_Buf(temp);
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
修改后:
if(temp == '\r')
printf("\r\n");
else
printf("%c", temp);
关键字:stm32  uart  清除中断 引用地址:stm32 uart清除中断时机
上一篇:stm32中关于读取状态标志位函数的自我理解
下一篇:stm32—普通串口(接收查询和中断相结合)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
MAX3140集成通用异步接收发送器(UART)和失效保护的
MAX3140是一个完整的通用异步接收发送器( UART )和一个真正的 失效保护 的RS-485/RS-422收发器在一个28引脚QSOP封装为空间,成本和功率受限的应用软件包相结合。在MAX3140节省了额外的板空间,以及微控制器(μC)的I /特色的SPI™/ QSPI的™/ MICROWIRE™兼容的串行接口O引脚。这是引脚对所有的RS-485/RS-422网络的配置编程。   在MAX3140包括一个单一的RS-485/RS-422驱动器和接收具有真正的失效保护电路,保证逻辑高接收器输出时,接收器输入开路或短路。此功能提供免疫缺陷,而无需复杂的终止。该MAX3140提供软件可选的半双工或全双工操作,数据速率,压摆率,
[电源管理]
MAX3140集成通用异步接收发送器(<font color='red'>UART</font>)和失效保护的
为什么可以在STM32上面跑神经网络
摘要:为什么可以在STM32上面跑神经网络?简而言之就是使用STM32CubeMX中的X-Cube-AI扩展包将当前比较热门的AI框架进行C代码的转化,以支持在嵌入式设备上使用,目前使用X-Cube-AI需要在STM32CubeMX版本5.0以上,支持转化的模型有Keras、TFlite、ONNX、Lasagne、Caffe、ConvNetJS。Cube-AI把模型转化为一堆数组,而后将这些数组内容解析成模型,和Tensorflow里的模型转数组后使用原理是一样的。 一、环境安装和配置 STM32CubeMX MDK/IAR/STM32CubeIDE F4/H7/MP157开发板 二、AI神经网络模型搭建 这里使用官方提供
[单片机]
为什么可以在<font color='red'>STM32</font>上面跑神经网络
STM32时钟系统以及配置及源码分析
1.STM32F429时钟概述 时钟系统是 CPU 的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而喻了。 STM32有多个时钟来源的选择,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么 STM32 要有多个时钟源呢? 因为首先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。 下面是stm32f4的时钟系统图: STM32 有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①、HSI是高速内部时
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>时钟系统以及配置及源码分析
STM32的GPIO输入输出的理解
最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的GPIO输入输出的理解
STM32单片机学习笔记(9):定时器中断
项目简介 利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目利用CubMX创建一个32工程,用以实现定时器中断控制LED灯的状态转换的功能,并在Proteus中进行仿真验证。 硬件模块 STM32F103R4 LED 软件工具 CubMX Proteus KEIL 电路连接图 工作流程 首先,创建一个CubMX工程。这里选择的是STM32F103R4型号的单片机。下图是时钟树的设置,这个根据自己习惯设置就好,这里的时钟频率,也就是定时器时钟频率是8MHz. 介绍定时器发生中断时间的计算方法:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机学习笔记(9):定时器<font color='red'>中断</font>
stm32的jatg口配置为普通io口使用
在使用stm32的时候, spi3和jtag口是有重合的, 如果要使用spi3 或者要把jtag口作为普通io口使用可参考如下配置: 1. 使用spi3接口, 参考 卢有亮 老师的教程 , 该套代码实现了该项功能 2. stm32的jtag口可以配置为SWD模式 这样能空余出来三个接口, 并且不影响程序的下载和调试, 关于如何配置为SWD模式可以参考上一篇博客. 将STM32的JTAG下载引脚:JTDO、JTDI、JTCK 配置普通IO口其实和配置为spi3 是一样的 只不过spi3还要开spi的时钟, 这里更改为开io口时钟即可, 其中最关键的两条指令是: 1、打开复用时钟:RCC_APB2PeriphClockC
[单片机]
STM32模拟SPI接口程序
做开发的时候经常需要用到模拟spi接口,这种写法不错的,网上很多类似的,我也拿来学习了。 #define MOSI_H GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10) #define MOSI_L GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10) #define SCLK_H GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13) #define SCLK_L GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13) #define MISO GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11) unsigned char SPI
[单片机]
基于VSCode搭建STM32开发环境
众所周知, Keil 是一款收费软件,虽然可以Po解使用,但很多 公司 还是有点害怕,想必有不少读者都收到过**函。 之前,开发 单片机 项目,可以说 Keil 是最佳选择之一,但VSCode横空问世之后,这种格局被打破。 因为 VSCode 免费且好用,可以安装各种插件,很多 工程师 逐渐从Keil 转向了 VSCode。而且,VSCode还能实现 Keil 不能实现的一些功能。 下面就给大家分享一下 VSCode 搭建 STM32 开发环境的一些常规且使用的功能。 一、需要的软件和工具 下载 最新版 VS Code: 安装好插件,具有良好的代码补全与调试功能。 下载 LLVM:用于代码补全,其实可以理解
[单片机]
基于VSCode搭建<font color='red'>STM32</font>开发环境
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
