项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目利用CubMX创建一个32工程,用以实现定时器中断控制LED灯的状态转换的功能,并在Proteus中进行仿真验证。
硬件模块
LED
软件工具
CubMX
Proteus
电路连接图
工作流程
首先,创建一个CubMX工程。这里选择的是STM32F103R4型号的单片机。下图是时钟树的设置,这个根据自己习惯设置就好,这里的时钟频率,也就是定时器时钟频率是8MHz.
介绍定时器发生中断时间的计算方法:定时器时间=(Prescaler+1)X(Counter Period+1)/定时器时钟频率 单位:秒/s。
然后,假如我们需要LED灯的状态每隔3s改变一次,已知定时器的时钟频率是8MHz,于是我们设置Prescaler为8000-1,Counter Period设置为3000-1。并设置自动重装载,具体如下图。
然后使能中断
然后生成代码
在stm32f4xx__it.c文件中找到TIM2_IRQHandler函数,
然后进入HAL_TIM_IRQHandler函数,在其中找到HAL_TIM_PeriodElapsedCallback函数,复制到main.c文件中重新编辑
然后在main函数中添加HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);函数即可。
接下来,创建一个Proteus工程。
开始调试,刚开始灯是亮的。
3秒之后,灯灭了
调试成功,验证可用。
程序代码
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_TIM2_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);
/* USER CODE END 4 */
上一篇:stm32f103 usb驱动电脑无法识别的解决办法
下一篇:基于 STM32和机智云物联网平台的农作物需水量统计系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC6262IDC SAR ADC 驱动器、运算放大器的典型应用
- LTC1143L-ADJ 低压差双路 5V/2A、3.3V/1A 转换器的典型应用电路
- LTC3642IMS8E-5 小尺寸、有限峰值电流、10mA 稳压器的典型应用电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IR3551 的参考设计
- DC814B-F,使用 LTC6905-96 17MHz 至 170MHz 固定频率硅振荡器的演示板
- LTC2933 的典型应用 - 具有 EEPROM 的可编程十六进制电压监控器
- SC4216 极低输入/极低压差 3 安培稳压器的典型应用
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU3072 的参考设计
- 模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出
- 光遇PCB直尺
