STM32使用官方库串口输出乱码
发布者:advancement3最新更新时间:2018-06-10 来源: eefocus关键字:STM32  官方库  串口输出  乱码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近学习STM32开发,申请了一块免费的开发版,按照书上的内容学习,学到USART,发现串口输出始终乱码,妈蛋的,搞不懂为啥,代码啥的都是按照书上来的啊,最后搜索很久,发现是外部时钟频率配置错误导致的,库使用默认8MHz晶震,可以通过宏使用25MHz晶震。具体定义在stm32f10x.h文件中
#if !defined  HSE_VALUE
 #ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
 #else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
 #endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
这里提供了实用8MHz或者25MHz晶震,但是我2个都尝试了,还是乱码,最后一想,是不是我的开发版晶震不是这个值哦,最后拿着开发版一看,妈蛋的,果然不是,而是使用的12MHz晶震,立马自己定义一个宏修改成12000000,编译,烧写,一下就对了。坑啊!
怎么看自己的开发版晶震是多少,看图
我的开发版
然后修改上面的代码,加一个宏定义就可以了,如下所示:
#define HSE_VALUE   ((uint32_t)12000000)    // 定义自己开发版上的外部时钟源频率
 #ifdef STM32F10X_CL
 #else
这样即可正常工作罗!!!!
关键字:STM32  官方库  串口输出  乱码 引用地址:STM32使用官方库串口输出乱码
上一篇:STM32之串口通信之printf重定向
下一篇:STM32串口通信乱码详细处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
STM32 AD采集应用
写出关键的代码,供参考。 ////////////////ADC相关设置/////////////////////// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = POW_ADC|GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 读取AD STM32_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> AD采集应用
memheap死机问题的分析与解决
验证环境 NUCLEO-L476RG 开发板,板载 STM32L476RGT6(96K SARM1 + 32K SRAM2) Win10 64 位 Keil MDK 5.36 RT-Thread 5.0.1 版本(2023-05-28 master 主线) bsp : bsp\stm32\stm32l476-st-nucleo 功能描述 最近在研究 RT-Thread 内存的管理,熟悉了一下 memheap 的功能实现,并且了解到 memheap 支持多块内存(物理地址不连续)的管理,当开启 memheap 后,rt_malloc 可以遍历所有注册过的 memheap 内存块,并且进行 内存的申请与释放。 当前 STM32L4
[单片机]
memheap死机问题的分析与解决
STM32通用定时器库函数设置
通用定时器 STM32的通用定时器为:TIM2、TIM3、TIM4和TIM5 在使用通用定时器时利用库函数直接设置定时器如下: 1.使能定时器TIM_X的时钟:(X=2、3、4、5) RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIMX,ENABLE); 2.计算要定时的时间,根据定时时间来设定分频数和最大计数值(以向上计数为例子),其中计算关系如下: 系统时钟(一般为72MHZ) =定时器分频数 * 计数值 假如分频数为7200,则定时器时钟为:72MHZ/7200=10KHZ,定时器每次计数时间间隔为1/10000秒,假如定时1秒,则要计数10000次,因此计数器的最大计数值为9999
[单片机]
STM32基础10--实时时钟(RTC)
前言 在做51单片机项目时,如果需要年月日时分秒的时间记录,会在51单片机上面外挂一个DS1302的时钟芯片,再加上时间芯片的外围电路。但在STM32F407中,不再需要这么干了,因为在STM32的内部就已经集成了年月日时分秒的时钟电路--也就是实时时钟(RTC) RTC框图 下图是RTC的框图,箭头部分是实时时钟基本部分,包括时钟源,预分频,影子寄存器,引脚复用输出。此外还有两个闹钟,周期唤醒,入侵检测以及时间戳。 STM32实时时钟电路 在开发板上有低速外部时钟源-32.768Khz。 功能需要 1)配置当前时间 时间可以采取24小时格式,也可以采用12小时格式,默认采用24小时
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>基础10--实时时钟(RTC)
STM32中位带操作
1.基础概念回顾 1…什么是位操作? 位操作就是可以单独对一个比特位读和写 2.什么是位带操作? 支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特讲行读写。在CM3中,有两个区中实现了位带。其中一个是SRAM区的最低1MB范围,第二个则是片内外设区的最低1MB范围。这两个位带中的地址除了可以像普通的RAM一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。 3.什么是位带区域? 位带区,就是就是你想单独操作的IO的区域,也就是PA,PB……等这一堆IO口的内存所在区 4.什么是位带别名区? 位带别名区,就是你给每一位重新起
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中位带操作
STM32之位带操作
  Cortex-M3 支持了位操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。   在 CM3 支持的位带中,有两个区中实现了位带。   其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围, 0x20000000 ‐ 0x200FFFFF(SRAM 区中的最低 1MB);   第二个则是片内外设区的最低 1MB范围, 0x40000000 ‐ 0x400FFFFF(片上外设区中的最低 1MB)。   这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的 位带别名区 ,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。   CM3 使
[单片机]
毕业设计| STM32+UART HMI,玩扫雷游戏
每年毕设,STM32出现的频率最高,很多都是“老实本分”的设计,但也有不走寻常路,比如今天分享的这个毕设——扫雷游戏。不知道这位同学在毕业答辩时,有没有被老师为难,当着这么多评委老师,来几盘扫雷,是不是很刺激。 系统的硬件: 指南者开发板和4.2英寸的UATRT HMI串口屏组成,其实可以用最小的核心板,单片机外设也就用到了串口而已,但是要求使用开发板,只好有点浪费了。 软件部分: 软件部分是这个项目的核心。 刚开始参考了网上一些扫雷代码。在单片机上很多地方不一样,但大体思路还是一样的,主要解决的就是与串口屏之间的通信协议,贴一段简单的通信代码。 具体完成功能: 1.扫雷基本功能 2.当周围的雷都标记完时,打开剩余
[单片机]
基于STM32 MCU的太阳能LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的led固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时间等功能。
[电源管理]
基于<font color='red'>STM32</font> MCU的太阳能LED街灯解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • Linux内核移植
    实验步骤:(1)准备工作(2)修改顶层Makefile(3)修改falsh 分区(4)配置编译内核下面以Linux2 6 30 4内核移植到gec2440为例:一、准备 ...
  • S5PV210 PWM定时器
    第一节 S5PV210的PWM定时器S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。PWM定时器使用PCLK_PS ...
  • S5PV210 NAND Flash
    NAND Flash关于NAND FlashS5PV210的NAND Flash控制器有如下特点:1) 支持512byte,2k,4k,8k的页大小2) 通过各种软件模式来进行NAND Fl ...
  • S5PV210串口
    串口设置之输入输出字符S5PV210 UART相关说明 通用异步收发器简称UART,即UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,它用来 ...
  • S5PV210按键控制LED
    原理图如图所示:查询用户手册得到:程序例子:(完整代码见“代码下载链接”)1、轮询的方式查询按键事件 *main c* 核心代码如下:while(1 ...
  • S5PV210控制蜂鸣器
  • S5PV210的启动过程
  • S5PV210点亮LED
  • S5PV210启动过程详解
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
