STM32F4外部中断入口和外部中断线
发布者:静默思考最新更新时间:2018-06-15 来源: eefocus关键字:STM32F4  外部中断入口  外部中断线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32F4的每个IO都可以作为外部中断的中断输入口,这点也是STM32F4的强大之处。STM32F407的中断控制器支持22个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F407的22个外部中断为:
EXTI线0~15:对应外部IO口的输入中断。
EXTI线16:连接到PVD输出。
EXTI线17:连接到RTC闹钟事件。
EXTI线18:连接到USB OTG FS唤醒事件。
EXTI线19:连接到以太网唤醒事件。
EXTI线20:连接到USB OTG HS(在FS中配置)唤醒事件。
EXTI线21:连接到RTC入侵和时间戳事件。
EXTI线22:连接到RTC唤醒事件。
从上面可以看出,STM32F4供IO口使用的中断线只有16个,但是STM32F4的IO口却远远不止16个,那么STM32F4是怎么把16个中断线和IO口一一对应起来的呢?于是STM32就这样设计,GPIO的管教GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F,G,H,I)分别对应中断线0~15。这样每个中断线对应了最多9个IO口,以线0为例:它对应了GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0,GPIOH.0,GPIOI.0。而中断线每次只能连接到1个IO口上,这样就需要通过配置来决定对应的中断线配置到哪个GPIO上了。下面我们看看GPIO跟中断线的映射关系图:
图1 GPIO和中断线的映射关系图
接下来我们讲解使用库函数配置外部中断的步骤。
1)      使能IO口时钟,初始化IO口为输入
       首先,我们要使用IO口作为中断输入,所以我们要使能相应的IO口时钟,以及初始化相应的IO口为输入模式。这里就不做过多讲解。
2)      开启SYSCFG时钟,设置IO口与中断线的映射关系。
接下来,我们要配置GPIO与中断线的映射关系,那么我们首先需要打开SYSCFG时钟。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG时钟
这里大家一定要注意,只要我们使用到外部中断,就必须打开SYSCFG时钟。
接下来,我们配置GPIO与中断线的映射关系。在库函数中,配置GPIO与中断线的映射关系的函数SYSCFG_EXTILineConfig ()来实现的:
void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex);
该函数将GPIO端口与中断线映射起来,使用范例是:
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
将中断线0与GPIOA映射起来,那么很显然是GPIOA.0与EXTI1中断线连接了。设置好中断线映射之后,那么到底来自这个IO口的中断是通过什么方式触发的呢?接下来我们就要设置该中断线上中断的初始化参数了。
3)      初始化线上中断,设置触发条件等。
中断线上中断的初始化是通过函数EXTI_Init()实现的。EXTI_Init()函数的定义是:
void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
下面我们用一个使用范例来说明这个函数的使用:
       EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
      EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);             //初始化外设EXTI寄存器
上面的例子设置中断线4上的中断为下降沿触发。STM32的外设的初始化都是通过结构体来设置初始值的,这里就不再讲解结构体初始化的过程了。我们来看看结构体EXTI_InitTypeDef的成员变量:
typedef struct
{ uint32_t EXTI_Line;
  EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;
  EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;
  FunctionalState EXTI_LineCmd;
}EXTI_InitTypeDef;
从定义可以看出,有4个参数需要设置。第一个参数是中断线的标号,对于我们的外部中断,取值范围为EXTI_Line0~EXTI_Line15。这个在上面已经讲过中断线的概念。也就是说,这个函数配置的是某个中断线上的中断参数。第二个参数是中断模式,可选值为中断EXTI_Mode_Interrupt和事件EXTI_Mode_Event。第三个参数是触发方式,可以是下降沿触发EXTI_Trigger_Falling,上升沿触发EXTI_Trigger_Rising,或者任意电平(上升沿和下降沿)触发EXTI_Trigger_Rising_Falling,相信学过51的对这个不难理解。最后一个参数就是使能中断线了。
4)      配置中断分组(NVIC),并使能中断。
我们设置好中断线和GPIO映射关系,然后又设置好了中断的触发模式等初始化参数。既然是外部中断,涉及到中断我们当然还要设置NVIC中断优先级。这个在前面已经讲解过,这里我们就接着上面的范例, 设置中断线2的中断优先级。
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;           //使能按键外部中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;  //抢占优先级2,
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;             //响应优先级2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                          //中断优先级分组初始化
5)      编写中断服务函数。
       我们配置完中断优先级之后,接着我们要做的就是编写中断服务函数。中断服务函数的名字是在MDK中事先有定义的。这里需要说明一下,STM32F4的IO口外部中断函数只有7个,分别为:
EXPORT  EXTI0_IRQHandler
EXPORT  EXTI1_IRQHandler
EXPORT  EXTI2_IRQHandler
EXPORT  EXTI3_IRQHandler
EXPORT  EXTI4_IRQHandler
EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler
EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler
中断线0-4每个中断线对应一个中断函数,中断线5-9共用中断函数EXTI9_5_IRQHandler,中断线10-15共用中断函数EXTI15_10_IRQHandler。在编写中断服务函数的时候会经常使用到两个函数,第一个函数是判断某个中断线上的中断是否发生(标志位是否置位):
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
这个函数一般使用在中断服务函数的开头判断中断是否发生。另一个函数是清除某个中断线上的中断标志位:
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);
这个函数一般应用在中断服务函数结束之前,清除中断标志位。
常用的中断服务函数格式为:
void EXTI3_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生
       { …中断逻辑…
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);  //清除LINE上的中断标志位
在这里需要说明一下,固件库还提供了两个函数用来判断外部中断状态以及清除外部状态标志位的函数EXTI_GetFlagStatus和EXTI_ClearFlag,他们的作用和前面两个函数的作用类似。只是在EXTI_GetITStatus函数中会先判断这种中断是否使能,使能了才去判断中断标志位,而EXTI_GetFlagStatus直接用来判断状态标志位。
讲到这里,相信大家对于STM32的IO口外部中断已经有了一定了了解。下面我们再总结一下使用IO口外部中断的一般步骤:
1)使能IO口时钟,初始化IO口为输入。
2)使能SYSCFG时钟,设置IO口与中断线的映射关系。
3)初始化线上中断,设置触发条件等。
4)配置中断分组(NVIC),并使能中断。
5)编写中断服务函数。
通过以上几个步骤的设置,我们就可以正常使用外部中断了。
关键字:STM32F4  外部中断入口  外部中断线 引用地址:STM32F4外部中断入口和外部中断线
上一篇:STM32外部中断映射
下一篇:STM32启动后系统初始化SystemInit()
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
stm32F4系列MCU,窗口看门狗 WWDG中的bug
stm32F4系列MCU,窗口看门狗 WWDG中的bug。 1. 如果使能预喂狗中断,那么必须满足如下两点 (1)在开启wwdg中断之前,需要先将 SR 寄存器中的EWI标志位清零,否则会看门狗会不断复位 (2)在wwdg_irq里加上一小段延时,否则看门狗会不断复位 2. 如果系统里还有其他中断,比如按键,在按键中断中设置一个变量,这个变量在wwdg_isr中读取,来决定是否停止喂狗 这样按下按键以后,系统直接就飞了。 这里给出一个测试代码。 如下所示。 / * @file USART/USART_Printf/main.c * @author MCD Application Team * @version V1
[单片机]
怎样将STM32F4xx标准外围设备库与MikroC Pro for ARM集成
STM32F4xx系列微处理器比市场上同类产品先进得多。除了是快速的32位MCU,STM32F4还具有丰富的硬件外设支持以及DSP引擎优势。就功能和价格而言,STM32F4是全胜者。最近,STM32用户社区激增。 STM32 Discovery开发板正在以前所未有的速度增长。最近,我几次收到读者关于STM32F4xx标准外设库(SPL)与MikroC Pro for ARM集成的切实询问,因此,尽管这不是我关于STM32 ARM的主流文章之一,但我还是觉得我应该解决这个话题。之前,我展示了如何通过MikroC移植STM32F1xx系列设备的STM32F1xx SPL。这篇文章与以前的文章没有什么不同-只是微小的变化。我建议读者在阅
[单片机]
怎样将<font color='red'>STM32F4</font>xx标准外围设备库与MikroC Pro for ARM集成
STM32F407之如何选择外设时钟的函数
在STM32F4xx的中文参考手册中的第二章节中就可看到:哪些外设挂载在哪些总线上,就可以在rcc.h的头文件中找到对应的外设时钟使能函数。 在STM32F407的芯片手册中有详细的框图
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>07之如何选择外设时钟的函数
STM32F4 Discovery USB HID 用到的文件图解
├── STM32_USB_Device_Library USB从设备库 │ │ ├── Class │ │ │ └── hid │ │ │ ├── inc │ │ │ │ └── usbd_hid_core.h │ │ │ └── src │ │ │ └── usbd_hid_core.c │ │ └── Core │ │ ├── inc │ │ │ ├── usbd_core.h │ │ │ ├── usbd_def.h │ │ │ ├── usbd_ioreq.h │ │ │ ├── u
[单片机]
stm32f103与stm32f407的引脚复用与重映射
stm32f103的AFIO: stm32f103的AFIO寄存器如下,使用前都要打开AFIO时钟: AFIO_MAPR:配置复用功能重映射 AFIO_EXTICRX:配置外部中断线映射 AFIO_EVCR: 配置EVENTOUT事件输出 只有使用了AFIO的事件控制寄存器、AFIO的重映射功能以及外部中断(EXTI)控制寄存器才需要使用AFIO。 1、当使用外部中断时,需要打开AFIO时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 然后使用GPIO_EXTILineConfig函数进行挂载。例如: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSour
[单片机]
STM32F429--STM32的PWM占空比产生与测量
一、PWM波形的产生; 使用定时器2 (TIM2)PA5端口输出。 通过配置 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= 1000 - 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 9000 - 1; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse= 300 ; 三个参数,TIM_Prescaler控制计数频率,此处9000即计数频率为90M/9000 = 10Khz,即计数一次的时间为0.1ms,TIM_Period控制PWM波周期时间,此处1000即PWM波的周期为1000*0.1ms = 100ms;TIM_Pulse控制有效电平时
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>29--STM32的PWM占空比产生与测量
如何正确的使用STM32F4中的CCM内存
我们知道STM32F4当中有个CCM内存,如图所示,这个内存是挂在D总线上直接和内核相连,因此除了内核之外谁都不能访问,那么我们怎么将其利用起来呢? 首先,我们可以使用Keil的设置选项,将IRAM2打勾,让编译器选择什么时候使用这个内存。显然,我们还可以将这两个地址修改一下,将IRAM1改为0x10000000,这样,编译器就会优先分配CCM内存。 我们来看看结果,在MAP文件中,表明确实使用了这段内存,但是因为我们使用的内存较少, 还没有用到CCM。 这种自动分配的方式有什么问题呢?这段内存是内核专有的,除了内核任何其它总线都不能访问,这就意味着,一旦编译器将数据分配到CCM中,而同时使用了DMA访问,显然会出问题
[单片机]
如何正确的使用<font color='red'>STM32F4</font>中的CCM内存
STM32F4学习笔记1——如何使用DSP库
配置 1、 安装DSP库文件 2、 配置编译环境, 上述添加是在project→options→C/C++→Define中添加,并且分割用逗号,即 __FPU_PRESENT=1,__FPU_USED=1,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM 3、 在需要调用DSP函数的文件中加上 #include arm_math.h 4、 需要在project中添加用到的.c文件,看你用的是哪个函数,就添加哪个.c文件。.c文件目录为 XXX\Drivers\CMSIS\DSP_Lib\Source
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>学习笔记1——如何使用DSP库
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
