startup_stm32f10x_md.s文件中,调用了一个叫SystemInit的函数,该函数其实在system_stm32f10x.c中定义,旨在初始化系统时钟、初始化外部SRAM、设置中断向量表地址。
void SystemInit (void)
/* 使能内部高速时钟 */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
#ifndef STM32F10X_CL
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
#endif
/* 禁用PLL、禁用始时钟检测、禁用外部高速时钟 */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
/* 外部1-25M振荡器未被绕过 */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
/* USB预分频器PLL未分频、PLL倍频2、HSE未被分频、HSI/2作为PLL频率 */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
/* 禁用时钟中断寄存器 */
#ifdef STM32F10X_CL
RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
RCC->CIR = 0x00FF0000;
RCC->CFGR2 = 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
RCC->CIR = 0x009F0000;
/* Reset CFGR2 register */
#else
#endif /* STM32F10X_CL */
/* 设置外部SRAM */
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
/* 配置系统时钟 */
SetSysClock();
/*中断向量偏移地址设置 */
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
关键字:STM32 文件分析
引用地址:
STM32 system_stm32f10x.c文件分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
STM32标准库和HAL库有什么不同 我们怎么用
摘要:通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会通过直接配置寄存器进行开发。 网上关于标准库、HAL库的描述相信是数不胜数。可是一个对于很多刚入门的朋友还是没法很直观的去真正了解这些不同开发发方式彼此之间的区别,所以笔者想以一种非常直白的方式,用自己的理解去将这些东西表述出来,如果有描述的不对的地方或者是不同意见的也可以大家提出。 一、配置寄存器不少先学了51的朋友可能会知道,会有一小部分人或是教程是通过汇编语言直接操作寄存器实现功能的,这种方法到了STM32就变得不太容易行得通了。 因为STM32的
[单片机]
STM32程序的烧录方式 与 ISP一键下载
一、启动模式(Boot modes) 阅读:STM32中文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。 在STM32F10xxx里,可以通过BOOT 引脚选择三种不同启动模式。 STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。 2)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区 域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。 3)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平
[单片机]
stm32 BKP寄存器操作操作寄存器+库函数
BKP是 BACKUP 的缩写,stm32f103RCTE的内部配备了10个16位宽度的BKP寄存器。在主电源切断或系统产生复位时间时,BKP寄存器仍然可以在备用电源的支持下保持其内容。 BKP在实际应用中可以存入重要数据,防止被恶意查看,或用于断电等。 本例实现对BKP寄存器的读写操作,和入侵检测和处理。主程序中写入寄存器后,依次打印出10个BKP寄存器数据,然后触发GPIOC13的入侵中断(输入低电平),在中断中打印出入侵事件发生后的寄存器内容(复位为0 )。 直接操作寄存器 用到的寄存器描述如下: 备份数据寄存器x(BKP_DRx) (x = 1 10):低16位 有效,用来写入或读出备份数据。
[单片机]
【STM32 Cotex-M3处理器系列编程】定时器输出PWM波
//使用定时器TIM4的3通道CH3输出占空比为25%的PWM波 #include stm32f10x.h int main(void) { // SystemInit(); //配置IO口 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//IO口使能设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM3的C
[单片机]
STM32学习笔记一一HEX文件和BIN文件格式
1. 引言 今天看串口的 IAP ,平时我们通过 JTAG 等工具下载的都是 HEX 文件,都没有思考一下 HEX 的文件组成。而串口 IAP 下载的是 BIN 文件,刚好在这里区分学习一下。 我们平时烧写 HEX 文件是不需要设置地址信息的,因为已经包含在文件里面,而使用 BIN 烧写,需要在程序中指定地址。 2. 简述 Intel hex 文件是记录文本行的 ASCII 文本文件,在 Intel HEX 文件中,每一行是一个 HEX 记录,由十六进制数组成的机器码或者数据常量。Intel HEX 文件经常被用于将程序或数据传输存储到 ROM、EPROM,大多数编程器和模拟器使用Intel HEX文件。 2.1
[单片机]
你的STM32芯片FLASH容量真如ST官方选型手册那样吗?
如果某一个天项目经理提出一个需求,要求在现有STM32产品基础上,内部FLASH增加64K字库,你脑海中首先会想到什么? 1先说点其它 一般对于初学者来说,内部FLASH完全足够,跑一个简单的裸机Demo,或者一个RTOS加上两个任务的Demo,对于现在的MCU完全没有压力。 但是,一旦你接触到实际项目,你会发现很多地方都会开支FLASH,而且有些项目占用FLASH还不小。比如:某种特定算法,加载字库,甚至放两张图片在FLASH里面。 再拿一个IAP应用编程的例子来说:一般对升级这个功能做的好一点的,会有一块区域(备份区域)与应用程序差不多大小的FLASH区域。就是说:为了保证安全,你程序下载保
[单片机]
基于STM32单片机的DLP1700显示电路、光路系统改进设计
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件--DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占用的
[单片机]
基于STM32单片机的电子称设计
摘要 电子秤是将检测与转换技术、计算机技术、信息处理、数字技术等技术综合一体的现代新型称重仪器。它与我们日常生活紧密结合息息相关。 电子称主要以单片机作为中心控制单元,通过称重传感器进行模数转换单元,在配以键盘、显示电路及强大软件来组成。电子称不但计量准确、快速方便,更重要的自动称重、数字显示,对人们生活的影响越来越大,广受欢迎。 本系统的设计主要从硬件电路设计,软件编程调试,实物焊接调试三部分进行详细阐述。硬件电路主要是基于单片机为核心的控制单元实现数据的处理,采用压力传感器对数据进行采集,电子秤专用24位AD转换芯片HX711对传感器采集到的模拟量进行AD转换,转换后的数据送到单片机进行处理显示,数据显示由LCD160
[单片机]
