推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:06
基于AVR单片机的服装压力检测系统设计
O 引言 服装是人们生活的一个重要组成部分,它的设计除了款式、花色、光泽等外观因素之外,舒适性也是服装功能性的一个重要组成部分。所谓服装舒适性是指人体着装后,服装具有满足人体要求并排除任何不舒适因素的性能。服装压可分为两种:由服装自身重量形成的垂直压和由服装紧裹身体产生的束缚压。 传统服装压力舒适度测试方法主要有:流体压力法、电阻法、石膏法。其中,使用流体水银压力计或水压机来测量服装压力的方法简单直接,但精度较低,尤其动态测量相当困难;电阻测量方法是将电阻应变片传感器插入衣服内,由于服装压力而使应变片变形导致电阻值的变化,从而将压力变化转换为变化的电压信号,通过测量该变化的电压值得出服装压力测试结果。该方法测试精度高,
[单片机]
AVR单片机在小型工业控制系统的抗干扰研究设计
1. 引言 单片机在工业控制领域应用时不同于民用、商用领域中的应用,工业控制所处的环境相对比较恶劣,干扰源多,其常见干扰源来自现场工业电气在投入、运行、切断等工况下产生的静电感应、尖峰电压、浪涌电流等干扰。实践表明,在工作室中按用户要求设计的小型工业采暖控制系统,尽管各项逻辑功能及技术指标的测试都正常,但该系统拿到现场上却不能使用,检测失灵,操作失控,显示花屏等现象接踵而来。经分析,其干扰是从现场不同路径传入单片机控制系统的。切断干扰源,提高单片机抗干扰能力是解决控制系统正常工作的前提。 2 抗干扰措施 2.1 测温信号的抗干扰 测温电路采用的是单总线芯片DS18B20,该芯片具有测温精度高,连接线路简单等优点,其测温范围为-
[单片机]
调试通过51单片机的万年历
//C51写的公历转农历和星期 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include intrins.h code uchar year_code ={ 0x04,0xAe,0x53, //1901 0 0x0A,0x57,0x48, //1902 3 0x55,0x26,0xBd, //1903 6 0x0d,0x26,0x50, //1904 9
[单片机]
AVR单片机定时器的5种工作类型
分5种工作类型 一 普通模式 WGM1=0跟51的普通模式差不多,有TOV1溢出中断标志,发生于MAX(0xFFFF)时 1、采用内部计数时钟用于 ICP捕捉输入场合——-测量脉宽/红外解码(捕捉输入功能可以工作在多种模式下,而不单单只是普通模式) 2、采用外部计数脉冲输入 用于 计数,测频其他的应用,采用其他模式更为方便,不需要像51般费神 二 CTC模式 [比较匹配时清零定时器模式] WGM1=4,12跟51的自动重载模式差不多 1、用于输出50%占空比的方波信号 2、用于产生准确的连续定时信号WGM1=4时, 最大值由OCR1A设定,TOP时产生OCF1A比较匹配中断标志WGM1=12时,最大值由ICF
[单片机]
一种新思路的太阳能自动跟踪系统设计
1.引言 伴随日益严重的能源危机,可再生资源的开发和利用成为人们研究的重点对象。太阳能以其普遍、长久、安全等优点脱颖而出。目前太阳能已被不同程度地用在了多个领域,如电池领域,但普遍存在利用率不高的问题,很多场合下,电池板要么被安装成固定角度,要么只能按照固定角度偏转,没有充分使太阳光垂直照射到电池板上,降低了太阳能的利用率。 为提高利用率,本文设计了一种基于Atmega16单片机的太阳能电池板光源跟踪控制系统,能够实时跟踪太阳并使太阳光充分垂直照射电池板,从而提高了太阳能的利用率。 2.系统设计原理 设计采用光强比较法来跟踪太阳光源。整机装置包括:太阳能电池板、电源管理电路、光电管、单片机、电机驱动电路
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—05
四、ATMEGA16的定时/计数器 四—(05)、T/C1的输入捕获实验 还是果断贴图片吧: 好了,今天就把第四章给结束了~~ ATMEGA16的定时/计数器也就这么多啊~~ 会用就哦了~~ 竟然忘记贴出程序来:擦擦擦 //------------------------------------------------------------------------------ //定时/计数器1的输入捕获实验 //外部按键开关来模拟脉冲的输入,脉冲信号输入到T/C1的输入捕获口PD6(ICP)。 //当输入捕获口发生脉冲信号的变化时,T/C1的值被传送到ICR1,在输入捕获中断函数中,可以将该值取出并显示在L
[单片机]
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。
关键词: 单片机 在线测量 蓄电池 剩余电量
蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。
[工业控制]
