利用有源晶振解锁ATMEGAL16单片机的方法
发布者:GoldenDream最新更新时间:2018-06-21 来源: eefocus关键字:有源晶振  解锁  ATMEGAL16  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     刚开始学单片机的时候,是半年前,因为我有一个朋友刚上大学就一直在实验室,所以他刚开始就锻炼了比较强的动手能力,又因为他比较喜欢吹牛,又因为我和他的关系比较好,理所当然我和他一起的大多数时间都在听他吹关于实验室的事情,刚好在我大一生活接近尾声的生后我们院有一个实验室纳新,出于好奇,出于奋斗的想法就去了,然后各种找关系,朋友们定力帮忙,当然和我确实想留下认真的态度也分不开,就这样我就留在了实验室,记得当时特别难,什么也看不懂,话说当时我们实验室的为数不多的学长也不是是认真学技术的那种,没有认真带我们,所以就更加不好做了,很多学生没有入门就离开了实验室,幸亏当时我比较坚持,现在换了个比较好的实验室,因为我师父喜欢写博客,我也觉得把自己写的东西积累下来比较好,所以也慢慢的在写博客,记得当时一整就把单片机锁死,真的很不爽,但当时还不会解锁所以整天都在麻烦学长解锁,直到我来现在的实验室的时候老师让我做一个电子温度计,我有把单片机锁死了,才不得不学习了一种解锁的方法,也一直没有总结下来,今天我把当时做的电子温度计拆了,专门整了个解锁的小板子,记得我当时学的时候网上的资料倒是挺多的,但大多条理不清楚,所以打算写下来,供广大网友多一个参考吧。
     我用的下载的软件的图标是这个样子的
     别的也没有整过,如果有网友是用这个软件,可以参考我这个方法,很多种情况都会导致单片机锁死,比如这种情况
          我在这种熔丝位配置下
拔掉单片机的晶振下载如下图
就会导致单片机锁死,当你再插上晶振,按第一幅图片配置熔丝位下载时就会出现这个画面
     这说明我们的单片机已经锁死了。
     如上图板子右边是有源晶振的输出端,如图所示拔掉板子的外部晶振,把由于那晶振的输出端连到单片机的12或13引脚(两个晶振输入端),
   配置好你想要的熔丝位,如图所示,按写入键,出现
       这个画面说明解锁成功。
   附:
有源晶振引脚图,有源晶振引脚定义
在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
石英晶体振荡器的频率稳定度可达10^-9/日,甚至10^-11。例如10MHz的振荡器,频率在一日之内的变化一般不大于0.1Hz。因此,完全可以 将晶体振荡器视为恒定的基准频率源(石英表、电子表中都是利用石英晶体来做计时的基准频率)。从PC诞生至现在,主板上一直都使用一颗14.318MHz的石英晶体振荡器作为基准频率源。
有源晶振引脚图,有源晶振引脚定义
有标记的那一端为1脚,然后逆时针1.2.3.4依次分布
    如果大家的单片机也锁死了,照着我的方法没有解锁成功请给我留言,我们一块儿讨论一下。
关键字:有源晶振  解锁  ATMEGAL16  单片机 引用地址:利用有源晶振解锁ATMEGAL16单片机的方法
上一篇:AVR单片机(ATMEGA16)外部中断程序
下一篇:基于ATmega16单片机 NRF24L01无线收发驱动程序源代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:06
mcu-stc12c5404ad单片机直流无刷电机驱动程序
//*****************************************************//* ***无刷电机控制器程序*** *//*===================================================* //* MCU-STC12C5404... //***************************************************** //* ***无刷电机控制器程序*** * //*===================================================* //* mcu-stc12c5404ad 8路ad转换,4
[单片机]
基于AVR单片机的医用智能输液系统设计
1. 研究意义   目前,医院静脉输液主要是人工控制,由人监控的静脉输液,无法正确调解药液流速,速度过快由于点滴里有钾元素的成分会造成血管刺激,通常刺激会表现为疼痛。但通常输液快慢要看自身身体情况,但输液还是会对血管和心脏,肾脏有刺激。利用现有的科技设计智能输液系统,即可以控制药液流速、检测药液剩余量、及时地停止输液防止血液回流等,医护人员可以通过主控室观察和调解所有药液流速,从而大大地节省人力。   本设计研究一种操作方便,显示直观,具有报警功能的智能型液体点滴速度控制器,该系统让护理人员监控病人打点滴的进程时间得到充分利用,避免病人在输液过程中出现“回血”而造成的医疗事故,提高病人治病输液过程中的安全系数,同时减少护理
[医疗电子]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的医用智能输液系统设计
以STC89C52单片机为核心的电子密码锁设计
引言 电子密码锁是现代生活中常用的加密工具。它克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,尤其是微控制器的智能电子密码锁;不仅具有电子密码锁的功能”还可引人智能化管理功能,从而使密码锁具有更离的安全性和可靠性。 电子密码锁通常使用ARM和单片机控制,单片机相对ARM实现较为简单,功能较为完善,因此使用单片机控制较多。用单片机控制的窖码锁常使用汇编语言编写程序,显示器多数用数码管。而本文所介绍的电子密犸锁使用移植性及可读性强的高级语言C语言编写,便于修改和增减功能蚤同时采用显示清楚,功率消耗小而且寿命长的1602 液晶显示器,显示更加直观,使用更加方便。从经济实用的角度出发,采用STC89C52单片机设计出一种具有密码设置、报
[单片机]
以STC89C52<font color='red'>单片机</font>为核心的电子密码锁设计
基于MAXQ微控制器构建增强型智能4-20mA变送器
简单的环路工作 在电流环路中,传感器的输出电压首先按比例转换成电流,一般4mA表示传感器的零电平输出,20mA表示满量程输出。远端接收器将4-20mA电流又转换为电压,利用计算机或显示模块做进一步处理。 典型的4-20mA电流环电路包括四个部分:传感器/变送器、电压-电流转换器、环路电源和接收器/监视器。在环路供电的应用中,传感器驱动电压-电流转换器,其他三个部分串联连接,构成闭环回路(图1)。 图1. 4-20mA环路供电电路框图 智能型4-20mA变送器 传统上,4-20mA变送器包括一个安装在现场的器件,该器件感测物理参数并产生4-20mA标准范围内的比例电流。为适应工业需求,出现了称作 智能型变送器
[单片机]
基于MAXQ<font color='red'>微控制器</font>构建增强型智能4-20mA变送器
基于51单片机的点阵贪吃蛇
这是基于51单片机的贪吃蛇小游戏,用四个独立按键控制上下左右,用8*8点阵作为显示 程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #include stdlib.h #define SNAKE 20 unsigned char x ; //存放蛇的X轴坐标 unsigned char y ; //存放蛇的Y轴坐标 unsigned char point_x; //存放果实的X轴坐标 unsigned char point_y; //存放果实的Y轴坐标 /* //点阵模块接口定义 sbit LEDARRAY_LAT = P3^6;//储存寄存器
[单片机]
关于头文件的进一步理解基于PIC单片机
一:关于处理器的寄存器定义 针对处理器的寄存器定义文件是一个汇编文件,包含特定器件上所有特殊功能寄存器的定义。编译时,针对处理器的寄存器定义文件将被编译成需要链接到应用程序的目标文件 。 例如,在 PIC18C452 针对处理器的寄存器定义文件中, PORTA 定义为: SFR_UNBANKED0 UDATA_ACS H'f80' PORTA PORTAbits RES 1 ; 0xf80 第一行指定 PORTA 所在的数据寄存器存储区和这个存储区的起始地址。 PORTA 有两个标号, PORTAbits 和 PORTA,都指向同一个地址 (本例中是 0xf80)。 二:关于头文件声明
[单片机]
单片机的防盗门控制程序
一个防盗门的控制程序,采用无线遥控方式开门,步进马达执行动作。 ;2009.11.22修正,采用AT89C2051单片机控制,liweiqiang ;P3.3接峰鸣器 ;P3.5接门状态开关信号输入,低电位表示门已关上,高电位表示门已打开 ;P3.7摇控开门信号输入,低电位表示有开门信号。 org 0000h ljmp start org 000bh ljmp int_0 start: mov sp,#60h mov tmod,#01h mov th0,#0b0h mov tl0,#0b8h mov r1,#00h mov r0,#00h setb ea setb et0 setb tr0 ;=================
[单片机]
PSD813器件在单片机系统中应用
    摘要: 可编程外围器件PSD813应用于单片机系统后,可大幅度地简化CPU外围电路的设计,减小系统体积,降低功耗,增强系统可靠性。介绍了PSD813系列产品的特点,并结合实例介绍了系统硬件设计以及使用流程。     关键词: 可编程外围芯片(PSD)  在线编程(ISP)  PSDSOFT开发软件     随着单片机系统的广泛应用,其功能不断加强,集成度日益增高。但是,由于在传统的单片机系统设计中必须使用许多分立器件组成单片机的外围电路,诸如地址锁存器、PLD、RAM、EPROM等,因此使得整个系统变得十分复杂、可靠性降低、功耗费用增高。由于各个系统的要求不尽一致,这样在开发每一个单片机系统时都必须
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
