Keil C51对C语言的关键词扩展之六: compact
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2018-06-21 来源: eefocus关键字:Keil  C51  compact 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
函数的参数和局部变量存储在内存模型指定的默认区域内。
我们可以通过small,compact 或large 指定一个函数使用何种内存模型。
#pragma small         /* 默认内存模型为small*/
extern int calc (char i, int b) large reentrant;
extern int func (int i, float f) large;
extern void *tcp (char xdata *xp, int ndx) compact;
int mtest (int i, int y)            /* 内存模型指定为small */
  return (i * y + y * i + func(-1, 4.75));
int large_func (int i, int k) large /* 内存模型指定为large */
  return (mtest (i, k) + 2);
small内存模型下函数参数以及局部变量存储在 8051 内部ram区,数据存取效率高于 compact 和 large 内存模型。
关键字:Keil  C51  compact 引用地址:Keil C51对C语言的关键词扩展之六: compact
上一篇:Keil C51对C语言的关键词扩展之七: data
下一篇:Keil C51对C语言的关键词扩展之五: code
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:06
IO口模拟串口C51程序
/************************** 文件所用资源 1.外部中断0 2.端口:P3.3、P3.4 **************************/ sbit BT_REC =P3^3; //接收 P3.0 sbit BT_SND =P3^4; //发送 P3.1 #define MODE_QUICK #define F_TM F0 #define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1; #define TIMER0_DISABLE TR0=0; sbit ACC0= ACC^0; sbit ACC1= ACC^1; sbit ACC2= ACC^2; sbit ACC3= AC
[单片机]
keil5软件仿真出现unknown signal解决方法
用keil uvision5软件仿真时,MDK Logic Analyzer添加current logic analyzer signals时总是显示Unknown Signal? 解决方法如下: Debug选项设置如下:其中Parameter的设置根据自己建立项目时选的开发板型号填写。 在添加就不会出现Unknown Signal。
[单片机]
<font color='red'>keil</font>5软件仿真出现unknown signal解决方法
C51单片机学习——8×8LED点阵屏学习笔记
1.8×8LED点阵屏电路图 8×8LED点阵屏由8行8列共64个LED灯组成。 通过控制其中部分LED灯亮可以组成图形或者数字,和数码管类似。 点阵分为共阳极和共阴极,行控制线接的LED阳极的点阵称为共阳极点阵,行控制线接的LED阴极的点阵称为共阴极点阵。 如何点亮LED灯:正极给高电平,负极给低电平 2.74HC595芯片 芯片查询链接 管脚说明: 3.点阵模块电路图 4.开发板1602液晶接口电路原理图 5.实践编程 ①显示一个点 参考程序: #include sbit DIO = P3^4; sbit SCK = P3^5; sbit RCK = P3^6; void mian()
[单片机]
<font color='red'>C51</font>单片机学习——8×8LED点阵屏学习笔记
keil烧写现成的hex文件
1、将hex文件转成elf文件,方法要自行先搜索一下。 2、新建一个工程,选这好CPU,不要添加启动代码。 3、把生成的hex文件或elf文件复制到新工程的目录下。 4、在工程的options- Output选项里,把Name of Executable:设成您的hex文件名。 5、设置好options- Utilities的选项。 6、直接点Load就行了。
[单片机]
KEIL的C编译器不支持写二进制数
用KEIL写51的汇编程序,可以用二进制数字后加“B”表示,比如0x2A = 00101010B 而KEIL的C编译器不支持写二进制数,所以KEIL的C程序不能直接用二进制数表示。
[单片机]
C51仿真器使用说明
一、主要功能和特性 1.完全仿真p0,p2口,用户程序从0000地址仿真。 2.支持89C52等嵌入式CPU仿真,可以仿真标准的89C51,89C52,89C58等标准8051内核的单片机仿真,包括带ISP功能的新型单片机。 3.ISP 在线编程,在线下载,26K程序空间 4.仿真频率最高33MHz 5.支持同时最多10个断点(软件断点) 6.支持单步,断点,全速运行 7.支持汇编,C语言,混合调试,随时查看内部数据或内部资源,在线修改源程序。 8.支持KEIL C51的IDE开发仿真环境UV1 UV2 (V5.20 V6.02 V6.10 V6.12 V6.14) 二、功能限制: 仿真器占用单片机定时器2,以便于与Keil C(P
[单片机]
<font color='red'>C51</font>仿真器使用说明
单片机C51编程规范
1单片机C51编程规范- 前言   为了提高源程序的质量和可维护性,从而最终提高软件产品生产力,特编写此规范。 2 单片机C51编程规范-范围   本标准规定了程序设计人员进行程序设计时必须遵循的规范。本规范主要针对C51编程语言和keil编译器而言,包括排版、注释、命名、变量使用、代码可测性、程序效率、质量保证等内容。 3 单片机C51编程规范-总则 l 格式清晰 l 注释简明扼要 l 命名规范易懂 l 函数模块化 l 程序易读易维护 l 功能准确实现 l 代码空间效率和时间效率高 l 适度的可扩展性 4 单片机C51编程规范-数据类型定义 编程时统一采用下述新类型名的方式定义数据类型。 建立一个datatype.h
[单片机]
c51:函数
/* char cabs(char val); // 计算val的绝对值 int abs(int val); long labs(long val); float fabs(float val); float sqrt(float val); float exp(float val); float log(float val); float log10(floatextefn floatl0510〔float val); float sin(flaot val); float cos(flaot val); float tan(flaot val); float asin(flaot val); float acos(fla
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
