推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:06
51单片机串口通信实例
一、原理简介 51 单片机 内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。 与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。 SBUF 寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。从而控制外部两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),同
[单片机]
pc机与89C51单片机的串口通信编程
一、pc机上的串口通信编程过程如下: 1.建立项目 打开VC++6.0,建立一个基于对话框的MFC应用程序SCommTest(与我源代码一致,等会你会方便一点); 2.在项目中插入MSComm控件 选择Project菜单下Add To Project子菜单中的 Components and Controls 选项,在弹出的对话框中双击Registered ActiveX Controls项(稍等一会,这个过程较慢),则所有注册过的ActiveX控件出现在列表框中。 选择Microsoft Communications Control, version 6.0,,单击Insert按钮将它插入到我们的Project中来,接受缺省
[单片机]
51单片机系列学习——逐行扫描的方式实现矩阵按键的仿真
小编今天原本想用proteus7.8做个计算器显示的仿真,结果被矩阵按键这块整好长时间。秃头秃头!!! 某站上普中科技的教学视频里的“矩阵按键”采用的是行列式的扫描方式实现确定按键位置的。但我用那个程序仿真没整出来。分析修改程序等等,弄了好久没整出来。于是我换了一种方式,用视频里介绍的**“逐行扫描”**的方式弄了一下,整出来了!!,先把我的实验过程分享给大家,在来谈谈我的理解。 仿真图如下: 计算器在proteus7.8中搜“KEYPAD”即可 代码如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint
[单片机]
51单片机教程ADC0809模数转换
//MCU:AT89S51 //晶振:12M //采用查询方式读AD转换后的值 #include reg52.h #include math.h #include intrins.h unsigned char code numcode ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xC1,0XB7,0xFF };//数字0~9及 U= 共阳数码管代码 unsigned char code dot_numcode ={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19, 0X12,0X02,0X78,0X00,0X10 };//带数点的0~9共阳
[单片机]
51单片机循环转移指令DJNZ简介
循环转移 指令 DJNZ Rn,rel DJNZ direct,rel 第一条指令在前面的例程中有详细的分析,这里就不多谈了。第二条指令,只是将Rn改成直接地址,其它一样,也不多说了,给一个例程。 DJNZ 10H,LOOP
[单片机]
51单片机C语言学习 2
第二课 初步认识51芯片 上一课我们的第一个项目完成了,可能有懂C语言的朋友会说, 这和PC机上的C语言没有多大的区别呀 。的确没有太大的区别,C语言只是一种程序语言的统称,针对不同的处理器相关的C语言都会有一些细节的改变。编写PC机的C程序时,如要对硬件编程你就必须对硬件要有一定的认识,51单片机编程就更是如此,因它的开发应用是不可与硬件脱节的,所以我们先要来初步认识一下51苾片的结构和引脚功能。MSC51架构的芯片种类很多,具体特点和功能不尽相同(在以后编写的附录中会加入常用的一些51芯片的资料列表),在此后的教程中就以Atmel公司的AT89C51和AT89C2051为中心对象来进行学习
[单片机]
51单片机中data,idata,xdata,pdata的区别
说来惭愧,一直以来,在学校也算是搞了不少东西,不过反而是51单片机这个基础的东西没有认真去做过,当初刚自学51没一个多星期呢,就转到飞思卡尔16位单片机上去了,以至于51还没透彻的弄个明白。 就不如我很清楚s12单片机什么片内ram啊,flash大小啊,反而是51的不敢肯定的回答哦。 比如今天再次看到的这个问题,以前就看到过,但因为一直不怎么搞汇编程序,所以对51单片机中的data、idata、xdata和pdata一直不清楚,不过今天不再脱了,决定一定弄清楚。 ------------------------------------------------------------------------------------
[单片机]
TMS320VC5402的HPI与51单片机的接口设计
0 引言 TMS320VC5402是TI公司推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。它具有先进的多总线结构(三条16位数据存储器总线和一条程序存储器总线);其数据/程序寻址空间为1 M×16 bit: 内置4 k×16 bitP/DROM和16 k×16 bit-DARAM;此外,该DSP内含两个多通道缓冲串行口,一个8位并行与外部处理器通信的HPI口,2个16位定时器以及6通道DMA控制器;具有低功耗,适合电池供电设备等特点 。 51系列单片机是一种很经典的单片机。20多年来一直久盛不衰。而且Intel通过授权5l内核,目前已出现了很多第三方生产的51系列产品。这些产品一般都具有较高的时钟频率和较大的存储空间,而且还
[单片机]
