PIC单片机(PIC16F877A)基于状态机思想的矩阵键盘检测
发布者:不羁少年最新更新时间:2018-06-22 来源: eefocus关键字:PIC单片机  PIC16F877A  矩阵键盘检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:PIC16F877A输入检测问题
下一篇:PIC16F877A单片机的EEPROM读写
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:06
PIC单片机的学习】在MAPLAB X IDE中加入printf函数
当调试单片机时,通过串口打印变量的值来调试代码是一种很好的调试方式,本文将讲述如何在PIC单片机使用printf函数。使用的开发环境是MAPLAB X IDE V5.20,单片机的型号为PIC24F32JGA002。 首先要调用stdio.h头文件,然后写入以下两个函数 void putch(unsigned char byte) { while(!TXIF) continue; TXREG = byte; } 目的是为了将串口跟 printf() 联系起来即重定向printf
[单片机]
PIC单片机的一些基础知识
振荡器类型 LP方式:低功耗晶体振荡器方式 XT方式:晶体/陶瓷振荡器方式 HS方式:高速晶体/陶瓷振荡器方式 High-Speed Crystal/Resonator HS4方式:带有PLL使能的高速晶体/陶瓷振荡方式 RC方式:阻容振荡方式 RCIO方式:带有I/O引脚使能的外部阻容振荡方式 EC方式:外部时钟方式 External Clock with FOSC/4 Output ECIO方式:带有I/O引脚使能的外部时钟方式 复位方式 上电复位(POR) 在正常工作状态下通过在外部MCLR引脚上加低电平复位 在休眠状态下通过在外部MCLR引脚上加低电平复位 在正常工作状态下监视定时器WDT超时溢出
[单片机]
PIC16F877A+18B10温度测量+LCD1602显示温度
;18B10温度测量+ LCD 1602显示温度 ;实战目的 ;1、学习18B20单总线温度 传感器 的使用。 ;2、学习LCD的使用。 ;3、学习10进制转10进制的方法。 ;所有资源: ;1、TMRO定时器。产生温度转换所需要的延时时间。 ;2、PORTA口。即做LCD显示时可控制端口,RA2同时做18B20的数据接口 ;3、PORTC口。做LCD显示时的数据口。 ;功能说明 ;1、通过18B20采集当前环境 ;最高温度可显示127.9375,最低温度可显示0.0625(无负温度处理部分) ;2、将温度在LCD上显示(3位整数,4位小数) ;硬件连接 ;1,在18B20按DEMO板上的标识插在插座U8上 ;2,拨码开关S13第
[单片机]
PIC单片机入门_中断系统详解
1.中断的基本概念 当单片机正在执行程序时,出现了某些特殊状况,例如定时时间到、有键盘信号输入等,此时CPU须要暂时停止当前的程序,而转去执行处理这些事件的程序,待执行完这些特定的程序之后,再返回到原先的程序去执行,这就形成了一次“中断”。“中断”加强了单片机处理突发事件的能力,如果没有中断功能,对可能发生的特殊状况的处理就必须采用定时查询,这样就会浪费大量的CPU时间。 因此,中断是单片机中很重要的一个概念,是提高工作效率的重要功能,中断系统功能的好坏是衡量单片机功能的重要指标。单片机的“中断源”与单片机包含的外围设备有很大的关系,所谓“中断源”就是引起中断的原因或根源,就是中断请求的来源。16F873/876内部集成了12
[单片机]
基于PIC单片机的气体报警器
  天然气等气体如果泄露,可能具有极大的危险,如果不加以控制,甚至可能导致死亡。在这个方案中,英锐恩单片机工程师们将使用MQ-2气体传感器和PIC单片机制作一个简单的天然气报警系统。该报警系统既可以显示当前的检测到的其他浓度水平,又可以在天然气超过危险浓度水平时发出警报。   一、基于PIC单片机的气体报警原理图      二、基于PIC单片机开发的气体报警器的工作原理   该方案的两个主要组件是MQ-2传感器和PIC16F1516。MQ-2气体传感器能够检测多种可燃性气体,例如酒精,并且对包括LPG,丙烷和氢气在内的气体具有高灵敏度。传感器的核心是SnO 2(氧化锡),在清洁的空气中具有很大的阻力。当传感器与爆炸性气体接触
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的气体报警器
pic单片机教程之数据存储器的直接间接寻址方式
  数据存储器构成   数据存储器由特殊功能寄存器(SFR)和通用寄存器(GPR)组成。SFR控制器件的操作,而GPR则是数据存储和改写的通用区域。   SFR和GPR数据存储区分成不同的存储区。GPR区分成不同的存储区,以实现对超过96字节的通用RAM的寻址。SFR是用来控制外设和内核功能的寄存器。STATUS寄存器的存储区选择控制位(STATUS 7:5 )用于选择存储区。图6-5是数据存储器的构成映射,这个映射与器件型号有关。   从一个寄存器向另一个寄存器传送数据时,必须通过W寄存器。这意味着所有寄存器之间的数据传送,都需要两个指令周期。   整个数据存储器可以采用直接寻址或间接寻址来存取。直接寻址可能需要使用
[单片机]
<font color='red'>pic单片机</font>教程之数据存储器的直接间接寻址方式
PIC16F877A 看门狗定时器(WDT)
//PIC.H中定义了宏 #define CLRWDT() asm( clrwdt )因此在PICC的c语言中可以直接使用CLRWDT()对WDT清0 //若单片机WDT使能,在适当位置加入CLRWDT(),程序进入正常运行时,每隔一定时间均会执行CLRWDT()语句对WDT清0,芯片不会复位 //如果程序陷入死循环,不会执行到CLRWDT()语句,则超出所设定的时间后,WDT溢出使芯片复位,从头(000H)开始执行,单片机恢复正常运行 //PIC16F单片机,看门狗定时器的启用只能在芯片的烧写时确定,即无法用软件来开启或关闭WDT,但在PIC16f88X中可以。 //PIC16单片机的WDT基本溢出时间为18MS,由RC充放电
[单片机]
SED1520与PIC单片机的接口设计
1引言 智能仪器仪表设计中,通常都要对测控信息进行显示。受仪器功耗、体积及其它条件的影响,一般CRT显示器往往不太适用。而半导体数码管,虽能显示数码及少数字母,却无法灵活显示各种文字、图形、表格等,有着较大的局限性。而LCD显示器由于具有功能强、功耗低、显示清晰、构造轻巧等优点,被广泛运用于各类智能仪器仪表的显示。PIC单片机是美国MICROCHIP公司推出的高性能单片机,对比传统MCS51系列单片机,它具有内置功能模块多、抗干扰性好、速度快、功耗低等优点,被广泛应用于工业控制领域 。本文将以SED1520与PIC16F874为例介绍LCD显示器与PIC单片机接口的实用方法。 2 SED1520的结构、指令及其与PIC单片
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
