该程序为通过18B20,测量温度,并将温度的整数值在两个数码管中显示出来。
该程序只适用于系统只有一个18B20,没有检测多个18B20的功能。
另外,该程序未进行温度的正式判断,默认环境温度高于0度。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DQ=P3^3; // 18B20的数据位
uint code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uint time=0;
//沿时1ms的函数
void Delay1ms()
uint i,j;
for(i=0;j<4;i++)
for(j=0;j<33;j++)
//沿时nms的函数
void Delaynms(uint x)
uint i;
for(i=0;i { Delay1ms(); } } //18B20初始化函数 bit Init_18B20() { bit flag; DQ=1; for(time=0;time<2;time++) { } DQ=0; for(time=0;time<200;time++) { } DQ=1; for(time=0;time<15;time++) { } flag=DQ; for(time=0;time<200;time++) { } return flag; } //从18B20里读出一个字节的函数 uchar Read_18B20() { uchar i,result; for(i=0;i<8;i++) { DQ=1; _nop_(); DQ=0; _nop_(); DQ=1; for(time=0;time<2;time++) { } result>>=1;; if(DQ==1) { result|=0x80; } for(time=0;time<20;time++) { } } return result; } //往18B20里写一个字节的函数 void Write_18B20(uint cmd) { uint i; for(i=0;i<8;i++) { DQ=1; _nop_(); DQ=0; _nop_(); DQ=(cmd&0x01); for(time=0;time<15;time++) { } DQ=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); cmd>>=1; for(time=0;time<10;time++) { } } } //18B20芯片进行温度转换的函数 void Temp_Tran() { Init_18B20(); Write_18B20(0xcc);//跳过读序列号的操作 Write_18B20(0X44); //启动温度转化 Delaynms(250); } //从18B20里读出温度值准备 void TempGet_Ready() { Init_18B20(); Write_18B20(0XCC); //跳过读序列号的操作 for(time=0;time<20;time++) { } Write_18B20(0XBE); //读取温度寄存器,前两个分别为温度的低位与高位 for(time=0;time<20;time++) { } } //数码管显示函数 void Dispaly(num1,num2) { P0=table[num2]; //P0为数码管的段选择 P2=0xfe; //P2为数码管的位选择 Delaynms(30); P0=table[num1]; P2=0XFD; Delaynms(5); } //主函数 void main() { uint temp_tl; uint temp_th; uint th; //uint tl; uint gewei; uint shiwei; if(Init_18B20()==0) { P1=0X00; } while(1) { Temp_Tran();//调用温度转化函数 _nop_(); TempGet_Ready();//为读取温度值做准备 temp_tl=Read_18B20(); // 温度值的低字节读取 temp_th=Read_18B20(); // 温度值的高字节读取 th=16*temp_th+temp_tl/16; //将温度值转化为十进制的值 gewei=th%10; // 十进制温度值的个位 shiwei=th/10; // 十进制温度值的十位 Dispaly(gewei,shiwei); //数码管显示温度值 } } 将以上程序烧写入单片机中,数码管即可正常显示测量到的温度。 上面程序主要是说明18B20芯片的初始化,读取一个字节,写一个字节的过程。只要掌握了,其他的功能就很容易实现。 如系统有多个18B20,只需增加检测其序号号即可。 如设定18B20的温度报警值。
上一篇:存储芯片24C08程序开发案例
下一篇:时钟芯片DS1302程序案例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
