基于使用CC2430芯片AD转换功能见解
发布者:灵感驿站最新更新时间:2015-12-24 来源: eefocus关键字:CC2430芯片  AD转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.AD转换分辨率
      8位;10位;12位;14位。
2.采样间隔转换时间
      Tconv = (decimation rate + 16) x 0.25 μs
            decimation rate = (64【8】;128【10】;256【12】;512【14】)
3.转换端口设置【P0为输入口】
      ADCCFG:把P0口相应的引脚当作ADC输入时,置1,输入使能。
      ADCCON1: 可以检测转换结束
      ADCCON3: 设置参考电压【其中ADC_SOC为林模拟输入电压】;相应的转换分辨率;选择转换端口
4.转换后值的放置
      ADCH:存放模/数转换的最高有效位
      ADCL:存放模/数转换的最低有效位[7..2]
      8位时,先存在ADCH寄存器中。
5.转换值
      当选择转换分辨率后,值为2^(n - 1)
关键字:CC2430芯片  AD转换 引用地址:基于使用CC2430芯片AD转换功能见解
上一篇:CC2430单片机AD转换使用方法总结
下一篇:CC430单片机的数字IO口学习
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
MSP430单片机AD转换LCD1602&TUBE显示
#include msp430x14x.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulint unsigned long int #define RS BIT0; #define RW BIT1; #define EN BIT2; uint Volt0; //设置电压变量 ulint Volttem0; unsigned data0=0,data1=0; uint ADresult0; //设置A/D转换结果 uint a ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
[单片机]
1.AD转换分辨率 8位;10位;12位;14位。 2.采样间隔转换时间 Tconv = (decimation rate + 16) x 0.25 s decimation rate = (64【8】;128【10】;256【12】;512【14】) 3.转换端口设置【P0为输入口】 ADCCFG:把P0口相应的引脚当作ADC输入时,置1,输入使能。 ADCCON1: 可以检测转换结束 ADCCON3: 设置参考电压【其中ADC_SOC为林模拟输入电压】;相应的转换分辨率;选择转换端口 4.转换后值的放置 ADCH:存放模/数转
[单片机]
滑动窗口均值滤波用于avr单片机AD转换
程序代码: /* 程序功能:用单片机内部AD实现外部电压转换为数字信号 作者:朱波 时间:2012年1月14日 AD工作流程:1.配置引脚为不带上拉电阻的输入 2.进行ADC多工选择寄存器(ADMUX)的设置(参考电压的选择和输入通道、增益的选择) 3.进行ADC控制和状态寄存器A(ADCSRA) 的设置(使能AD) 4.进行ADC控制和状态寄存器A(ADCSRA) 的设置(启动AD) 5.进行查询设置(转换完成后跳出循环) 6.进行ADC数据寄存器(ADCL、ADCH)的设置 7.返回AD转换结果 完整程序源代码下载: http://www.51hei.com/f/hdjz.rar 滑动窗口均值滤波函数应用的注意事项
[单片机]
滑动窗口均值滤波用于avr单片机<font color='red'>AD转换</font>
数据采集系统基于AD转换芯片AD0809
提起LABVIEW,就不能不涉及到数据采集和控制。 曾经在网上辩论过LV是不是通用编程语言,NI的创始人的一篇文章的标题就是“LV是通用语言吗”,这的确很难说,说它是通用语言,因为它的确具备了通用语言的基本能力,但是只能说是基本的,但是对很多VC容易实现的东西,在LV中却是个问题,尤其是系统相关的一些操作,所以,我个人更愿意认为,LABVIEW是倾向于测量和控制的硬件工程师的语言,它是语言,而不是一般意义上的专用软件,所以,LABVIEW逐渐成为工科院校学生的基本课程。 数据采集是LV最擅长的领域,对于开发过 单片机 的人来说,数据采集是再熟悉不过的了,如果想真正了解数据采集,就必须从AD,DA,COUNTER等转换芯片开始,数据
[单片机]
数据采集系统基于<font color='red'>AD转换</font><font color='red'>芯片</font>AD0809
PIC单片机AD转换数据存储及串口效率
  PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。   为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。   引言      在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
