推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
基于51单片机的可调数字时钟程序
使用51单片机内部定时器中断方式一计算时间,在LCD1602液晶显示小时、分钟、秒,并且可以使用按键调整小时和分钟,每次到整点时整点报时。 代码如下: //============================================================= //功能描述:液晶显示时钟,可调时间,准备整点时报时 //MCU:STC89C51,晶振频率:11.0592MHz //============================================================= #include reg51.h #include stdlib.h #include intr
[单片机]
C51单片机之keil编程入门(一)
51单片机组成 CPU:由运算和逻辑控制组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM:用以存放可以读写的数据。如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的结果; ROM:用以存放程序,一些原始数据及表格; I/O口:四个8位并行I/O口,即可用作输入,也可用作输出; T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可工作在记数模式; 1.点亮一个发光管 //通过位操作点亮发光管 include reg52.h sbit D1=P1^0;//sbit位定义,P1^0表示P1口的第一位(从0开始计数) int main() { D1=0;//单片机的P1.0端口输出低电平时发光管亮,51单片机默认上电后所有I/O
[单片机]
proteus仿真之8位数码管动态扫描显示试验
/*Proteus 仿真之8位共阴数码管动态扫描实验*/ 程序: /*Proteus 仿真之8位共阴数码管动态扫描实验*/ #include reg52.h #define SegPort P0 //定义数码管连接端口 sbit LE_Duan = P2^0; //定义573锁存使能端口 段锁存 sbit LE_Wei = P2^1; //定义573锁存使能端口 位锁存 unsigned char code Seg_Duan = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 数码管显示段码值 0~9 unsigned char code
[单片机]
stm8s 定时器1 延时_STM8L1xx利用定时器实现毫秒和微妙延时
采用单片机的定时计数器进行毫秒和微妙级延时,精度较准。检测溢出时产生的标志位来判断延时到达。下面以STM8L101芯片为例及配合代码说明。 一、实现原理: 1、初始化Timer2时钟源(附上相应代码) void TIM2Init (void) { TIM2_DeInit (); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE); TIM2- CR1 &= ((uint8_t)(~TIM_CR1_CMS)) & ((uint8_t)(~TIM_CR1_DIR)); TIM2- CR1 |= ( (TIM2_CounterMode_Up) | (T
[单片机]
神舟IV学习笔记(七)定时器中断流水灯
通用定时器的功能非常强大,能够测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM),也能够用于定时中断任务。其实系统滴答和实时时钟功能类似于定时器。51单片机也有定时器,可以使用软件的方式实现实时时钟的功能,就是断电后会到初始状态了。 神舟IV开发板采用的是STM32F107VCT,内部含有多达10个定时器,其中TIM1和TIM8是高级控制定时器在APB2总线上,TIM2—TIM7是挂在APB1上的,所以使用起来要注意的是,开启不同的时钟。 我们就用通用定时器TIM2实现LED以1s速度流水灯的功能。首先我们看看时钟,TIM2挂在APB1总线上,而APB1的最大时钟速度为36MHZ。由于系统初始化将APB1的分
[单片机]
STM32定时器及中断简单程序
//----------------------------main()-------------------- //stm32f103c8t6有3个普通1个高级定时器 //每次进入中断服务程序间隔时间为 //((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒 #include #define D13_ON GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13) #define D13_OFF GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13) void GPIO_Config(void); void TIM2_Co
[单片机]
STM32 在keil 下进行 atoi 函数功能测试
STM32 在keil 下进行 atoi 函数功能测试: 源码: void test_str2num(void) { int a; printf( rnrn0x1234 = %d, ,atoi( 0x1234 )); printf( rn0x1234 = %d, ,atoi( 0x1234 )); printf( rn1234 = %d, ,atoi( 1234 )); printf( rn0 = %d, ,atoi( 0 )); printf( rn01234 = %d, ,atoi( 01234 )); printf( rn0.1234 = %d, ,atoi( 0.1234 )); pri
[单片机]
基于Keil MDK-ARM 和 IAR EWARM进行仿真打印的配置
1写在前面 很多初学者习惯使用软件仿真,应该是很多人都知道的一款仿真软件。 以前开发板相对较贵,且快递不方便,使用仿真软件可以理解。现在便宜的STM32开发板就十几块,还用仿真软件,我不是很理解。 有经验的人都知道,仿真和实际运行情况很多时候都不一样,相信不用我说,大家都明白。 因此,我个人不是很推荐大家仿真,本文内容可能存在纰漏,仅限个人学习。 下面讲述基于Keil MDK-ARM 和 IAR EWARM进行仿真打印的配置。 2Keil仿真打印配置 Keil MDK-ARM不能仿真,原因出在仿真参数出现了问题: 修改这两处参数为:DARMSTM.DLL -pSTM32F103ZE 基于前面使用STM32CubeMX生成工
[单片机]
