关于单片机上拉电阻
发布者:BlissfulSunrise最新更新时间:2015-12-30 来源: eefocus关键字:单片机  上拉电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。
1.一般51单片机的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。
2.作为一般的I/O口时用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻!!
3.当p0口用来驱动PNP管子的时候,就不需要上拉电阻,因为此时的低电平有效;
4.当P0口用来驱动NPN管子的时候,就需要上拉电阻的,因为此时只有当P0为1时候,才能够使后级端导通。
简单一点说就是它要驱动LCD显示屏显示就必须要有电源驱动,否则亮不了,而恰好P0口没有电源,所以就要外接电源,接上电阻是起到限流的作用;如果接P1、P2、P3端口就不用外接电源和电阻了。
有的单片机的输出口是开集的!只能提供高高阻和低电平两种状态,。为了得到高低两种电平就要提供上拉,这个时候输出口就像一个到地的开关,如果输出高电平,开关打开,输出状态就是高电平了,如果输出低电平,开关就闭合,输出和地短路,形成低电平
关键字:单片机  上拉电阻 引用地址:关于单片机上拉电阻
上一篇:单片机专用寄存器中英文对照
下一篇:单片机寄存器配置问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
芯海单片机外部中断程序
;============================================ ; filename: 外部中断.asm ; chip : csu1181b ; author : ; date : 2012-08-14 ;本例代码从此处可下载 http://www.51hei.com/f/adcsde.rar include csu1181b.inc ;============================================ ; program start ;============================================ org 000h GOTO A1 ORG
[单片机]
PIC单片机在proteus+MPLAB组合下的LED单灯闪烁实验
先放电路图,注意晶振两侧电容的选择,注意LED与电压之间电阻阻值的大小。 程序为:注意一定要包含pic.h文件,一定要先确定_XTAL_FREQ的大小才能使用__delay_ms这个宏,注意LED=~LED的妙用。 /* 功能:令LED按一定时间间隔闪烁 */ #include pic.h #define _XTAL_FREQ 4000000UL //振荡器频率 #define LED RC5 //因为led灯连在了RC5引脚上 void main() { TRISC = 0x00;//设置所有的PORTC为输出 PORTC = 0xff;//将PORTC的输出都设置为1 while(1) {
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>在proteus+MPLAB组合下的LED单灯闪烁实验
如何学好单片机编程?学好单片机的基础是什么?
在我即将毕业的那年,我一直很羡慕学校学计算机专业的同学。 他们的未来充满了前景,工作几年拿个几万块,而且上限也高,工作环境又好,听起来还有逼格,毕竟搞高新技术的。 而我学的是电气工程,当初完全是感觉工程牛逼,才选的这个专业(其实分数低也没太多选择)。 学了1年以后学校把我整个系强制转成电梯专业,在未来的几年,都跟轿厢、轿门、电机、机房打交道。 临近毕业我才知道这个职位有多卑微和苦逼,工资低、责任大、24小时待命就够我受的了。 细思极恐,花了这么多青春,浪费了这么钱,最后出来去做这种工作,如何面对自己?如何对得起父母辛勤付出? 后面在所有人都不看好的情况下我自学了单片机,并成功转行。 自学和后面的求职之路都非常坎坷,简直就是生理和心
[单片机]
嵌入式学习笔记1——51单片机之预备知识
1. TTL电平:高+5V(有电) 低0V(没电)。 2. RS232电平: 计算机串口 高-12V 低+12V, 所以单片机与计算机通信时要加电平转换芯片max232。 3. 概念:C51就是开发51单片机的C语言。 4. C51的数据类型扩展定义(即除了C中int 、char等之外): (1) sfr:特殊功能寄存器声明(一般情况编程时用不到) (2) sfr16:sfr的16位数据声明(一般情况编程时用不到) (3) sbit: 特殊功能位声明 (4) bit: 位变量声明 例:sfr SCON = 0x98; sfr16 T2 = 0xCC; sbit OV =PSW^2; sbit l
[单片机]
51单片机的LCD显示
一、lcd1602 (一)、管脚展示 (二)、管脚释义 穿插:1602:意思:可以显示2行16列字符 (三)、时序图 1、 看的方法:先做垂线时间轴t,可以看到RS先变化(有交叉即变化),然后看到同一垂线上的R/W被拉低,DB0--DB7 改变电平,之后E被拉高,持续TPw (四)、LCD1602写命令和数据函数 static void lcd_write_cmd(unsigned char byte) { RS = 0;//写入命令,R/S被拉低 RW = 0;//写 LCDPORT = byte; E = 1;//E被拉高 delay_us(10);//延时 E = 0;//E被拉
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的LCD显示
STC89C52单片机PS2键盘解码
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 实现功能:实现对P2键盘的数据采集、译码以及显示的工作,即通过中断把P2键盘 的数据值采集过来,然后通过软件译码,最后把相应的字母显示到1602 液晶上 实验板型号:KBL-XYD-C52 实验名称: 点亮发光二级管 编写人: 谢应东 编写日期: 2012-4-28 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include reg
[单片机]
为何要对单片机作 I/O 扩展?51怎样访问外部接口芯片?
什么要对MCS-51单片机作I/O扩展? 答:因为MCS-51单片机本身提供的输入、数出口线只有P1口和部分P3口线 。所以,多数的单片机应用系统中都要作I/O扩展。 单片机怎要访问外部接口芯片? 答:因为MCS-51单片机的外部数据存储器RAM和I/O口是统一编址的 。因此,用户可以把外部64KB的数据存储器RAM空间的一部分作为扩展外围I/O的地址空间。这样,单片机就可以像访问外部RAM存储器那样访问外部接口芯片,对其进行读/写操作了。
[单片机]
嵌入式微控制器MC68HC912B32背景调试模式设计
随着Flash技术在微处理器上的广泛应用,使单片机在开发和应用手段上有了革命性的变化,从传统的仿真器(ICE)到目前流行的JTAG,设计人员在不断寻找一种移植性更高、更易操作、费用更低的开发手段。使用传统的仿真器进行嵌入式开发时,通常调试工具会受价格和烦琐的操作所限制,但是随着微处理器制造工艺的提高及Flash技术的发展,一些高端微处理器(如CPU12/16/32、PowerPC、ColdFire等)内部已经包含了用于调试的微代码,并可以通过背景调试模式BDM(Background Debug Mode)进行调试,由于这种方法省去了仿真器,因此避免了高频操作、交直流电不匹配等问题,随着BDM标准的不断规范和普及,用BDM调试模式进行
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
