单片机C语言位操作实例
发布者:王岚枫最新更新时间:2015-12-30 来源: eefocus关键字:单片机  C语言  位操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C语言本身有较强的位处理功能,但在控制领域有时候经常需要控制某一个二进制中的某一位,为此在MCS_51的KEIL C51中扩充了两个数据类型bit和sbit。前者可以在MCS_51的位寻址区进行分配,而后者只能定义为可位寻址的特殊功能寄存器SFR中的某一位。这两个扩充为MCS_51应用C语言编程带来很大的方便。AVR的C语言中除了CodeVisionAVR定义了bit数据类型外,其余都没有类似的定义,而sbit类型所有C语言都没有定义。相比较,进行位操作运算CodeVisionAVR的功能最强,它一方面有bit类型的数据,可用于位运算;另外在访问寄存器时可以直接访问寄存器的某一位,例如访问DDRB的B2位可以这样访问:
DDRB.3 = 1;
      而在IAR、ICCAVR和GCCAVR中没有bit类型的运算,当它们需要访问寄存器的某一位时,只能使用ANSI C语言的位运算功能。
      C语言是为描述系统而设计,因此它具有汇编语言所能完成的一些功能,有较好的位操作指令:“&”,“|”,“~”、“<<”、“>>”。在控制领域,经常需要控制某一个二进制位,标准C有两种方法实现单个位的操作。
1. 用“读-修改-写”实现对单个位的操作
在没有单个位的位操作指令的情况下,一般是采用“读-修改-写”的方法实现单个位的位操作,即:
Ø       通过与0“与”操作,将某一位清0。例如,使i变量的第0位为0,实现方法为:i = i&0xfe;
Ø       通过与1相 “或”操作,将某一位置1。例如,使i变量的第0位为1,实现方法为 i = i|0x01;
Ø       通过与1进行“异或”操作,将某一位取反。例如,使i变量的第0位取反,实现方法为 i = i^0x01。
注意:采用“读-修改-写”的方法时不要影响其他位。即某位清0时,其他位与1相 “与”;某位置1时,其他位与0“或”;取反时,其他位与0“异或”。
   很多程序员喜欢采用下面的移位方式,语句简练:
   #define bit(x)  (1<<(x))
   #define LED   2
   PORTB|= bit(LED);   //将PORTB第二位置1,点亮连接在I/O口的LED
该方式下,程序运行时会增加移位操作,生成的代码较大。若按如下方式直接定义生成的代码就不会有移位操作:
   #define LED  0X04
   PORTB |= LED;
也有程序员采取如下宏定义的方法实现单个位的操作,使用十分方便:
#define SET_BIT(x,y)   ((x)|=(0x0001<<(y)))//置x的第y位
#define CLR_BIT(x,y) ((x)&=~( 0x0001<<(y)))//清x的第y位为0   #define CPL_BIT(x,y) ((x)^= (0x0001<<(y)))//取反x的第y位
#define GET_BIT(x,y)  (((x)&(1<读取x的第y位
#define LET_BIT(x,y,z) ((x)=(x)&(~(1<<(y)))|((z)<<(y)))//
将x的第y位写上z(0/1)
2. 通过位域的(Bit Field )的方法实现位操作
在系统寄存器设置时,很多时候并不需要修改完整的字节,而是只修改一个或几个位,标准C提供了一种基于结构体的数据结构——位域。位域就是把一个存储单元中的二进制划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数,每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。位域的定义格式如下:
         Struct  位域结构名
            位域列表;
         位域列表格式为:类型说明符  位域名:位域长度
Struct k
unsigned int a:1;
 unsigned int :2;
 unsigned int b:3;
unsigned int :0;//空域
}k1;
说明:
Ø       各位依次从低位到高位排列,排满一个存储单元,按地址接着排下一个单元。
Ø       位域可以无域名,但不能被引用。例如,第2域,这时它只用来填充和调整位置。
Ø       第四行称为空域,目的是将目前存储单元的剩余部分分为一个域,且填充0。
位域的引用,例如;
k1.a = 1;//置k1的BO位为1
k1.b = 7;//置k1的B3-B5位为111
用位域定义位变量,操作I/O口,产生的代码紧凑、高效。定义的方法如下;
typedef struct INT8_bit_struct
unsigned bit0:1; unsigned bit1:1; unsigned bit2:1;
unsigned bit3:1; unsigned bit4:1; unsigned bit5:1;
unsigned bit6:1;unsigned bit7:1;
}bit_field;
再次宏定义每一个位,使用方法如下:
#define _PINB  0x23
#define _PORTB 0X25
#define IOB2i  (*(volatile bit_field *)(_PINB)).bit2
#define IOB2o  (*(volatile bit_field *)(_PORTB)).bit2
例如:
void main(void)
unsigned char I;
IOB2o = 0;//B口B2位输出低电平
i = IOB2i;//读B口B2位,将B口B2位上的电平值送给i
对于没有扩展位变量的C语言环境,在汇编下没有单个位的位操作的MCU,通过位域的方法操作I/O口是最佳的方法;汇编下有单个位的位操作指令的MCU,可以嵌入式汇编,但是程序的移植性可能会下降,建议使用位域的方法进行操作比较合适。
关键字:单片机  C语言  位操作 引用地址:单片机C语言位操作实例
上一篇:单片机寄存器配置问题
下一篇:msp430单片机控制lcd1602显示C程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
支持IO-Link V1.1标准的微控制器开发套件(英飞凌)
英飞凌科技股份公司发布可以支持IO-Link V1.1标准的、基于英飞凌16位XE166和8位XC800微控制器的设计评估套件,基于高实时性XE166和低成本XC800微控制器,可支持最多8个带FIFO缓冲的IO-Link通道。与工业自动化领域经验丰富的合作伙伴携手合作开发的这个IO-Link评估套件,可使设备制造商轻松评估基于IO-Link的完整主机从设备系统的功能。 IO-Link是一种标准化点对点通信标准,可简化工厂自动化系统中传感器和执行器的集成度。该系统为终端用户带来了诸多益处,包括更简易、更便宜的电缆连接,远程诊断和配置等。IO-Link系统由一个IO-Link主设备和一个或多个IO-Link从设备(传感器或执行器)构
[嵌入式]
avr单片机定时与中断做的电子琴(仿真+程序)
仿真原理图如下 avr单片机源码: #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LED1_ON() PORTA=0xFE #define LED2_ON() PORTA=0xF7 #define LED3_ON() PORTA=0xBF #define LED4_ON() PORTA=0x7F uchar key_0=16; uint Fr = {0,262*8,294*8,330*8,349*8,392*8,440*8, 494*8,523*8,
[单片机]
avr<font color='red'>单片机</font>定时与中断做的电子琴(仿真+程序)
一种用单片机控制的光谱数据采集系统
摘要:介绍利用单片机和A/D器件MAX120等构成的光谱信号采集系统,由单片机控制A/D产生不同的采样频率,用于光电倍增管和CCD输出的光谱信号的采集。 关键词:单片机 A/D 信号采集 光谱 概述 在光谱测量中,常用光电倍增管(PMT)和电荷耦合器件(CCD)作为光电转换器。在慢变化、高精度光谱测量中使用PMT;对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间变化时的光谱信号则采用CCD。PMT和CCD输出的信号形式是不同的:光电倍增管输出的是连续的模拟信号;CCD输出的是视频脉冲信号。由于输出信号的不同,相应的信号采集电路也不尽相同。本文所述的系统通过设定控制开关的不同状态,由单片机检测、判断和执行相应的操作,完成对不同形式输入信号
[应用]
单片机在电动高尔夫球车永磁无刷直流电机驱动系统的应用
引言   二十一世纪的头一个十年就快悄悄过去了,但人们所热望的电气交通时代却并没有如期而至。在诸多由政府主导、企业和研究机构积极参与的电动车计划如PNGV、Freedom CAR 、PREDIT111在轰隆的引擎声中落幕时人们开始意识到:传统汽车产业的巨大惯性和强大生命力远远超过了他们的想象,在未来相当长的一段时间内,电动汽车还只能停泊在实验室。   现在,纯电动汽车的应用研究转向了以公交车为主的定点、定向运行车辆和社区用车及特定用途的微型车。这类车辆具有一些共同的特点,比如都是由机构管理,在特定区域运行,车速不高。我们可以针对这些特点对车辆的设计和管理进行优化,以降低成本和提高性能,抗衡传统内燃机型汽车,还有一点就是创建
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>在电动高尔夫球车永磁无刷直流电机驱动系统的应用
全面抢攻移动医疗商机 ST扩大MCU产品组合
意法半导体(ST)将以更多元的产品组合抢攻移动医疗(Mobile Health)商机。意法半导体将于今年下半年拓展医疗用32位元微控制器产品线,并首度于该产品线中导入ARM Cortex-M0架构,以提供更多低耗电且高性价比的产品选择,全面抢攻移动医疗商机。 意法半导体大中华区暨南亚区产品行销经理杨正廉表示,瞄准智能型手机与移动医疗结合的应用商机,该公司已与手机原始设计制造商洽谈合作机会。 意法半导体大中华区暨南亚区产品行销经理杨正廉表示,近年来意法半导体医疗用微控制器出货量以5%~10%的幅度稳定成长,其中,针对移动医疗所推出的微控制器出货量,每年增长幅度更高达20~30%,因而大力挹注意法半导体的营收。 杨正廉指出,
[模拟电子]
全面抢攻移动医疗商机 ST扩大<font color='red'>MCU</font>产品组合
瞬态电磁脉冲对单片机的辐照效应实验及加固方法
静电放电产生的电磁辐射可产生很强的瞬态电磁脉冲(ESD EMP)。随着电子技术的高速发展,ESD EMP的危害也日趋严重。ESD EMP具有峰值大、频带宽等特点,作为近场危害源,对各种数字化设备的危害程序可与核电磁脉冲(NEMP)及雷电电磁脉冲(LEMP)相提并论 。因此,研究ESD EMP对电子系统的各种效应及防护方法已成为静电防护中的一个热点问题。笔者以单片机系统为实验对象,进行了ESD EMP对单片机系统的辐照效应实验,并在实验的基础上研究了ESD EMP的防护和加固方法。 1 实验配置及方法 1.1 实验配置 实验配置如图1所示。它主要由台式静电放电抗扰性实验标准装置、静电放电模拟器和数据采集系统组成。 根
[单片机]
MSP430FW427无磁水表设计方案详解
  1. MSP430FW42x单片机介绍   MSP430FW42x系列单片机是TI公司针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用MCU芯片,它将超低功耗MCU、旋转扫描接口 (SCAN IF)和液晶显示LCD驱动模块完美地结合在一起。该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。 MSP430FW42x的典型应用包括热量仪表、热水和冷水仪表、气体仪表和工业流量计、风力计以及其他旋转检测应用。   2. 流量测量的原理   2.1 基本原理   一个由叶轮或螺旋齿轮构成的机械装置把流体流动转换为转动,这种转换能够实现对流体流量的测量。   把一个谐振回路中的电感置于叶轮的上方可以
[单片机]
如何升级STM32单片机的代码
bootloader设置: static void check_boot_mode(void) { uint32_t JumpAddress; void(*Jump_To_Application)(void); if (((*((__IO uint32_t*)(APP_SEGA_START_ADDRESS+8))) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) { JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APP_SEGA_START_ADDRESS + 12); Jump_To_Application = (void *)JumpAddress; __set_MSP(*((__IO ui
[单片机]
如何升级STM32<font color='red'>单片机</font>的代码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
