keil的51单片机仿真调试中如何查看内存的内容
发布者:Yuexiang666最新更新时间:2015-12-31 来源: eefocus关键字:keil  51单片机  仿真调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       在Keil中,玩过51的朋友都知道,调试时编译器给出了寄存器窗口(Register)、中断系统窗口(Interrupt System)、I/O口查看窗口(I/O ports)、串口和定时器设置窗口(serial、Timer)但是如何查看某一块内存区域的内容呢?
       在Memory窗口中输入址值,得到的结果是程序代码区的内容,由于51是采用的是哈佛结构,程序指令存储和数据存储分开。要查看各种内存区域的内容,只要在Address框内输入“字母:地址”即可显示相应的内存值。其中字母可以是C、D、I、X,分别代表的意义是:
Ø         C:代码存储空间
Ø         D:直接寻址片内存储空间
Ø         I :间接寻址片内存储空间
Ø         X:扩展的外部RAM空间
如输入“d:0x30”就可显示直接寻址片内30H存储空间的内容了。
还可以使用右键“Modify Memory”选项修改指定内存的内容。
关键字:keil  51单片机  仿真调试 引用地址:keil的51单片机仿真调试中如何查看内存的内容
上一篇:单片机51小实验---跑马灯
下一篇:单片机技术C51串口输出输入函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
51单片机的引脚分布与内部功能结构
51单片机引脚分布 51系列单片机,包括后面增强型52系列,他们的外观基本都是通用的,无论那家生产的大致都可以相互替换,当然是插件的替换插件的,贴片的替换贴片的!下面使用最基础的版本来介绍一些它是引脚分布。 它的40pin引脚按功能分可分为4种: 1、电源引脚,由VCC(+5V)和GND(接地)提供电源。 2、时钟信号引脚,由XTAL0和XTAL1接晶振产生系统时钟。 3、控制信号引脚,RESET,ALE/PROG ,PSEN 和EA /VPP。 RESET是复位信号输入端,高电平时触发芯片复位。 ALE/PROG为地址锁存允许信号端,在使用外部存储器时通过输出脉冲信号作为锁存低8位地址的控制信号,它也可以用作为带有片内EPR
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的引脚分布与内部功能结构
8051单片机串口接收字符并将其ASCII码(小于100)显示在数码管上
#include STC89C5xRC.H unsigned char code DIG_CODE = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; char buf; void delay()//提供时延 { int i, j; for(i = 0; i 15; i ++) for(j = 0; j 15; j ++) ; } void disp_digit(char d) { //显示个位数字 P0 = DIG_CODE ; P2 = 0;// 0000 0000 - (P24, P23,
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>串口接收字符并将其ASCII码(小于100)显示在数码管上
基于51单片机设计的DS1302时钟程序
/****************************************************** #include reg52.h DS1302时钟程序 *******************************************************/ sbit ACC_0 = ACC^0; sbit ACC_1 = ACC^1; sbit ACC_2 = ACC^2; sbit ACC_3 = ACC^3; sbit ACC_4 = ACC^4; sbit ACC_5 = ACC^5; sbit ACC_6 = ACC^6; sbit ACC_7 = ACC^7; //************
[单片机]
AT89C2051单片机对步进电机驱动器系统的设计
AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。 图中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。D1~D4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,
[单片机]
AT89C20<font color='red'>51单片机</font>对步进电机驱动器系统的设计
51单片机8X8点阵贪吃蛇游戏(带proteus仿真
一共六关 吃20个就到下一关 // i 单片机论坛 /i :http://www.51hei.com/bbs/ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define SNAKE 20 //最大长度 #define TIME 50 //显示延时时间 #define SPEED 71 //速度控制 //#define keyenable 1 sbit keyenable=P3^6; //方向使能 /*sbit keyx=P0^1; //左右 sbit key
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>8X8点阵贪吃蛇游戏(带proteus<font color='red'>仿真</font>)
51单片机中的一些关键字(不断更新中)
extern变量:作用域从申明到整个程序的结束 sbit使用:sbit P1_1=P1^1 或者sbit P1_1=0X91 sizeof使用:sizeof(变量),返回变量占内存大小 sizeof(数组),返回数组大小,不是元素多少 typedef作用是给XXX取别名,例如:typedef unsigned char uchar
[单片机]
51单片机(AT89C52)一键多功能(短按、长按)
短按(按下持续时间小于3s)一次数码管显示加1,同时流水灯计数加1。 长按(按下持续时间大于3s)时,数码管显示每500ms加1,同时流水灯每500ms计数加1。 #include reg52.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define NOKEY 0 #define KEYDOWN 1 #define KEYUP 2 uchar keystate; sbit key=P2^7; void keyscan(void); uchar timeflag; uchar code table = { 0x80,0xf2,0x48,0x60,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>(AT89C52)一键多功能(短按、长按)
基于80C51单片机和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
金属发生腐蚀的现象随处可见。腐蚀给金属材料造成的直接和间接损失是巨大的,以至造成灾难性的破坏事故,引起严重的环境污染。研究表明,因腐蚀造成的损失一般占国民生产总值的3%~4%,其中约有15%是可以通过现有的防腐技术避免的,而阴极保护技术的发展又是与防腐技术的进步分不开的。 防腐电源是阴极保护技术中最为关键的设备。由于易腐蚀的金属构件大部分分布在野外或者地下,并且分布范围广,如石油管道、输电线路、海上平台等,所以必然要求发展可靠性高、智能化的新型防腐电源,并且要求通过工业网远程采集现场数据,进行计算分析,实现远程控制,从而提高现场设备的可靠性,实现无人管理。 1、防腐电源系统的结构组成 阴极保护技术简单地说就是测量被保护金属
[单片机]
基于80C<font color='red'>51单片机</font>和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
