51单片机常用寄存器速查表
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2016-01-06 来源: eefocus关键字:51单片机  常用寄存器  速查表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一 : 定时器 / 计数器方式选择 : TMOD 地址 (89H) 不可位寻址
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
GATE
C/T
M1
M0
GATE
C/T
M1
M0
GATE : 门控制位 GATE="0" 时于外部中断无关 GATE="1" 时无外部中断才允许启动。即( INT0/1 = 1 时) C/T : 定时、计数 方式选择位。 C/T=0 时为定时方式 C/T=1 时计数方式
M1M0 : M0M1=00 时为方式 0 、 M1M0=10 时为方式 1 , M1M0=11 时为方式 3
二 : 中断标志与中断控制寄存器 : TCON 地址( 88H )可位寻址
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
TR1 、 TR0 是 T1 、 T0 的启动控制位,置 1 起动。置 0 停止定时 / 计数器。 TF1 、 TF0 是 T1 、 T0 的溢出标志位,溢出时由硬件置 1 , CPU 响应中断后由硬件清0 软件查询时由软件清 0
IT0 、 IT1 为外部中断 0 、 1 的触发控制位 IT0/1 = 0 时为电平触发= 1 时下降沿触发
IE0 、 IE1 为外部中断 0 、 1 请求标志,当有中断信号时由硬件置 1 ,完成中断时由硬件清 0
三 : 中断允许控制寄存器 : IE 地址( A8H )可位寻址
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
EA
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
EA : 总控位, EA="0" 时关所有中断。 EA="1" 时所有中断请求均被开放。
ES : 串行口, ES="1" 时开, ES="0" 时关串行中断
ET1 、 ET0 定时计数 = 1 时开= 0 时关 EX1 、 EX0 外部中断= 1 时开= 0 时关
四 : 中断优先级控制寄存器 IP 地址 (B8H) 可位寻址
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
PS
PT1
PX1
PT0
PX0
PS: 串口 PT1/0 定时 / 计数器 PX1/0 外部中断 = 1 高优先 = 0 低优先
五 : 串行控制寄存器 SCON 地址 (98H) 可位寻址
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SM0
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
SM0/1 是串行工作方式选择位,共四种工作方式见表
SM0
SM1
工作方式
说明
波特率
方式 0
同步移位寄存器
Fosc/12
方式 1
10 位异步收发
由定时器控制
方式 2
11 位异步收发
Fosc/32/64
方式 3
11 位异步收发
由定时器控制
SM2 : 是多机通信控制位,主要用于 2 和 3 。仅用于接收。对于方式 2 和 3 若 SM2=1 ,允许多机通信,只有当接收到第 9 位数( RB8 )为 1 时,才接收前 8 位数送入 SBUF ,并向 RI 位产生中断请求,否则前 8 位数丢弃。 SM2=0 时,无论 RB8 是 0/1 都将前 8 位数装入 SBUF 中并产生中断请求。在方式 0 进不用 SM2 时必须设为 0 。在方式 1 时,若 SM2=1 时则只有接收到有效停止位时 RI 才置 1 。 REN 允许接收位, REN = 1 允许接收,否则不允许。
TB8: 为发送的第 9 位数(在方式 2 、 3 时),可用作校验位,在多机通信中,用 TB8 的状态表示主机发送的是地址还是数据。 TB8=1 时表示地址。= 0 时表示数据。
RB8: 是接收数据第 9 位(方式 2 、 3 )还代表接收数据的特征,可能是校验或地址 / 数据标志
TI: 发关中断标志位 RI: 接收中断标志位。 由软件清 0 。串行接收必须满足 REN="1",RI=0.
六:电源控制寄存器 PCON 地址( 87H ) SMOD =1 时波特率提高 1 倍, MOV PCON, #80H
关键字:51单片机  常用寄存器  速查表 引用地址:51单片机常用寄存器速查表
上一篇:基于单片机的电子时钟设计
下一篇:AT89C51单片机最小系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
51单片机有哪些特性?
MCS-51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,与MCS-48单片机相比,它的结构更先进,功能更强,在原来的基础上增加了更多的电路单元和指令,指令数达111条,MCS-51单片机可以算是相当成功的产品,一直到现在,MCS-51系列或其兼容的单片机仍是应用的主流产品,各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。我们也以这一代表性的机型进行系统的讲解。 MCS-51系列单片机主要包括8031、8051和8751等通用产品,其主要功能如下: ·8位CPU ·4kbytes 程序存储器(ROM) ·128bytes的数据存储器(RAM) ·32条I/O口线 ·111条指令,大部分为单字
[单片机]
51单片机 串口通信 中断
从一段程序开始 实现电脑向单片机发送一些数据,单片机返回Iget +数据 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char flag,a,i;//声明标志位 flag uchar code table = I get void init() { TMOD=0x20;//设置T1定时器工作方式为2 8位初值自动重装的8位定时器 这里设置了两个计数器的工作方式 TH1=0xfd; / /T1定时器装初值(高八位) 控制串口通信的波特率(由定时器1的溢出率控制) TL1=0xfd; //T1定时器装入初值(低八位)
[单片机]
58-基于51单片机GSM温湿度光照检测系统设计
具体实现功能: (1)温湿度值、光照值测量及显示稳定、精确; (2)可以通过按键设定温湿度、光照报警阈值,且测得的温湿度、光照超过设定的阈值时,报警指示灯闪烁,蜂鸣器报警; (3)可将测得的温湿度值、光照值实时发送到用户手机,且可提示报警。 设计背景 温度、湿度、光照度和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工农业生产中最常见最基本的工艺参数,例如农业上农作物的生长离不开对温度、湿度,特别是光照度的检测与控制,机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度、湿度的检测与控制,并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注,而空气中温湿度、光照强度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度、
[单片机]
58-基于<font color='red'>51单片机</font>GSM温湿度光照检测系统设计
51单片机+hx711电子秤
单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #include string.h #include main.h #include LCD1602.h #include HX711.h #include eeprom52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned long HX711_Buffer = 0; unsigned long Weight_Maopi = 0; unsigned long Weight_Maopi_0 = 0; long Weight_Shiwu =
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>+hx711电子秤
MCS-51单片机在定时中断中的不同应用
MCS-51单片机的中断响应延迟时间,取决于其它中断服务程序是否在进行,或取决于正在执行的是什么样的指令。单中断系统中的中断响应时间为3~8个机器周期 。无论是哪一种原因引起的误差,在精确定时的应用场合,必须考虑它们的影响,以确保精确的定时控制。根据定时中断的不同应用情况,应选择不同的精确定时编程方法。 文中以定时器T1工作在定时方式1为例,晶振频率为12MHz 。 1 方法1 在定时器溢出中断得到响应时,停止定时器计数,读出计数值(反映了中断响应的延迟时间),根据此计数值算出到下一次中断时,需多长时间,由此来重装载和启动定时器。例如定时周期为1ms,则通常定时器重装载值为-1000(0FC18H)。下面的程序
[单片机]
51单片机编程 第五节:键盘驱动 例子
例一:P1.0接一按键到GND,键编号为 6 ,显示按键。 代码 1. #include at89x52.h 2. #include KEY.H 3. void main( void ) 4. { P1_0 = 1; //作为输入引脚,必须先输出高电平 5. while( 1 ) //永远为真,即死循环 6. { if( P1_0 == 0 ) //如果按键,则为低电平 7. { keyPut( 6 ); //保存按键编号值为按键队列 8. while( P1_0 == 0 ); //如果一直按着键,则不停地执行该循环,实际是等待松键 9.
[单片机]
51单片机位逻辑运算指令
位与 指令 ANL C,bit ;CY与指定的位地址的值相与,结果送回CY ANL C,/bit ;先将指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相与,结果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不发生变化。 例:ANL C,/P1.0 设执行本指令前,CY=1,P1.0等于1(灯灭),则执行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。 可用下列程序验证: ORG 0000H AJMP START ORG 30H START: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH SETB C ANL C,/P1.0 MOV P1.1,C ;将做完的结果送P1.1,结果应当是P1.1上的灯亮,而P1.0上的灯还是
[单片机]
怎样研发一个以80C51单片机为核心的压力测量控制系统?
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制
[单片机]
怎样研发一个以80C<font color='red'>51单片机</font>为核心的压力测量控制系统?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
