(2)存储器:物理实质是一组或多组具备数据输入/输出和数据存储功能的集成电路,用于充当设备缓存或保存固定的程序及数据。
A、ROM(只读存储器):一般用于存放固定的程序或数据表格等,数据在掉电后仍然会保留下来。
B、RAM(随机存储器):用于暂存程序和数据、中间计算结果,或用作堆栈用等,数据在掉电后就会丢失。
(3)I/O端口:单片机与外界联系的通道,它可以对各类外部信号(开关量、模拟量、频率信号)进行检测、判断、处理,并可控制各类外部设备。现在的单片机I/O口已经集成了更多的特性和功能,对I/O端口的功能进行了拓展和复用,例如外部中断、ADC检测以及PWM输出等等。
(4)输出电平:高电平电压(输出“1”时)和低电平电压(输出“0”时)
A、TTL电平:正逻辑,5V为逻辑正,0V为逻辑负,例如单片机的输出。
B、RS232电平:负逻辑,-12V为逻辑正,+12V为逻辑负,例如PC的输出。
注:因此在单片机和PC进行通讯的时候需要一个MAX232芯片进行电平转换。
(5)堆栈:它是一种线性的数据结构,是一个只有一个进出口的一维空间。
A、堆栈特性:后进先出(LIFO)
B、堆栈指针:用于指示栈顶的位置(地址),当发生压栈或者出栈操作时,导致栈顶位置变化时,堆栈指针会随之变化。
C、堆栈操作:压栈操作(PUSH)和出栈操作(POP)。
D、堆栈类型:“向上生长”型堆栈,每次压栈时堆栈指针加1;“向下生长”型堆栈,每次压栈堆栈时指针减1。
E、堆栈应用:调用子程序、响应中断时,堆栈用于保护现场;还可以用作临时数据缓冲区来使用。
F、使用注意:堆栈溢出问题,压栈和出栈的匹配问题。
(6)定时/计数器:实质都是计数器。用作定时器时是对单片机内部的时钟脉冲进行计数,而在用作计数器时是对单片机外部的输入脉冲进行计数,其作用如下:
A、计时、定时或延时控制;
B、脉冲技术;
C、测量脉冲宽度或频率(捕获功能)
(7)中断:优先级更高的事件发生,打断优先级低的时间进程。引起中断的事件称为中断源。一个单片机可能支持多个中断源,这些中断源可以分为可屏蔽中断和非可屏蔽中断,而这些中断源并不都是系统工作所需的,我们可以根据系统需求屏蔽那些不需要的中断源。
A、中断嵌套:当一个低级中断尚未执行完毕,又发生了一个高级优先级的中断,系统转而执行高级中断服务程序,待处理完高级中断后再回过头来执行低级中断服务程序。
B、中断响应时间是指从发出中断请求到进入中断处理所用的时间;中断处理时间是指中断处理开始到中断处理结束的时间。
C、中断响应过程:
a、保护现场:将当前地址、累加器ACC、状态寄存器保存到堆栈中。
b、切换PC指针:根据不同的中断源所产生的中断,切换到相应的入口地址。
c、执行中断服务处理程序。
d、恢复现场:将保存在堆栈中的主程序地址、累加器ACC、状态寄存器恢复。
e、中断返回:从中断处返回到主程序,继续执行。
D、中断入口地址:单片机为每个中断源分配了不同的中断入口地址,也称为中断向量。
(8)复位:通过外部电路给单片机的复位引进一个复位信号,让系统重新开始运行。
A、复位发生时的动作:
a、PC指针从起始位置开始执行(大多数单片机都时从0x0000处开始执行)。
b、I/O端口设置成缺省状态(高阻态、或者输出低电平)。
c、部分专用控制寄存器SFR恢复到缺省状态。
d、普通RAM不变(如果是上电复位,则是随即数)。
B、两种不同的复位启动方式:
a、冷启动:也叫上电复位,指在断电状态下给系统加电,让系统开始正常运行。
b、热启动:在不断电的状态下,给单片机复位引进一个复位信号,让系统重新开始。
C、两种类型的复位电路:高电平复位和低电平复位。
D注意事项:
a、
注意复位信号的电平状态及持续时间必须满足系统要求。
b、
注意避免复位信号抖动。
(9)时钟电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲电路才能正常工作。时钟电路相当于单片机的心脏,它的每一次跳动(振动节拍)都控制着单片机的工作节奏。振荡得慢时,系统工作速度就慢,振荡得快时,系统工作速度就快(功耗也增大)。
A、振荡周期:振荡源的振荡节拍。
B、机器周期:单片机完成一个基本操作需要的振荡周期(节拍)。
C、指令周期:执行一条指令需要几个机器周期。不同的指令需要的机器周期数不同。
上一篇:单片机充电器与蓄电池的关系
下一篇:MSP430单片机比较器A模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【社区大讲堂】顶嵌与你一起:动手做嵌入式产品
- 了解Keithley 4200-SCS参数分析仪,下载技术文章,抽奖赢礼!
- 下载白皮书 答题赢好礼|TE《智能监控应用连接解决方案指南》
- 英特尔FPGA可编程加速平台介绍,走近AI、数据中心、基因工程等大咖工程
- TE 官微人工客服功能上线,可以与 TE 技术专家直接微信沟通了!
- 百度大脑EdgeBoard 边缘AI计算盒(FZ5)免费测评体验
- 【西门逛中发】之初识中发
- 据说,来挑战的都是“老司机”,TE答题排位赛火热进行中,不服来战!
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
