51单片机那些指令英文和中文的对照表
发布者:innovation2最新更新时间:2016-01-07 来源: eefocus关键字:51单片机  指令英文  对照表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机指令功能一览表
助记符 代码 说明
MOV A,Rn E8~EF 寄存器A
MOV A,direct E5 dircet 直接字节送A
MOV A,@Ri ER~E7 间接RAM送A
MOV A,#data 74 data 立即数送A
MOV Rn,A F8~FF A送寄存器
MOV Rn,dircet A8~AF dircet 直接字节送寄存器
MOV Rn,#data 78~7F data 立即数送寄存器
MOV dircet,A F5 dircet A送直接字节
MOV dircet,Rn 88~8F dircet 寄存器送直接字节
MOV dircet1,dircet2 85 dircet1 dircet2 直接字节送直接字节
MOV dircet,@Ro 86~87 间接RAM送直接字节
MOV dircet,#data 75 dircet data 立即数送直接字节
MOV @Ri,A F6~F7 A送间接RAM
MOV @Ri,#data 76~77 data 直接字节送间接RAM
MOV @Ri,#data 76~77 data 立即数送间接RAM
MOV DPTR,#data16 90 data 15~8 16位常数送数据指针
data7~0
MOVC A,@A+DPTR 93 由((A)+(DPTR))寻址的程序存贮
器字节选A
MOVC A,@A+PC 83 由((A)+(PC));寻址的程序存贮器字节送A
MOVX A,@Ri E2~E3 送外部数据(8位地址)送A
MOVX A,@DPTR E0 送外部数据(16位地址)送A
MOVX @Ri,A F2~F3 A送外部数据(8位地址)
MOVX @DPTR,A F0 A送外部数据(16位地址)
PUSH dircet C0 dircet 直接字节进栈,SP加1
POP dircet D0 dircet 直接字节退栈,SP减1
XCH A,Rn C8~CF 交换A和寄存器
XCH A,dircet C5 dircet 交换A和直接字节
XCH A,@Ri C6~C7 交换A和间接RAM
XCH A,@Ri D6~D7 交换A和间接RAM的低位
SWAP A C4
算术操作 (A的二个半字节交换)
ADD A,Rn 28~2F 寄存器加到A
ADD A,dircet 25 dircet 直接字节加到A
ADD A,@Ri 26~27 间接RAM加到A
ADD A,#data 24data 立即数加到A
ADD A,Rn 38~3F 寄存器和进位位加到A
ADD A,dircet 35dircet 直接字节和进位位加到A
ADD A,@Ri 36~37 间接字节和进位位加到A
ADD A,data 34 data 立即数和进位位加到A
ADD A,Rn 98~9F A减去寄存器和进位位
ADD A,dircet 95 dircet A减去直接字节和进位位
ADD A,@Ri 36~37 间接RAM和进位位加到A
SUBB A,Rn 98~9F A减去寄存器和进位位
SUBB A,dircet 95 dircet A减去直接字节和进位位
SUBB A,@Ri 96~97 A减去间接RAM和进位位
SUBB A,#data 94 data A减去立即数和进位位
INC A 04 A加1
INC Rn 08~0F 寄存器加1
INC dircet 05 dircet 直接字节加1
INC @Ri 06~07 间接RAM加1
DEC A 14 A减1
DEC Rn 18~1F 寄存器减1
DEC dircet 15 dircet 直接字节减1
DEC @Ri 16~17 间接RAM减1
INC DPTR A3 数据指针加1
MUL AB A4 A乘以B
DIV AB 84 A除以B
DA A D4 A的十进制加法调整
逻辑操作
ANL A,Rn 58~5F 寄存器“与”到A
ANL A,dircet 55 dircet 直接字节“与”到A
ANL A,@Ri 56~57 间接RAm“与”到A
ANL A,#data 54 data 立即数“与”到A
ANL dircet A 52 dircet A“与”到直接字节
ANL dircet,#data 53 dircet data 立即数“与”到直接字节
ORL A,Rn 48~4F 寄存器“或”到A
ORL A,dircet 45 dircet 直接字节“或”到A
ORL A,@Ri 46~47 间接RAM“或”到A
ORL A,#data 44 data 立即数“或”到A
ORL dircet,A 42 dircet A“或”到直接字节
ORL dircet,#data 43 dircet data 立即数“或”到直接字节
XRL A,Rn 68~6F 寄存器“异或”到A
XRL A,dircet 65 dircet 直接字节“异或”到A
XRL A,@Ri 66~67 间接RAM“异或”到A
XRL A,#data 64 data 立即数“异或”到A
XRL dircet A 62 dircet A“异或”到直接字节
XRL dircet,#data 63 dircet data 立即数“异或”到直接字节
CLR A E4 清零
CPL A F4 A取反
RL A 23 A左环移
RLC A 33 A通过进位左环移
RR A 03 A右环移
RRC A 13 A通过进位右环移
控制程序转移
ACALL addr 11 *1 addr(a7~a0) 绝对子程序调用
LCALL addr 16 12 addr(15~8) 长子程序调用
addr(7~0)
RET 22 子程序调用返回
RETI addr 11 32 中断调用返回
AJMP addr 11 △1 addr(a7~a6) 绝对转移
LJMP addr 16 02addr(15~8) 长转移
addr(7~0)
SJMP rel 80 rel 短转移,相对转移
JMP @A+DPTR 73 相对于DPTR间接转移
JZ rel 60 rel A为零转移
JNZ rel 70 rel A为零转移
CJNE A,dircet,rel B5 dircet rel 直接字节与A比较,不等则转移
CJNE A,#data,rel B4 data rel 立即数与A比较,不等则转移
CJNE A,Rn,#data,rel B8~BF data rel 立即数与寄存器比较,不等则转移
CJNE @Ri,#data,rel B6~B7 data rel 立即数与间接RAM比较,不等则转移
DJNZ Rn,rel D8~DF rel 寄存器减1,不为零则转移
DJNZ dircet,rel B5 dircet rel 直接字节减1,不为零则转移
NOP 00 空操作
*=a10a9a8l
△=a10a9a80
布尔变量操作
CLR C C3 清零进位
CLR bit C2 清零直接位
SETB C D3 置位进位
SETB bit D2 置位直接位
CPL C B3 进位取反
CPL bit B2 直接位取反
ANL C,bit 82 dit 直接数“与”到进位
ANL C,/bit B0 直接位的反“与”到进位
ORL C,bit 72 bit 直接位“或”到进位
ORL C,/bit A0 bit 直接位的反“或”到进位
MOV C,bit A2 bit 直接位送进位
MOV bit,C 92 bit 进位送直接位
JC rel 40 rel 进位位为1转移
JNC rel 50 rel 进位位为0转移
JB bit,rel 20 bit rel 直接位为1相对转移
JNB bit,rel 30 bit rel 直接位为0相对转移
JBC bit,rel 10 bit rel 直接位为1相对转移,然后清零该位
[1]. 循环移位指令(4条)
RL A ;累加器A中的内容左移一位
RR A ;累加器A中的内容右移一位
RLC A ;累加器A中的内容连同进位位CY左移一位
RRC A ;累加器A中的内容连同进位位CY右移一位
[2]. 累加器半字节交换指令(1条)
SWAP A ; 累加器中的内容高低半字节互换
[3]. 求反指令(1条)
CPL A ; 累加器中的内容按位取反
[4]. 清零指令(1条)
CLR A ; 0→(A),累加器中的内容清0
[5]. 逻辑与操作指令(6条)
ANL A,data ;累加器A中的内容和直接地址单元中的内容执行与逻辑操作。结果存在寄存器A中。
ANL data,#data ;直接地址单元中的内容和立即数执行与逻辑操作。结果存在直接地址单元中。
ANL A,#data ;累加器A的内容和立即数执行与逻辑操作。结果存在累加器A中。
ANL A,Rn ;累加器A的内容和寄存器Rn中的内容执行与逻辑操作。结果存在累加器A中。
ANL data,A ;直接地址单元中的内容和累加器A的内容执行与逻辑操作。结果存在直接地址单元中。
ANL A,@Ri ;累加器A的内容和工作寄存器Ri指向的地址单元中的内容执行与逻辑操作。结果存在累加器A中。
[6]. 逻辑或操作指令(6条)
这组指令的作用是将两个单元中的内容执行逻辑或操作。如果直接地址是I/O地址,则为“读—修改—写”操作。
ORL A,data ;累加器A中的内容和直接地址单元中的内容执行逻辑或操作。结果存在寄存器A中。
ORL data,#data ;直接地址单元中的内容和立即数执行逻辑或操作。结果存在直接地址单元中。
ORL A,#data ;累加器A的内容和立即数执行逻辑或操作。结果存在累加器A中。
ORL A,Rn ;累加器A的内容和寄存器Rn中的内容执行逻辑或操作。结果存在累加器A中。
ORL data,A ;直接地址单元中的内容和累加器A的内容执行逻辑或操作。结果存在直接地址单元中。
ORL A,@Ri ;累加器A的内容和工作寄存器Ri指向的地址单元中的内容执行逻辑或操作。结果存在累加器A中。
[7]. 逻辑异或操作指令(6条)
XRL A,data ;累加器A中的内容和直接地址单元中的内容执行逻辑异或操作。结果存在寄存器A中。
XRL data,#data ;直接地址单元中的内容和立即数执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中。
XRL A,#data ;累加器A的内容和立即数执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中。
XRL A,Rn ;累加器A的内容和寄存器Rn中的内容执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中。
XRL data,A ;直接地址单元中的内容和累加器A的内容执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中。
XRL A,@Ri ;累加器A的内容和工作寄存器Ri指向的地址单元中的内容执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中
控制转移类指令分析
[1]. 无条件转移指令(4条)
LJMP addr16 ;addr16→(PC),给程序计数器赋予新值(16位地址)
AJMP addr11 ;(PC)+2→(PC),addr11→(PC10-0)程序计数器赋予新值(11位地址),(PC15-11)不改变
SJMP rel ;(PC)+ 2 + rel→(PC)当前程序计数器先加上2再加上偏移量给程序计数器赋予新值
JMP @A+DPTR ;(A)+ (DPTR)→(PC),累加器所指向地址单元的值加上数据指针的值给程序计数器赋予新值
[2]. 条件转移指令(8条)
JZ rel ; A=0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
JNZ rel ; A≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容不为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
CJNE A, data, rel ; A≠(data),(PC)+ 3 + rel→(PC),累加器中的内容不等于直接地址单元的内容,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
CJNE A, #data, rel ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),累加器中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
CJNE Rn, #data, rel ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),工作寄存器Rn中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
CJNE @Ri, #data, rel ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),工作寄存器Ri指向地址单元中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
布尔变量操作指令分析
[1]. 位传送指令(2条)
MOV C,bit ;bit→CY,某位数据送CY
MOV bit,C ;CY→bit,CY数据送某位
[2]. 位置位复位指令(4条)
CLR C ; 0→CY,清CY
CLR bit ; 0→bit,清某一位
SETB C ; 1→CY,置位CY
SETB bit ; 1→bit,置位某一位
[3]. 位运算指令(6条)
ANL C,bit ;(CY)∧(bit)→CY
ANL C,/bit ;(CY)∧( )→CY
ORL C,bit ;(CY)∨(bit)→CY
ORL C,/bit ;(CY)∧()→CY
CPL C ;()→CY
CPL bit ;()→bir
[4]. 位控制转移指令(5)
JC rel ; (CY)=1转移,(PC)+2+rel→PC,否则程序往下执行,(PC)+2→PC。
JNC rel ; (CY)=0转移,(PC)+2+rel→PC,否则程序往下执行,(PC)+2→PC。
JB bit, rel ; 位状态为1转移。
JNB bit, rel ; 位状态为0转移。
JBC bit, rel ; 位状态为1转移,并使该位清“0”。
关键字:51单片机  指令英文  对照表 引用地址:51单片机那些指令英文和中文的对照表
上一篇:单片机控制LED闪光灯
下一篇:51单片机开发主要方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
基于AT89C51单片机的温度检测系统硬件电路设计
引言 化工合成对温度检测与控制要求较高,是化工合成工艺的关键环节。对化工合成装置的温度进行检测,并按工艺要求,控制最高加热温度;在升温阶段,控制合成温度以每小时15℃的速率上升;加入触媒以后的温度采用恒值控制:前期为370℃,中期为380℃,后期为390℃;控制精度为±3℃l最高温度连续三次达到400℃时发出报警信号。显示检测温度值;每半小时打印一次最高温度值及检测时间;留有扩充余地,以实现多回路控制。 1 温度检测控制系统硬件结构 本系统的硬件电路由温度检测、信号放大、A/D转换、AT89C51单片机、功率放大及执行电路、打印、显示及报警电路等部分组成。选用AT89C51单片机作为主控机,采用带有死区的PID控制算法,当温度
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51单片机</font>的温度检测系统硬件电路设计
oled显示温度报警的51单片机程序
温度报警限制上下值 由oled显示 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include #include oled.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char set=0; unsigned char code table = 0123456789 ; uchar shi,bai,ge,xiaoshu; sbit DSPORT=P3^7; sbit k1=P2^7; sbit k2=P2^6; sbit k3=P3^2; bit N_flag; int shangxian=22; int xiaxian=10;
[单片机]
oled显示温度报警的<font color='red'>51单片机</font>程序
CH375_CH376 U盘读写模块在51单片机上的应用
电路原理图如下: ch375资料手册: 本程序的接线图: 单片机源程序如下(host.c文件): /* **************************************** ** Copyright (C) W.ch 1999-2004 ** **************************************** ** USB Host File Interface for CH375 ** ** TC2.0@PC, KC7.0@MCS51 ** **************************************** */ /* CH375 主机文件系统接口 */ /* 支
[单片机]
CH375_CH376 U盘读写模块在<font color='red'>51单片机</font>上的应用
51单片机超声波系统板电路分析
比赛板电路板组成:51单片机(STC89C52芯片,下面统称为51单片机)电路、DC电源插座电路、复位电路、晶振电路、5V转3V3降压电路、0.96寸OLED屏幕电路、蜂鸣器电路、LED电路、超声波电路。 51单片机主控电路 我们用51单片机系列的STC89C52芯片作为主控芯片。P0引脚组接上4.7K的排阻和5V的VCC以形成上拉电阻,将不确定的信号通过排阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。 DC电源插座电路 本电路通过DC插头线给整个比赛板供电5V,但前提是按下按钮SW1,电路才会连接成功供电,否则一直为开路状态。通电后LED1亮表示已经供电。 复位电路 本电路按下REST按键时电流会走51单片机的RST引脚,引导
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>超声波系统板电路分析
51单片机由软件实现的PWM控的LED渐亮、渐暗效果
#include reg51.h sbit LEDR= P2 ^ 5; //P2.0引脚上接了一个红的发光二极管 sbit LEDG = P2 ^ 6; //P2.1引脚上接了一个绿的发光二极管 void delay (unsigned char d){ // 延时功能函数--由d决定延时长度 unsigned char i; while( d-- != 0) { for(i = 0; i 8; i++); } } void delay1 (unsigned int d){ // 延时功能函数--由d决定延时长度 unsigned char i; while( d-- != 0)
[单片机]
基于AT89C51单片机的无级调光系统的实现
在生活中有很多可以自主调节挡位的设备,比如台灯的亮度、玩具车的速度、风扇的转速等等。它们调节档位的方式各有不同,有些是改变功率,有些是改变动力,但都离不开对激励或输入信号的改变,我们这里简单介绍一下对LED灯的无级调光的实现,可以自己动手做一个可变亮度的小灯。 一、所需器材: AT89C51×1、100Ω定值电阻×1、LED×1、示波器×1、滑动变阻器×1、直流电压表×1、ADC0808×1、500kHz时钟信号×1、+5V直流电源×2。 主要器材介绍:(我们这里只做简单介绍,各接口定义可自行查阅资料——反正这里也用不着) (1)AT89C51:AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flas
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51单片机</font>的无级调光系统的实现
基于51单片机的湿度检测系统
第1章 课题概述 1.1 课题概述 课题的设计和研究方对象,设计过程及研究内容、实际应用的背景等,针对同一课题,同组内也必须不同 本课题是以C51为基础对湿度检测系统进行简单设计,设计的主要过程为确定连接电路,根据电路原理图进行电路板的焊接,再进行湿度检测程序的设计,最终将程序烧录进单片机进行实际验证。研究内容即为主要程序设计。湿度检测的应用场景十分广大,例如在蔬菜大棚、工厂车间、实验室、药房、库房、仓库、粮仓、酒窖、图书馆、档案馆、文物室等地方。 1.2 课题要求 1)利用51单片机做控制芯片,用GY-39来实现环境湿度的检测 2)湿度值需要保留一位小数 3)湿度值通过计算后,要能够准确的显示在数码管上 第2章 系
[单片机]
MAX813L在51单片机系统抗干扰中的应用及工作原理
近年来,单片机以其体积小、价格廉、面向控制等独特优点,在各种工业控制、仪器仪表、设备、产品的自动化、智能化方面获得了广泛的应用。与此同时,单片机应用系统的可靠性成为人们越来越关注的重要课题。影响可靠性的因素是多方面的,如构成系统的元器件本身的可靠性、系统本身各部分之间的相互耦合因素等。其中系统的抗干扰性能是系统可靠性的重要指标。 1 MAX813L芯片及其工作原理 1.1 芯片特点   · 加电、掉电以及供电电压下降情况下的复位输出,复位脉冲宽度典型值为200 ms。 · 独立的看门狗输出,如果看门狗输入在1.6 s内未被触发,其输出将变为高电平。 · 1.25 V门限值检测器,用于电源故障报警、电池低电压检测或+5 V以外的
[单片机]
MAX813L在<font color='red'>51单片机</font>系统抗干扰中的应用及工作原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
