51单片机的控制引脚介绍
发布者:BlissfulBliss最新更新时间:2016-01-10 来源: eefocus关键字:51单片机  控制引脚 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • ALE/#PROG:地址锁存控制/片内EPROM编程脉冲输入信号
    ALE(Address Lock Enable)功能是在访问外部存储器时,P0口做为地址/数据复用口,ALE信号用于锁存低8位地址。当ALE信号为高电平时,P0口上的信息为低8位地址,在ALE信号的下降沿时将P0口上的低8位地址送到地址锁存器锁存起来。在ALE为低电平期间P0口上的信息为指令或数据信息。在ALE为低电平期间P0口上的信息为指令或数据信息,以实现低位地址与数据的分离。
    值的注意的是,在访问片外数据存储器时,人会缺少一个ALE脉冲。
    当不访问外部存储器时,该信号也以晶振频率的六分之一固定输出正脉冲信号,可以作为外部的定时脉冲使用。如果想禁止ALE的输出可在SFR(特殊功能寄存器)8EH地址上置0。此时,ALE只有在执行MOVX,MOVC指令时才起作用。
   #PROG功能用于EPROM型的单片机(如8751),在对EPROM进行编程时,该引脚作为编程脉冲的输入端。
  • RST/Vpd:复位信号/备用电源输入
    RST功能用于输入单片机的复位信号。当在该引脚上出现连续两个机器周期以上的高电平时,单片机进入复位状态,完成初始化操作。
    Vpd功能用于当电源引脚Vcc的电压突然下降或掉电时,在Vpd端接的+5V备用电源会通过该端引入片内,以保障片内RAM的数据不会丢失,复位后可以继续工作。
  • #EA/Vpp:访问外部程序存储器控制信号/片内EPROM编程电源输入
   当#EA为低电平时,CPU只访问外部程序存储器;
   当#EA为高电平时,CPU访问芯片内部的4KB程序存储器和片外4K地址以上的高60KB程序存储器单元。
   Vpp用于EPROM型单片机(8751)编程时,在该脚加21V编程电压。
  • #PSEN:外部程序存储器读选通信号
   当访问外部扩展的程序存储器时,当该项引脚信号为低电平时,才能选通外部程序存储器并对其进行读操作。
关键字:51单片机  控制引脚 引用地址:51单片机的控制引脚介绍
上一篇:51单片机存储器介绍(3)
下一篇:51单片机IO口输入输出方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
基于51单片机的无线信号编解码技术研究
随着微电子、计算机信息技术的迅速发展,由单片机和无线传输模块组成的无线数据通信系统在石油、电力、水文、冶金、安防等行业的无线控制、数据采集、故障报警等诸多领域中得到越来越广泛的应用。而数据的编解码对于无线传输可靠性的影响举足轻重。目前编解码方式主要有硬件编解码和软件编解码两种。本文在对已有硬件及软件编解码技术研究的基础上,设计并通过STC89C516RD+单片机实现了一种以软件方式对传输数据编解码的方法。 1 现有的编解码技术 1.1 硬件编解码技术  目前有多种用于编码和解码的专用芯片,PT2262/PT2272是比较常用的一种。在通常的使用中,一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码芯片PT2262和解码芯片PT2272的第
[工业控制]
基于<font color='red'>51单片机</font>的无线信号编解码技术研究
基于51单片机的呼出异味气体检测仪设计方案
本设计由STC89C52单片机电路+LCD1602液晶显示电路+MQ-2甲烷传感器模块电路+MQ-3酒精传感器模块电路+MQ-9 CO传感器电路+A/D采样PCF8591电路+蜂鸣器报警电路+LED指示灯电路+按键电路+蓝牙模块电路+电源电路组成。 1、LCD1602液晶实时显示当前的甲烷浓度、酒精浓度和CO浓度。 2、如果甲烷浓度或酒精浓度或CO浓度超过设定的阈值,则蜂鸣器报警,否则蜂鸣器不报警。 3、如果甲烷浓度超过设定的阈值,则红灯亮,否则红灯灭。 4、如果酒精浓度超过设定的阈值,则绿灯亮,否则绿灯灭。 5、如果甲CO浓度超过设定的阈值,则黄灯亮,否则黄灯灭。 6、可以通过按键设置煤气浓度、酒精浓度和CO浓度的阈值。
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的呼出异味气体检测仪设计方案
51单片机定时器和波特率
1.引言: 在串行通信中,收发双方发送或接收的数据速率要有一定的约定,我们通过软件对MCS-51串行口编程可以约定四种工作方式。其中,方式0和方式2的波特率时固定的,而方式1和方式3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率决定。 串行口的四种工作方式对应这三种波特率,由于输入的移位时钟的来源不同,所以各种方式的波特率的计算公式也不同。 2.各种方式的波特率介绍 工作方式0 方式0时,移位时钟脉冲由S6(即第6个状态周期,第12个节拍)给出,即每个机器周期产生一个移位时钟,发送或接收一位数据。所以,波特率为振荡频率的十二分之一,并不受 PCON寄存器中SMOD的影响,即: 方式0的波特率=fosc/12,fosc是系
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>定时器和波特率
51单片机定时器与计数器讲解
在现实生产生活中,如产品计数、转速测量、时间操控等多种场合,常常需要用到定时器和计数器的功能。8051单片机内置了两个定时器和计数器,可以用来实现定时和计数的功能,下面让我们来一起学习一下51单片机中的定时器与计数器吧! 一、定时器与计数器的结构与功能 其实单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件。只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单片机上连接的晶振部件,这点我们是需要与这个定时器区分一下,以免混淆了。 关于8051系列单片机有两个定时器:T0和T1,分别称为定时器和定时器T1,这两个定时器都是16位的定时器/计数器;
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>定时器与计数器讲解
基于51单片机的折页机卡纸检测系统的设计
一、引言   折页机是一种印后设备,它将每张很大的印刷纸折成适合平常装订得,人们经常见到的   纸张的大小。分很多种类型。它可以将纸张四折、八折、十六折、三十二折当在折纸的过程中,发生卡纸时,卡纸检测系统自动发出停机信号和报警信号,并发出信息指示卡纸发生的位置。   目前,国内折页机卡纸系统的设计以PLC为核心控制得为主,PLC控制设计简单,稳定可靠,但PLC有许多不足之处。占用PLC I/O口数量过多,大约14之多。PLC的工作方式是每次扫描各个I/O口。根据每个I/O口的变化作出相应处理。占用I/O口过多就会增加PLC的处理时间。增加主控PLC的负担。国外如日本都是采用以单片机为核心的卡纸监测系统。单片机体积小,运算速度
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的折页机卡纸检测系统的设计
基于51单片机的LED显示屏控制电路设计
LED显示屏广泛应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行图文显示,广告宣传,信息发布。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。 1 电路设计 控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据需要扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线和列线的交叉点上,共64个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的LED显示屏<font color='red'>控制</font>电路设计
51单片机-LCD1602
1.硬件设计 1.1.LCD1602介绍 LCD1602是由字符型液晶显示屏(LCD)、控制驱动主电路HD44780及其扩展驱动电路HD44100,以及少量电阻、电容元件和结构件等装配在PCB板上而组成。 LCD1602主要用来显示数字、字母、图形以及少量自定义字符。可以显示2行16个字符,拥有16个引脚,其中8位数据总线D0-D7,和RS、R/W、EN三个控制端口,工作电压为5V,并且带有字符对比度调节V0和背光源AK 关于LCD的工作原理,结构堆叠等的介绍,可参考如下链接:https://lishiyi.blog.csdn.net/article/details/124106767?spm=1001.2014.3001.550
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-LCD1602
51单片机中变量的定义及应用方法
变量就是一种在程序执行过程中其值能不断变化的量。要在程序中使用变量必须先用标识符作为变量名,并指出所用的数据类型和存储模式,这样编译系统才能为变量分配相应的存储空间。定义一个变量的格式如下: 在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:自动(auto),外部(extern),静态(statIC)和寄存器(register),缺省类型为自动(auto)。 而这里的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是一样的。说明了一个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。存储器类型的说明就是指定该变量在C51硬件系统中所使用的存储区域,并在编译时准确的定位。注意的是在AT89C51芯
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>中变量的定义及应用方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
