字、半字、字节的定义
发布者:码字狂人最新更新时间:2016-01-11 来源: eefocus关键字:半字  字节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
定义字是根据处理器的特性决定的。
首先ARM是32bit处理器,所以它的字是32bit的。
半字自然就是16bit;
字节不论在哪个CPU上都是8bit。
如果在MSP430上,由于它是16bit处理器,所以它的字是16bit的。
半字=字节=8bit。
CPU按照其处理信息的字长可以分为:八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等。
 CPU最大能查找多大范围的地址叫做寻址能力 ,CPU的寻址能力以字节为单位 ,如32位寻址的CPU可以寻址2的32次方大小的地址也就是4G,这也是为什么32位的CPU最大能搭配4G内存的原因 ,再多的话CPU就找不到了。
下面有一个问题:int应该是2还是4?
VC++ 默认 int 是 long int, 长度是4
TC    默认 int 是 short int, 长度是2
int类型所占的字节数依赖于机器的字长, 有16位, 32位, 64位.我们现在买电脑时所说的32位机, 64位机就是指这个, 在16位机上int长度是2, 在32位机上长度是4, 所以在编码的时候需要写int长度时, 我们不能想当然的写2或4, 而应使用sizeof来计算, sizeof(int)这样就不会错了, 而且提高了程序的健壮性.
关键字:半字  字节 引用地址:字、半字、字节的定义
上一篇:条件编译的用法
下一篇:STM32 JTAG端口作为普通I/O口使用的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
STM32中 关于液晶字符 表示字节数的计算规律
PCtolcd2002提字库的字节计算方法 原子程序里有字库字节的计算公式,如下 u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2); 在使用PCtolcd2002字库提取软件提取字库时,是如图 从第一列开始向下每取8个点作为一个字节,最后向下不足8个点就补满作为一个字节,所以这个可以通过(size/8+((size%8)?1:0))计算出来表示一列需要的字节数,由于原子的提取的字库都是宽x2=高,如图 则宽度就是列数,是高的一半(size/2);则列字节数x列数=一个字符所占用的字节数。 可以改动公式为u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*列数,这样可以适用于所有大
[单片机]
STM32中 关于液晶字符 表示<font color='red'>字节</font>数的计算规律
如何实现可靠的CAN长字节通讯
CAN总线从上个世纪80年代开始,逐渐在汽车电子、轨道交通、医疗电子、工程机械等广泛的工业场合应用。这个“古老”的总线,最让人“不爽”的地方,就是一帧只能传输八字节数据,如果要一次传输更长字节,需要分帧,而选择一种可靠的分帧方法就是使用者一定要注意的。 CAN总线作为汽车电子而生的总线,提出了“优先级自动仲裁”和“短帧快速传输”的控制概念,为了达到“高实时性”的快速控制目标。使用一帧八字节的通讯单元具有了一系列的优点缺点: 一、CAN通讯的优缺点: 优点 (1)8个字节正好是8个字节、4个16位、2个32位、1个64位的变量的存放“容器”。那么用户只要在ID中存放“寄存器地址”,然后通过1帧来“读取”或者“修改”,
[汽车电子]
如何实现可靠的CAN长<font color='red'>字节</font>通讯
PIC16F877A单片机(如何写 配置
1 MPLAB X V5.0,编译器为XC8(V2.0) 单击production—set Configuration Bit----点击 generate source code to output ----复制生成内容到main函数 // PIC16F877A Configuration Bit Settings // 'C' source line config statements // CONFIG #pragma config FOSC = EXTRC // Oscillator Selection bits (RC oscillator) #pragma config WDTE = O
[单片机]
PIC16F877A单片机(如何写 配置<font color='red'>字</font>)
max7219 控制
简介: MX7219是一个高集成化的串行输入/输出的共阴极LED驱动显示器。具有软件译码,硬件译码功能,单一数据能被寻址更新,可广泛用于工业控制,7段码LED矩阵显示。本文介绍了该驱动器的引脚功能,并给出应用实例。 MAX7219 是一种高集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器, 可实现微处理器与7段码的接口, 可以显示8 位或64 位单一L ED 。芯片上包括BCD 码译码器、多位扫描电路、段驱动器、位驱动器、内含8 8 位静态RAM ,用于存放显示数据。只需外接一个电阻就可为所有的L ED 提供段电流。 MAX7219 的三线串行接口适用于所有微处理器,单一位数据可被寻址和修正,无需重写整个显示器。MAX7219 具有软
[单片机]
max7219 控制<font color='red'>字</font>
关于arm 的字节对齐
一.什么是字节对齐,为什么要对齐?   现代计算机中内存空间都是按照byte划分的,从理论上讲似乎对任何类型的变量的访问可以从任何地址开始,但实际情况是在访问特定类型变量的时候经常在特定的内存地址访问,这就需要各种类型数据按照一定的规则在空间上排列,而不是顺序的一个接一个的排放,这就是对齐。   对齐的作用和原因:各个硬件平台对存储空间的处理上有很大的不同。一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取。比如有些架构的CPU在访问一个没有进行对齐的变量的时候会发生错误,那么在这种架构下编程必须保证字节对齐.其他平台可能没有这种情况,但是最常见的是如果不按照适合其平台要求对数据存放进行对齐,会在存取效率上带来损失。比如有些平台
[单片机]
STM32L431之SPI从模式使用DMA时数据偏移3个字节
环境: 将SPI3配置成从模式,并且使用DMA来传输数据,在初始化完SPI3后,就立即配置DMA,将待传输的数据准备好。 主机还未读取时,就重新更新数据,更新数据的方法为直接调用Spi3TxDmaStart static void Spi3TxDmaStart(void * buf,unsigned int len,int enableInterrupt){ DMA2_Channel2- CCR &= 0xFFFFFFFE; // disable DMA first DMA2_Channel2- CMAR = (unsigned int)buf; DMA2_Channel2- CNDTR = len & 0xFF
[单片机]
STM32L431之SPI从模式使用DMA时数据偏移3个<font color='red'>字节</font>
51单片机 EEPROM 24c02 读取存储多字节
先将数据存进去,然后再读出来显示在数码管上。 除了代码里定义的连线外还要把p0连接到8位数码管的8针上。 1 /*-- 2 名称:IIC协议 EEPROM24c02 3 内容:此程序用于检测EEPROM性能,测试方法如下:写入24c02一些数据,然后在内存中清除这些数据, 4 掉电后主内存将失去这些信息,然后从24c02中调入这些数据。看是否与写入的相同。 5 函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器 6 周期,即晶振频率要小于12MHZ) 7 */ 8 #include reg52.h //头文件的包含 9 #include intrins.
[单片机]
小米专利“拖诀”背后:结盟、收购、成立基金
   12月11日,“根据印度时报的报道,印度德里高等法院本周通过了爱立信(印度)提交的一份申请,要求在印度停止销售、宣传、制造小米的智能手机。爱立信方面提起申请的理由是小米侵犯了爱立信的标准核心专利组合(SEP)。”小米印度负责人声称尚未接到法院或爱立信官方通知。爱立信发表声明声称,在过去的3年一直尝试与小米公司沟通知识产权专利使用许可未果,被迫付诸法律行动。12月12日,小米印度发公开信,正式宣布停售。 小米-爱立信专利诉讼并非个案,近几年,特别是苹果、三星、HTC公司之间专利诉讼此起彼伏。苹果、三星在全球多个国家发起数十场诉讼,相互要求当地国家禁售对方的产品。小米因其市场规模的迅速膨胀成为巨人,但在核心专利领域仍属矮子,这一
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
