51单片机PWM电机调速程序
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2016-01-18 来源: eefocus关键字:51单片机  PWM电机  调速程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长
unsigned char count0 = 50;//高电平的占空比
unsigned char count1 = 0;//比较用的临时变量
bit Flag = 1;//电机正反转标志位,1正转,0反转
sbit Key_add=P2 ^ 0; //电机减速
sbit Key_dec=P2 ^ 1; //电机加速
sbit Key_turn=P2 ^ 2; //电机换向
sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反转脉冲
sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正转脉冲
unsigned char Time_delay;
void Delay(unsigned char x);
void Motor_speed_high(void);
void Motor_speed_low(void);
void Motor_turn(void);
void Timer0_init(void);
Time_delay = x;
while(Time_delay != 0);//等待中断,可减少PWM输出时间间隔
void Motor_speed_high(void)//
if(Key_add==0)
  Delay(10);
  if(Key_add==0)
    count0 += 5;
    if(count0 >= 100)
    count0 = 100;
  while(!Key_add);//等待键松开
if(Key_dec==0)
  Delay(10);
  if(Key_dec==0)
    count0 -= 5;
    if(count0 <= 0)
    count0 = 0;
  while(!Key_dec );
if(Key_turn == 0)
  Delay(10);
  if(Key_turn == 0)
    Flag = ~Flag;
  while(!Key_turn);
TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
TH0=TH0_TL0/256;
TL0=TH0_TL0%6;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void main(void)
Timer0_init();
while(1)
  Motor_turn();
  Motor_speed_high();
  Motor_speed_low();
void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
TR0 = 0;//设置定时器初值期间,关闭定时器
TL0 = TH0_TL0 % 256;
TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定时器装初值
TR0 = 1;
if(Time_delay != 0)//延时函数用
  Time_delay--;
if(Flag == 1)//电机正转
  PWM1 = 0;
  if(++count1 < count0)
    PWM2 = 1;
    else
    PWM2 = 0;
    if(count1 >= 100)
    count1=0;
  else //电机反转
    PWM2 = 0;
    PWM1 = 1;
    else
    PWM1 = 0;
    if(count1 >= 100)
      count1=0;
这个程序是我转来的下载在硬件上是能通过的。但不知道你是否能看懂,开始我对有些部分是没有看懂。在网友“艺术纸箱”的帮助下我算是彻底明白了。
在这我直说我没有看懂然后有看懂的部分吧(这句话感觉说的有点毛病???)。注意这些部分:
坑爹啊,其实上面就是 一个函数 fun1 执行 n 次,在这个函数中 前 m 次要执行 函数 fun2 的问题。
Time_delay = x;
Delay(10);
  Time_delay--;
就是上面这三个部分。要是当时我将这三个能这样放在一块也许能看懂。其实这三个部分是相关联的。
Delay(10)这是延时防抖的这是毫无疑问的,但这个消抖在消抖的同时将一开始只是声明了下的Time-delay赋值了,赋值还不算他还牵扯到定时器里去了。你看在赋值后Time-delay变成了10,看第二个部分的while(Time-delay!=10);这个语句正如注释所说的等待中断,当等来了中断后你可以看第三个部分了,看见了吧终端中有将Time-delay减一,每中断一次就减一次直到等于0之后。也就是说延时的时长是十个中断的时长。注释中:可减少PWM输出时间间隔      也就可想而知了。
关键字:51单片机  PWM电机  调速程序 引用地址:51单片机PWM电机调速程序
上一篇:51学习之LED闪烁
下一篇:51单片机模拟PS2协议制作5X5矩阵工业键盘
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
【自学51单片机】2 --​keil软件编写程序、烧录程序和点亮LED
1、 外设 LED 介绍 LED小灯 即发光二极管,发光二极管为二极管中的一种,二极管中有阳极和阴极,电流从正极流向负极导通,反向阻断。其中贴片发光二极管,正向导通电压在1.8V — 2.2V之间,靠电流驱动,工作电流在1mA – 20mA之间,1mA – 5 mA之间LED小灯亮度变化明显,5 mA – 20mA之间LED小灯亮度变化不大,20mA以上LED小灯易烧坏。 贴片发光二极管 2、计算限流电阻 LED小灯电路 1. 限流电阻: 电阻的阻值大小变化可以直接改变整条电路的电流大小,称为限流电阻。 2. 该开发板VCC电压为5V,GND接地为0V,贴片LED电压大概在2V左右,限流电阻电压为3V左右,要使LED灯
[单片机]
【自学<font color='red'>51单片机</font>】2 --​keil软件编写<font color='red'>程序</font>、烧录<font color='red'>程序</font>和点亮LED
基于51单片机的数字频率计
计的频率计范围能够达到1HZ-1MHZ(实际上51单片机达不到这个范围,不要在实验环境下进行),这个是课设来着,用Proteus仿真实现的,给有需要的同学参考一下 单片机源码: #include reg51.h #include stdio.h #include intrins.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit RS=P2^5; sbit RW=P2^6; sbit E=P2^7; sbit CLK=P2^0; sbit DO=P2^1; sbit DI=P2^1; sbit CS=P2^2; sbit CLR=P3^0;
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的数字频率计
51单片机位逻辑运算指令
位与 指令 ANL C,bit ;CY与指定的位地址的值相与,结果送回CY ANL C,/bit ;先将指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相与,结果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不发生变化。 例:ANL C,/P1.0 设执行本指令前,CY=1,P1.0等于1(灯灭),则执行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。 可用下列程序验证: ORG 0000H AJMP START ORG 30H START: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH SETB C ANL C,/P1.0 MOV P1.1,C ;将做完的结果送P1.1,结果应当是P1.1上的灯亮,而P1.0上的灯还是
[单片机]
51单片机BMP280气压和温度值测试程序
单片机源程序如下: #include bmp280.h unsigned short xdata dig_t1,dig_p1; //注意数据类型 signed short xdata dig_t2,dig_t3,dig_p2,dig_p3,dig_p4,dig_p5,dig_p6,dig_p7,dig_p8,dig_p9; long signed int xdata bmp280_ut,bmp280_up; long signed int xdata t_fine; void bmpreaddata()
[单片机]
51单片机复习001
1、更改keil uvision3的字体以及关键字颜色的设置: 修改顺序入下 1 打开edit 2 打开edit 最下方configuration 3 打开colars 4 选择8051 edit c file 可以修改 C语言的大小 和关键词着色 问题。 源自http://zhidao.baidu.com/question/137561189.html 2、位定义:sbit LED00 = P0^0 ; (放在头文件下面,main()函数上方)。 3、12M晶振,1ms基准延时程序如下: void delay1ms(unsigned int i) { unsigned char j;
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>复习001
51单片机+hx711电子秤
单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #include string.h #include main.h #include LCD1602.h #include HX711.h #include eeprom52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned long HX711_Buffer = 0; unsigned long Weight_Maopi = 0; unsigned long Weight_Maopi_0 = 0; long Weight_Shiwu =
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>+hx711电子秤
51单片机-多文件编程首次测试
延时函数虽然很少使用了,但是有时需要测试代码的时候还会派上用场,所以也把它放进“function.c”文件中。 1.function.c的代码 #include reg52.h #include function.h u8 code LedChar ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//数码管状态值初始化 u8 LedBuff ={0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//初始化数码管显示缓存区 void delay_ms(u16 x) { u
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-多文件编程首次测试
怎样研发一个以80C51单片机为核心的压力测量控制系统?
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制
[单片机]
怎样研发一个以80C<font color='red'>51单片机</font>为核心的压力测量控制系统?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
