51单片机C语言中.c文件和.h文件的关联
发布者:reaper2009最新更新时间:2016-01-19 来源: eefocus关键字:51单片机  C语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)h文件作用
1 方便开发:包含一些文件需要的共同的常量,结构,类型定义,函数,变量申明;
2 提供接口:对一个软件包来说可以提供一个给外界的接口(例如: stdio.h)。
2)h文件里应该有什么
    常量,结构,类型定义,函数,变量申明。
3)h文件不应该有什么
    变量定义, 函数定义。
4)extern问题
    对于变量需要extern;
    对于函数不需要因为函数的缺省状态是extern的.如果一个函数要改变为只在文件内可见,加static。
5)include包含问题
    虽然申明和类型定义可以重复,不过推荐使用条件编译。
#ifndef _FILENAME_H,
#define _FILENAME_H
#endif
6)应该在那儿包含h文件
    在需要的地方.比如某个提供接口的h文件仅仅被1.c文件需要,那么就在1.c文件里包含。
编写的程序一般会有.H文件和相对应的.C文件,.H文件是声明所用,.C文件是其函数实现部分。在调用时只要包含.H文件即可,我们没有听说过#i nclude "delay.c"这类的程序,同时也不提倡使用这个形式。
在delay.h文件中:                //对调用的函数声明
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
extern void Delayms(unsigned int n);
#endif
在delay.c文件中:                 //函数实现部分
#i nclude
//for crystal 11.0592M
       unsigned int i,j;
       for(j=n;j>0;j--)
       for(i=112;i>0;i--);
在主程序main.c中
#i nclude                 //在主程序包含.h文件,不能包含.c文件
上述方法仍然要求每建立一个工程就需要把对应的头文件复制到工程的文件夹里,这样看来仍然是比较麻烦的,这时还有另外一中方法就是将做好的头文件放在一个文件夹中,然后将这个文件夹整体拷贝到..KEILC51INC下面,以后若需要使用某个头文件,就如使用KEIL自带的头文件一样方便了,在主函数mani()之前有一句#i nclude 就可以在main()中使用其中的函数了。
参考资料:
1)h文件里变量(函数)申明用不用extern
http://www.unixresources.net/linux/clf/program/archive/00/00/33/65/336569.html
2).c文件和.h文件的概念与联系
http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1607
3)过马路,左右看
http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1606
4).c 和 .h文件的不同
http://hi.baidu.com/mfantastic/blog/item/d6fddd39793494f73a87ce0c.html
5)C51包含头文件方法
http://blog.ednchina.com/eleclike/52862/message.aspx
模块划分的"划"是规划的意思,意指怎样合理的将一个很大的软件划分为一系列功能独立的部分合作完成系统的需求。C语言作为一种结构化的程序设计语言,在模块的划分上主要依据功能(依功能进行划分在面向对象设计中成为一个错误,牛顿定律遇到了相对论),C语言模块化程序设计需理解如下概念:
    (1)模块即是一个.c文件和一个.h文件的结合,头文件(.h)中是对于该模块接口的声明;
    (2)某模块提供给其它模块调用的外部函数及数据需在.h中文件中冠以extern关键字声明;
    (3)模块内的函数和全局变量需在.c文件开头冠以static关键字声明;
    (4)永远不要在.h文件中定义变量!定义变量和声明变量的区别在于定义会产生内存分配的操作,是汇编阶段的概念;而声明则只是告诉包含该声明的模块在连接阶段从其它模块寻找外部函数和变量。如:
int a = 5;
#include "module1.h"
  以上程序的结果是在模块1、2、3中都定义了整型变量a,a在不同的模块中对应不同的地址单元,这个世界上从来不需要这样的程序。正确的做法是:
extern int a;
#include "module1.h" int a = 5;
这样如果模块1、2、3操作a的话,对应的是同一片内存单元。
关键字:51单片机  C语言 引用地址:51单片机C语言中.c文件和.h文件的关联
上一篇:51单片机介绍及头文件
下一篇:基于AT89C2051+ds18b20的温度计程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
51单片机实现串口通信
#include void ckInt()//串口初始化 { TMOD=0x20;//定时计数器1,方式2 TH1=0xF3; //计算出来的初值 TL1=0xF3; //计算出来的初值 PCON=0X80;//波特率加倍 TR1=1;//启动定时计数器1 SCON=0x50;//串口工作方式1 ES=1;//打开串口中断 EA=1;//打开总中断 } void main()//主函数 { ckInt();//调用函数 while(1); } void ckzd()interrupt 4//中断函数,串口中断编号4 { unsigned int DATA; DATA=SBUF;//发送数据 RI=0;//
[单片机]
51单片机超声波测距C程序
超声波检测原理 超声波测距的程序流程图 程序如下: //超声波模块程序 //超声波模块程序 //Trig = P2^0 //Echo = P3^2 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } // void delay_20us() { uchar a ; for(a=0;a 100;a++); } //
[单片机]
基于51单片机的汽车防碰撞系统的设计
  1.引言   随着汽车技术的不断进步,尤其是自动驾驶技术的发展,越来越多的距离检测设备将会不断面世。目前,运用于汽车测距主要有以下四种方式:毫米波雷达测距方式;摄像系统测距方式;激光测距方式;超声波测距方式。毫米波雷达存在电磁波相互干扰问题,摄像系统则造价高昂,均难以在汽车上普及。激光测距具有测量时间短、量程大、精度高等优点,适应汽车从低速前进到高速前进的测距需求,避免汽车高速行驶时因测距速度慢造成的测距失准现象。超声波测距原理简单,制作方便,成本比较低,但其只适用于较短距离低速测距,故将其应用于汽车倒车时测距。本文提出的将激光测距和超声波测距相结合的安全报警系统,旨在帮助驾驶员在汽车多种行驶状况、多方位探知并显示车辆与周围
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的汽车防碰撞系统的设计
51单片机开发万年历系统实现(闹钟,秒表功能)
首先说一下我用到的东西,硬件方面(电路都是自己拿万能板焊的):一片51单片机,一块12864液晶,一片ds1302时钟芯片,四个按键。还有些电容、电阻、晶振什么的,下面讲到的时候再说吧。主要的就这么多吧。再简单说一下按键的功能吧,假设按键分别是k1,k2,k3,k4。首先lcd主界面是显示的当前的日期时间和四路闹钟的时间。附图。k1,k2,k3,k4最开始被按下时分别对应的功能是k1:进入时间设定模式;k2:进入日期设定模式;k3:进入闹钟设定模式;k4:进入秒表计数模式。进入不同的模式后,四个按键有都有了新的功能,首先k4一直是退出,就是退出到最开始的选四种模式。k1,k2,k3对于日期和时间设定模式是一样的功能k1:数值加1,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>开发万年历系统实现(闹钟,秒表功能)
如何实现C8051单片机的精确延时
在C里写的代码: delay=0x64; while(--delay); 编译出来的汇编源代码是这样的: ;SOURCELINE#62 00107F64MOVR7,#064H;2B,2CLK 0012?C0006: ;SOURCELINE#63 0012DFFEDJNZR7,?C0006;2B,2/3CLK 如果我们采用24MHZ的晶振,每个时钟周期是41.6ns那么上面的延时语句的延时精度可以是41.6×8/3=111ns,已经足够精确了。 如果我们要产生xns的延时,只要代入计算公式:(x-83.2)/27.7得到delay的初始值就可以了!!
[单片机]
51单片机------数码管【有74HC753】
一 实验目的: 实验3:使用PO和P2端口实现数码管从0-7的显示效果: (1) 掌握C语言编程单片机控制程序的方法。 (2) 掌握使用Keil4软件编写、编译、调试程序的方法。 (3) 掌握使用Proteus软件绘制电路原理图、硬件仿真和程序调试。 (4) 理解和掌握共阴极数码管的显示原理和编码(记忆)。 (5) 熟悉使用51单片机P0(开漏)和P1(推挽)端口实现对外部用电器和电路的控制。 二、实验硬件和软件: 计算机1台、并安装Proteus8.6软件和Keil4软件。 三、试验任务: 使用Proteus排线连接的方式,在单片机I/O口(P2和P0)上外接上拉电阻和数码管,最终实现数码管从0-7显示效果,为最终的实训
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>------数码管【有74HC753】
基于51单片机的2.0-R61503B 8bits TFT彩屏刷屏触摸驱动程序
单片机源程序如下: #include reg52.h #include gui.h #include touch.h void main() { uchar rst = 0; //--多出来两个值使用来在内存上面跟别的变量分隔的--// uchar xValue = {0, 0, 0, 0, 0, 0}, yValue = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; long x, y; TFT_Init(); rst = 1; while(1) { if(rst == 1) { TFT_Cl
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的2.0-R61503B 8bits TFT彩屏刷屏触摸驱动程序
TI 54xxDSP与51单片机的接口技术
摘要:TI的54xxDSP是一种定点DSP系列芯片,产生应用于各种信号处理系统,特别是语音信号处理系统。在这些系统中,通常由两部分组成。一部分为DSP子系统,这是整个系统的核心,主要完成采样、数字信号处理以及输出等功能;另一部分为单片机子系统,进行交互界面的控制,如键盘和显示。两个子系统不是各自孤立的,需要进行必要的数据交换。本文主要讨论DSP和51单片机之间通过HPI接口进行连接的设计方法,给出硬件连接以及软件编程方法。 关键词:DSP HPI 单片机 TMS320C54xx是TI公司针对音频信号处理领域推出的一种定点DSP系列芯片,已经在很多语音信号处理系统中得到了广泛的应用。在这些系统中,通常包含DSP和单片机两个子系
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
