avr外部中断使用一些注意事项
发布者:camuspyc最新更新时间:2016-01-21 来源: eefocus关键字:avr  外部中断  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近做的这个玩意,外部中断一直不稳定,搞的我很郁闷,查了很久不知道什么问题,找到一些蛛丝马迹。。
做个记录,备用,问题描述:一次中断,2次响应。。上升沿中断的时候,下降沿也一起中断了。。
总之是很让人悲剧的问题,原因未知,估计是机械开关有些干扰之类的,在实际用的时候,发现有时候外部也会有干扰。。所以
1,一定要在中断脚上加滤波电容,否则很麻烦,尤其是在实际应用的时候。。
2,要将内部的上拉电阻使能,也就是DDRD=0;PORTD=1;(语法不正确,仅作演示)
3,由于AVR的响应速度很快,多次中断会把标志位存放好,所以中断出来的时候清掉那个标志位,
例如    GIFR=(1< 4,在中断中加少量延时,然后再读端口电平来判断是否是真正触发(针对边沿触发来说)
总结:下降沿触发比上升沿稳定,电平触发比边沿触发稳定,所以。。。
omyladygaga~原因另外补充吧,仅一点经验之谈,对不对还是个问题,有待考证。。。
关键字:avr  外部中断  注意事项 引用地址:avr外部中断使用一些注意事项
上一篇:AVR学习笔记--红外遥控接收器使用
下一篇:关于全局变量被修改以及volatile的用法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
AVR BOOTLOADER 实例开发笔记
写了一个基于Atmega8 的Bootloader应用实例,其间遇到了一些问题,下面把过程和问题叙述如下,供朋友们参考。工程实例的代码在http://download.csdn.net/detail/knowmuch/7712209,也包含了一个C#的配套烧录程序,欢迎有兴趣的朋友们下载。 1、准备一个目标程序(被加载的应用程序),一般环境编译生成的结果是Hex文件,而写进Flash的是Bin文件。二者转换其实很简单,去掉Hex中的类型、长度、校验等,只留下数据依次排列就好了。 a)Hex文件格式:以ASCII格式记录,“:”表示一行开始,第1、2个字符表示此行数据长度。第3-6字符表示数据存储的起始地址,第7、8字符表示
[单片机]
<font color='red'>AVR</font> BOOTLOADER 实例开发笔记
适用于ATMEL AVR32系列的TRACE32® PowerTools(劳特巴赫)
劳特巴赫公司推出了一款新工具,可以对ATMEL AVR32微处理器系列平台提供调试支持。   劳特巴赫的TRACE32为AVR32系列平台的调试提供了两种调试方案。PowerDebug 系列通过JTAG接口为整个调试过程提供调试服务,包括代码下载、flash编程和源代码调试等基本调试功能。而PowerTrace系列则利用芯片的Nexus接口在基本调试功能基础上新增了实时跟踪功能。这两个工具可通过USB 2.0和以太网10/100/1000连接至通用的Windows或Linux主机。TRACE32 PowerView软件是一个用户友好的高效 HLL调试器,适用于C和C++,而且可识别多数常用的实时操作系统。 所有TRACE3
[单片机]
PT6311 HT1628的avr单片机详细例程
PT6311 HT1628的详细例程,连续地址读写,按键扫描,LED显示都有详细的例程包。欢迎交流,例程都经过了验证是OK的。 单片机源程序如下: /*----------------------------------------------------------------------------*/ // Tools : ICC-AVR6.31A // File : Main.C // Target : M8 // Crystal : 8.000MHz // Date : 2015-03-13 18:36:18 // Amend : 2015-03-16 11:26:09 // Function: ET622
[单片机]
万用表测量直流电压的注意事项
万用表测量交流电压的方式 插电状况下,用数字万用表交流电压挡对直流电供电系统工作电压、外场元器件的工作标准电压开展精确测量;检验IC各脚位对地交流电压值,并与标准值相较为,从而缩小常见故障范畴,找到毁坏的元器件。 精确测量交流电压的常见问题: 1、数字万用表要有充足大的内电阻,最少要超过被测电源电路电阻器的10倍之上,以防导致很大的数据误差。 2、一般把各电阻器旋到正中间部位,如果是电视,信号源要选用规范条纹频率计。 3、直流电流表或摄像头要采用地面防滑对策。因一切一瞬间短路故障都非常容易毁坏IC。可采用以下方式避免 直流电流表滚动:取一段单车用气门芯套在表笔头上,并长出表笔头约0.5mm上下,这既能使表笔头优良地与被
[测试测量]
玻璃转子流量计的使用注意事项
在我们的生活中,因为有很多工具的存在,给我们带来了很多的方便。玻璃转子流量计应用非常广泛,其流量技术和仪表的应用都是非常重要的。下面我就来和大家介绍一下相关的注意事项,让大家有一个清晰的了解。 在工业生产的过程,流量仪表是有着重要的地位的,在人们生活的国民经济各个领域,在改进产品质量和提高经济效益方面都有着重要的作用,所以玻璃转子流量计作为流量仪表,主要发挥着自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表的功用。 当然在环境保护方面,对于废气和废液的测量等,都是十分重要的,现在的环境污染是非常严重的,严重威胁到大家的人类的生存,所以要想让空气和水的污染有效得到控制,就必须让玻璃转子流量计发挥作用。 同时,在生物技术、
[测试测量]
玻璃转子流量计的使用<font color='red'>注意事项</font>
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机   1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。   2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。   3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。   选用防爆电机的注意事项   1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。   2、按照实际使
[嵌入式]
如何选择防爆电机_防爆电机选型<font color='red'>注意事项</font>
时钟芯片SD2200ELP与AVR单片机的接口设计
在提升机制动闸瓦间隙实时在线检测的设计中,需要保存故障时间和故障数据。大部分仪器仪表中都要使用时钟芯片,但是很多的实时时钟芯片(如PCF8563)没有掉电保护,须外接晶振和电池,比较麻烦。而深圳兴威帆电子技术有限公司生产的SD2200ELP是内置32 KBE2PROM的串行实时时钟芯片,不需要外接器件支持,连线简单、可靠,提供的数据精确,断电后也能继续工作。微控制器采用Atmel公司的ATmegal6单片机,利用AT-megai6的硬件TWI接口可直接对SD2200ELP进行操作,无需软件模拟I2C方式,使用方便、可靠。 1 SD2200L简介 SD2200L系列(包括SD2200B/C/D/E/FLP)是一种具有内置
[单片机]
接近开关用途及选用注意事项
主要用途   接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。    选用注意事项   在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测对象是非金
[模拟电子]
接近开关用途及选用<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
