51单片机程序——按键控制数码管变化
发布者:Xinmei最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:51单片机  按键控制  数码管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define dula P0
#define wela P1
sbit key=P3^2;
unsigned char code DuanMa[]={0xff,0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
                    0x99,0x92,0x82,0xf8,
                    0x80,0x90,0x88,0x83,
    0xa7,0xa1,0x86,0x8e};
uchar num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()
while(1)
if(key==0)     //延迟再判断,确保按键确实被按下
delay(5);
if(key==0)
num++;
if(num==17)
num=0;
while(!key);        //同理,判断键盘确实已经松开
delay(5);
       while(!key);
wela=0xff;                   //位选都打开,8位数码管都显示
dula=DuanMa[num]; //送段码
关键字:51单片机  按键控制  数码管 引用地址:51单片机程序——按键控制数码管变化
上一篇:51单片机程序——按键控制数码管程序0-999递增
下一篇:51单片机程序——按键控制单个数码管显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
基于AT89C2051单片机的VCN-MIO智能节点模板电路设计
  0.引言   基于具有三个CPU且固化了LonTalk通信协议的神经元(Neuron)芯片的智能节点模板,由于Neuron芯片是八位处理器,而且只提供了11个通用I/O口,并采用了基于事件巡检的软件调度机制,故其控制功能相对较弱,使它无法完成实时性高的多进程、多任务的并行处理,不能满足采集量和控制量要求较多的多现场设备管控的高要求,且性价比较低。要满足这种高要求,就要减少Neuron芯片在外部事件上的开销,让其充分发挥它在通讯组网上的优越性,能使现场设备之间快速地交换信息,满足系统实时监控的要求;而对于提高网络节点的测控能力,必须另择门路。嵌入控制功能强、物美价廉的单片机,专门完成多节点的智能测控,构成一种基于AT89C2051
[单片机]
基于AT89C20<font color='red'>51单片机</font>的VCN-MIO智能节点模板电路设计
MCS-51单片机寻址方式有哪些?如何设置寻址方式?
什么是寻址方式? 答:指令给出参与运算的数据方式称为寻址方式。换句话说,寻址方式就是寻找确定参与操作的数的真正地址。 MCS-51单片机共有哪几种寻址方式? 答:在MCS-51系列单片机的指令系统中寻址方式共有7种,如表4-1所示。 表4-1 MCS-51系列单片机指令系统的寻址方式 序号 方式 使用的变量 寻址空间 1 立即寻址   程序存储器 2 直接寻址   内部 RAM 和特殊功能寄存器 3 寄存器寻址 R7-R0 、 A 、 B 、 C DPTR   4   寄存器 间接寻址 @R0 、 @R1 、
[单片机]
51单片机开发万年历系统实现(闹钟,秒表功能)
首先说一下我用到的东西,硬件方面(电路都是自己拿万能板焊的):一片51单片机,一块12864液晶,一片ds1302时钟芯片,四个按键。还有些电容、电阻、晶振什么的,下面讲到的时候再说吧。主要的就这么多吧。再简单说一下按键的功能吧,假设按键分别是k1,k2,k3,k4。首先lcd主界面是显示的当前的日期时间和四路闹钟的时间。附图。k1,k2,k3,k4最开始被按下时分别对应的功能是k1:进入时间设定模式;k2:进入日期设定模式;k3:进入闹钟设定模式;k4:进入秒表计数模式。进入不同的模式后,四个按键有都有了新的功能,首先k4一直是退出,就是退出到最开始的选四种模式。k1,k2,k3对于日期和时间设定模式是一样的功能k1:数值加1,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>开发万年历系统实现(闹钟,秒表功能)
STM32比51单片机有什么优点的汇总
STM32 8051 内核 Cortex-M3,32Bit@72MHz 51 Core,8Bit@2MHz Max(分频后) 1.25DMIPS 0.06DMIPS 地址空间 4GB 64KB 片上存储器 ROM:20K-1MB 2K-64K RAM:8K-256K 128B-1K 外设 AD,DA,Timer,WWDG,IWDG, 三个定时器和一个串口 CRC,D虎害港轿蕃计歌袭攻陋MA,IIC,SPI,USART等 开发工具 UV4,更高级,且有标准C编译器 UV2,比较早了 操作系统 uClinux,uC/OS 基本不要想跑OS了. 优点多了去了,除了硬件上的优势外,我觉得最大的不同就
[单片机]
基于51单片机的贪吃蛇游戏
前言: 这篇文章是我当时制作完成后写的总结,已经过去了一段时间,苦于找不到实物的图片,就把全文都粘贴到了下面。 今天是11月2日,昨天我完成了我的贪吃蛇的制作。那个战线一个多月,让我煞费苦心的工作。在这一过程中,学到了许多新知识,也认识了许多新朋友,无论星火杯结果如何,它都将成为我的大学生涯,甚至一生中宝贵的财富。所以我决定将我学到的,想到的都写下来,给将来的自己一份美好的回忆。这次总结的内容主要是进入西电来学到的一些硬件知识,主要包括51单片机基础知识(最小系统、LED流水灯、蜂鸣器、独立按键、数码管显示),Protues仿真(以贪吃蛇为例),Keil的使用(贪吃蛇程序的分析),最后是贪吃蛇制作的基本步骤。 一、51单片
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的贪吃蛇游戏
基于51单片机的WiFi的温湿度智能开关设计
一.硬件方案 硬件电路主要由单片机电路、温湿度采集电路、液晶显示电路、继电器电路、wifi模块电路组成。本设计采用STC89C51单片机完成整个系统的控制流程。手机端软件设置操作界面登陆账号,wifi模块连入网络,实现系统设计。 主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+温湿度采集模块+继电器驱动模块+风扇模块+LED指示灯模块+按键模块+AT24C02存储模块+蜂鸣器报警模块;如图: 二.设计功能 (1)AT24c02芯片掉电存储设置的上下限。 (2)四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节。 (3)LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿。 (4)配用全数字
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的WiFi的温湿度智能开关设计
基于51单片机的电梯控制系统设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+ADC0832+按键+小灯。 本次设计的智能路灯控制系统以AT89C51单片机为控制核心,使用LCD1602显示屏显示ADC采集回来的光照强度的数字电压信号,系统程序内设置光照强度阈值,在默认状态下为自动模式,此时调节电位器就能实现光照强度的调节,按下自动按键就会切换到手动模式,此时按下手动开和手动关按键就能控制小灯的亮灭。 二.仿真概述 1.使用LCD1602显示光照强度电压信号值。 2.为电梯的内外都设置了上下楼按键,按下就开始执行上下楼程序,左侧的指示灯会根据电梯上行和下行高亮,到达指定楼层后状态灯会直接亮起。 3.当按下上下楼按键后
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的电梯<font color='red'>控制</font>系统设计
基于51单片机的锅炉水位温度压力检测系统仿真设计
仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0056 1.主要功能: 基于51单片机AT89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52、STC89C51/52等51内核单片机通用) 1.系统实时通过LCD1602显示水位检测值,锅炉炉膛温度值,锅炉内部压力值。 2、可对锅炉的水位上下限、炉膛温度上下限、压力上下限进行设置,第一行显示上限值,第二行显示下限值。 3、如果水位、温度、压力过限则蜂鸣器报警,通过LED指示报警类型。 4、默认水位下限值10cm,上限值40cm,压力下限值30kPa,压力上限值50kPa,温度下限值5℃,温度上限值105℃。 5、温
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的锅炉水位温度压力检测系统仿真设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
