UART SPI I²C对比总结
发布者:Bby1978最新更新时间:2019-04-22 来源: eefocus关键字:UART  SPI  I²C  对比总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UART、SPI、IIC是经常用到的几个数据传输标准,下面就分别总结一下:
UART(Universal Asynchronous Receive Transmitter):也就是我们经常所说的串口,基本都用于调试。
主机和从机至少要接三根线,RX、TX和GND。TX用于发送数据,RX用于接受数据(收发不是一根线,所以是全双工方式)。注意A和B通信A.TX要接B.RX,A.RX要接B.TX(A用TX发B当然要用RX来收了!)
如果A是PC机,B是单片机,A和B之间还要接一块电平转换芯片,用于将TTL/CMOS(单片机电平)转换为RS232(PC机电平)。因为TTL/CMOS电平范围是0~1.8/2.5/3.3/5V(不同单片机范围不同),高电压表示1,低电压表示0。而RS232逻辑电平范围-12V~12V,-5~-12表示高电平,+5~+12V表示低电平(对!你没有听错)。为什么这么设置?这就要追溯到调制解调器出生时代了,有兴趣自己去查资料!
数据协议:以PC机A给单片机B发数据为例(1为高电平,0为低电平):A.TX to B.RX。刚开始B.RX的端口保持1,当A.TX发来一个0作为起始位告诉B我要发数据了!然后就开始发数据,发多少呢?通常一次是5位、6位、7位、8位,这个双方事先要用软件设置好。PC机一般会用串口助手设置,单片机会在uart的驱动中设置。一小帧数据发送完了以后,A.TX给个高电平告诉B.RX我发完了一帧。如果还有数据,就再给个0然后重复上一步。如果双方约定由校验位,还要在发停止位1之前发送个校验位,不过现在一般都不需要校验位了,因为出错的概率太小了,而且一般用于调试,所以...呵呵呵!
一般在串口助手上还有个RTS/CTS流控选项,也叫握手,我从来没用过。搬一段我能理解的介绍:RTS(请求发送),CTS(清除发送)。如果要用这两个功能,那就至少要接5根线:RX+TX+GND+RTS+CTS。当A要发送数据时,置RTS有效(可能是置1),告诉B我要发送数据了。当B准备好接受数据后,置CTS有效,告诉A你可以发了。然后他们就实现了两次握手!挺耽误时间是不是?这个RTS还可以当电源使用,如果你不用它的握手功能,且电源电流在50mA以下时,就可以把它置为高电平可以当电源用喔~!
IIC(Inter Integrated Circuit):两根线:一个时钟线SCL和一个数据线SDA。只有一根数据线,所以是半双工通信。接线不难,而且两根线上也可以挂很多设备(每个设备的IIC地址不同),数据协议比较麻烦:
还是假设A给B发数据(这里A.SCL接B.SCL, A.SDA接B.SDA)。起初SDA和SCL上的电平都为高电平。然后A先把SDA拉低,等SDA变为低电平后再把SCL拉低(以上两个动作构成了iic的起始位),此时SDA就可以发送数据了,与此同时,SCL发送一定周期的脉冲(周期和PCLK有关,一般会在IIC的控制寄存器中设置)。SDA发送数据和SCL发送脉冲的要符合的关系是:SDA必须在SCL是高电平是保持有效,在SCL是低电平时发送下一位(SCL会在上升沿对SDA进行采样)。规定一次必须传8位数据,8位数据传输结束后A释放SDA,但SCL再发一个脉冲(这是第九个脉冲),这会触发B通过将SDA置为低电平表示确认(该低电平称为ACK)。最后SCL先变为高电平,SDA再变为高电平(以上两个动作称为结束标志)如果B没有将SDA置为0,则A停止发送下一帧数据。IIC总线(即SDA和SCL)上的每个设备都有唯一地址,数据包传输时先发送地址位,接着才是数据。一个地址字节由7个地址位(可以挂128个设备)和1个指示位组成(7位寻址模式)。指示位是0表示写,1表示读。还有10位寻址模式,使用两个字节来保存地址,第一个字节的最低两位和第二个字节的8位合起来构成10位地址。
SPI(Serial Peripheral Interface, SPI):4条线:MOSI(master output and slave input),MISO,SCLK(时钟),CS(片选)。片选信号低电平有效。SPI有四种模式
区别和联系:
UART一帧可以传5/6/7/8位,IIC必须是8位。IIC和SPI都从最高位开始传。
SPI用片选信号选择从机,IIC用地址选择从机。
关键字:UART  SPI  I²C  对比总结 引用地址:UART SPI I²C对比总结
上一篇:I2C接口总结
下一篇:定时器的输出比较模式产生的PWM波的频率计算
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:21
ARM·UART
【本章内容】 【代码详解】 【UART初始化】 1)选定uart输出的管脚 2)ULCON (红外传输,奇偶校验,数据位,停止位) 3)UCON(不知道他怎么设置的,先照抄吧,完全没看懂) 4)UFCON(不使用UART FIFO) #include s3c24xx.h #include serial.h #define TXD0READY (1 2) #define RXD0READY (1) #define PCLK 50000000 // init.c中的clock_init函数设置PCLK为50MHz #define UART_CLK PCLK
[单片机]
嵌入式学习⑧——基于SPI/IIC接口的OLED数据显示
一、了解SPI 本部分转载自霁风AI博客: SPI专题(一)——基础知识 1.什么是SPI SPI(Serial Peripheral Interface)是串行外围设备接口。是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为 PCB 的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。 2.特点 ① 连接方式 SPI 是一个环形总线结构,由设备选择线(CS)、时钟线(SCK)、串行输出数据线(MOSI)、串行输入数据线(MISO) 构成,其时序其实很简单,主
[单片机]
嵌入式学习⑧——基于<font color='red'>SPI</font>/IIC接口的OLED数据显示
MSP430 SPI总线详解
SPI总线系统是一种同步串行外设接口;是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。 许多的芯片都用这种协议通信:EEPROM、Flash、实时时钟、AD转换器、数字信号处理器等:MSP430的USART模块不仅能够实现异步模式(见:MSP430程序库 二 UART异步串口),而且支持同步串行通信(即SPI模式);其SPI支持3线、4线操作,支持主机模式和从机模式,字符长度可以7位或8位等。由于要用AD7708芯片完成AD采样,AD7708是通过SPI与其它设备通信的;本程序比较简化,
[单片机]
MSP430 <font color='red'>SPI</font>总线详解
MSP430F5438 I2C学习笔记——AT24C02
0.前言 对于大多数单片机来说,I2C成了一个老大难问题。从51时代开始,软件模拟I2C成了主流,甚至到ARMCortex M3大行其道的今天,软件模拟I2C依然是使用最广的方法。虽然软件模拟可以解决所有的问题,但是总感觉没有充分发挥MCU内部的硬件资源。查阅了所有关于MSP430F5系列的图书,没有关于硬件I2C的应用代码,自己通过调试摸索,把经验总结之后和大家分享,希望大家喜欢。同时,I2C的使用可以分为等待法和中断法,从理解的角度来说等待法思路清晰易于上手,从功耗的角度出发,中断法可以灵活的进入低功耗模式,但是不易理解。本文先从等待法入手。 MSP430F5系列的硬件I2C使用大致会有以下问题: 【I2C地址设定】一般情况下
[单片机]
MSP430F5438 <font color='red'>I</font>2<font color='red'>C</font>学习笔记——AT24<font color='red'>C</font>02
C51编程10-I/O口综合练习
I/O口综合实践项目 1)矩阵键盘键盘的每一个按键,进行编码键值码(1~16); 2)单片将对应的键值码转换为数码管编码; 3)数码管持续显示键值码(0~15); 4)按下按键,释放按键后,持续持续显示键值码,直到下一次按键被按下为止。 软件系统框图如下: 功能需求分析: 按下按键,释放按键后,持续持续显示键值码,直到下一次按键被按下为止。当按键被按下,才会产生键值码,当手释放后,键值码为0。如果需要按下按键后释放,还有显示,需要将数据保存起来。 由于键值码最多只有两位数,因此建立以下的一维数组进行数组储存键值码。 uchar table2 ={0,0}; 新增inputNum
[单片机]
<font color='red'>C</font>51编程10-<font color='red'>I</font>/O口综合练习
I2C总线浅谈之(四)--STM8的IIC驱动文件示例
本示例提供STM8S103F核心板的IIC驱动文件源代码,亲测没有任何问题,博主使用来驱动AT24C256和电子罗盘MMC5883MA,IIC通信速率100kHz,可以调整时序延时时间。 直接贴源码: IIC.h #ifndef _IIC_H #define _IIC_H #include iostm8s103F3.h #include type_def.h #define IIC_SCL PC_ODR_ODR5 //设置SCL为GPIO--PC5 #define IIC_SDA PC_ODR_ODR6 //设置SDA为GPIO--PC6 #define READ_SDA
[单片机]
STM32 SPI Flash DFU
这次讲的是将程序、图片或其他文件下载到SPI Flash中。我使用的是W25X16的SPI Flash,他共有2MB空间,2个Block,512ge Sector,8096个Page。由于SPI Flash不能直接跑程序,我们从接口就知道了。 接下去我们就来讲讲怎么编写SPI flash的升级功能。这次的工程是基于之前的Internal Flash修改而来的。修改的部分主要在USB_User组里: 我只将改改的部分。 hw_config.c、usb_istr.c、usb_prop.c、usb_pwr.c这介个文件没有什么还修改的。usb_desc.c文件需要修改下接口字符串描述符,由于我们的SPI Flash空间2M,所以我们将
[单片机]
STM32 <font color='red'>SPI</font> Flash DFU
PIC单片机学习之SPI操作数码管
/**************************** 现象:通过查询的方式利用SPI接口实现对74HC595的操作,并在数码上显示。 *****************************/ #include pic.h #include ../head/config.h //包含自己的配置头文件 __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//对熔丝位进行设置 uchar data_temp; //单片机LED共阳极段码表(带小数点) 0~9 c
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
