推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 09:17
一个定时器生成多路PWM波形的原理和方法
在很多工程应用中,需要使用到PWM波(脉宽调制),例如电机调速、温度控制调整功率等。本文讲述怎么利用单片机的一个定时器生成多路PWM波形。 一般的,PWM的周期t1是一个固定值,如1ms,10ms,100ms等,在一个周期中包含了高电平t2和低电平t3,它们的关系是t2+t3=t1。改变一个周期中高电平的时间,就能达到速度或者功率调整的目的。PWM适用于高速开关器件的控制,不适合于继电器等低速开关元件的控制,因为继电器等低速元件达不到如此快的开关速度。 PWM控制的关键是控制改变PWM的高电平时间t2,这个时间在其他子程序中由控制算法中进行修改,如PID控制算法。 图 1 在微处理器,如单片机中,实现一个定时器生成多路PW
[单片机]
PIC16F877A最小系统原理图+定时器控制LED
利用周末完成对PIC的入门,交上一份小作业,写下一点小经验,给后来者做为参考。 随便时间推移,PIC也出现了许多廉价编程器,我使用的是K149-BC,带编程锁紧座,也可ICSP用。官网( http://www.kitsrus.com/ )有制作资料可供参考,我买的是成品,¥100元不到,USB转UART使用的是PL2303,相信比FT232差,但似乎不影响这款编程器使用。源程序在MPLAB 7.6+PICC 8.05测试通过。 原理图与源程序都比较简单,值得注意的地方有: 1. 我们一般只使用12V高压编程,PIC的低压编程引脚必须下拉,或者在CONFIG中使低压编程失效,否则MCU无法正常运行。 2. 因
[单片机]
三菱plc如何显示定时器时间
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的设备。定时器是PLC中的一种基本功能,用于实现延时控制、计时控制等功能。在三菱PLC中,定时器的显示和设置是非常重要的,下面将详细介绍如何显示和设置三菱PLC的定时器时间。 一、定时器的基本概念 定时器的作用:定时器主要用于实现PLC程序中的延时控制和计时控制。通过设定定时器的时间,可以实现对某些设备的延时启动、延时停止、计时控制等功能。 定时器的类型:三菱PLC中主要有三种类型的定时器,分别是T型定时器、D型定时器和SD型定时器。其中,T型定时器用于实现基本的延时控制,D型定时器用于实现断电保持的延时
[嵌入式]
网络分析仪设定电延迟,如何通过频率计算等效相位延迟?
根据电延迟,可通过以下公式计算等效相位延迟: θ°= Ftest * Delay * 360 其中: θ° = 等效相位 Ftest = 频率(Hz) Delay = 延迟(秒) 360 = 弧度到度数的转换系数 例如: 起始频率:1.0 GHz;终止频率:2.0 GHz;点数:201 通过是德电子校准件(ECal)进行完整的双端口校准 单通道,双迹线,两个窗口,每个窗口显示一条迹线 被测件――Keysight N4419AK20,3.5mm 阳头至 3.5mm 阴头电缆组件。 上边的窗口,‘Tr1’,S21,Format Phase(格式相位),Delay = 0S(无电延迟) 下边的窗口,‘Tr2’,S21,
[测试测量]
80C51单片机内部定时器和计数器的结构及原理解析
80C51单片机内部设有两个16位的可编程定时器/计数器。可编程的意思是指其功能(如工作方式、定时时间、量程、启动方式等)均可由指令来确定和改变。在定时器/计数器中除了有两个16位的计数器之外,还有两个特殊功能寄存器(控制寄存器和方式寄存器)。 定时器/计数器的结构: 图片1 从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过
[单片机]
MSP430F5438 定时器总结
1.MSP430F5438有三个定时器 TA0 TA1和TB,定时器的功能略有区别。 2.对于定时器TA1而言,有两个中断向量地址,其中比较匹配通道0具有单独的中断向量 3.MSP430中断向量的名称和TA0 TA1很难对应起来,需要通过中断向量地址来确认。 #define TIMER1_A1_VECTOR (48 * 2u) /* 0xFFE0 Timer1_A3 CC1-2, TA1 */ #define TIMER1_A0_VECTOR (49 * 2u) /* 0xFFE2 Timer1_A3 CC0 */ #define TIMER0_A1_VECTOR (53 * 2u) /* 0xFFEA
[单片机]
C8051F与80C51系列单片机的不同初始化
1 引言 近30年来,世界各主要电子元器件生产厂商纷纷推出自己各具特色的单片机产品。而在百花齐放的单片机家族中,80C5l系列一直扮演着重要的角色。该单片机在教学、科研等领域已经成为入门单片机并成为单片机应用的首选,该产品以其易读性好、扩展能力强而著称,从而成为广大从事单片机开发者最熟悉、最具代表的机型。但人们往往在熟悉80C51单片机之后又选择别的系列单片机开发产品,这是因为80C51具有运算速度慢、功耗大、内部资源少等不足,所以限制了其使用范围。Cygnal公司推出的C805lF系列单片机既弥补了80C51系列的不足,又与MCS—5l指令集兼容。C805lFxxx系列单片机是完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051指令集
[单片机]
51单片机定时器初值的计算
什么是时钟周期?什么是机器周期?什么是指令周期? 时钟周期 时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(可以这样来理解,时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时间周期就是1/12 us),是计算机中最基本的、最小的时间单位。在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。对于某种单片机,若采用了1MHZ的时钟频率,则时钟周期为1us;若采用4MHZ的时钟频率,则时钟周期为250ns。由于时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,它控制着计算机的工作节奏(使计算机的每一步都统一到它的步调上来)。显然,对同一种机型的计算机,时钟频率越高,计算机的工作速度就越快。但是,由于不同的计算机硬件电路和器件的不完全相同,所以其所
[单片机]
