1、UCOSIII事件标志组
1.1事件标志组:
有时候一个任务需要与多个事件同步,这个时候就需要使用事件标志组。事件标志组与任务之间有两种同步机制:“或”同步和“与”同步。
“或”同步:等待多个事件时,任何一个事件发生 ,任务都被同步,这个就称为“或”同步。
“与”同步:当所有的事件都发生时任务才被同步,这种同步机制被称为“与”同步。
在UCOSIII中事件标志组为OS_FLAG_GRP,如果需要使用事件标志组的时候需要将宏OS_CFG_FLAG_EN置1,
struct os_flag_grp {
OS_OBJ_TYPE Type;
CPU_CHAR *NamePtr;
OS_PEND_LIST PendList;
#if OS_CFG_DBG_EN > 0u
OS_FLAG_GRP *DbgPrevPtr;
OS_FLAG_GRP *DbgNextPtr;
CPU_CHAR *DbgNamePtr;
#endif
OS_FLAGS Flags;
CPU_TS TS;
1.2、事件标志组API函数:
1.2.1 创建事件标志组
void OSFlagCreate (OS_FLAG_GRP *p_grp,//事件标志组 OS_FLAG_GRP EventFlag
CPU_CHAR *p_name,//事件标志组名字
OS_FLAGS flags,//定义事件标志组的名字
OS_ERR *p_err)
1.2.2 等待事件标志组
OS_FLAGS OSFlagPend (OS_FLAG_GRP *p_grp,//事件标志组
OS_FLAGS flags,//bit序列,把对应序列置1
OS_TICK timeout,//超时时间,同信号量
OS_OPT opt,//决定任务等待的条件,四个选项可选
CPU_TS *p_ts,//指向时间戳,记录发送、终止等事件时刻
OS_ERR *p_err)
1.2.3 向事件标志组发布标志
OS_FLAGS OSFlagPost (OS_FLAG_GRP *p_grp,//指向事件标志组
OS_FLAGS flags,//决定对哪些位清零和置位
OS_OPT opt,//决定对标志位的操作,有两种选项
OS_ERR *p_err)
2、UCOSIII同时等待多个内核对象
2.1、同时等待多个内核对象
前面我们讲过都是等待单个内核对象,包括:信号量、互斥信号量、消息队列和事件标志组。在UCOSIII中允许任务同时等待多个信号量和多个消息队列,也就是说,UCOSIII不支持同时等待多个事件标志组或互斥信号量。
一个任务可以等待任意数量的信号量和消息队列,第一个信号量或消息队列的发布会导致该任务进入就绪态。
2.2、OSPendMulti()函数:等待多个内核对象
一个任务可以调用函数OSPendMulti()函数来等待多个对象,并且可以根据需要指定一个等待超时值,函数OSPendMulti()原型如下:
OS_OBJ_QTY OSPendMulti (OS_PEND_DATA *p_pend_data_tbl,//指向OS_PEND_DATA表的指针
OS_OBJ_QTY tbl_size,//表p_pend_data_tbl的大小:内核对象数量
OS_OPT opt,//选择是否使用阻塞模式,两个选项
OS_ERR *p_err)
在调用函数OSPendMulti()之前我们需要先初始化OS_PEND_DATA数组,数组的大小取决于任务同时等待的内核对象的总数量。
2.3、初始化OS_PEND_DATA数组
2.3.1、定义内核对象,如下:
OS_SEM Test_Sem1; //信号量1
OS_SEM Test_Sem2; //信号量2
OS_Q Test_Q; //消息队列
2.3.2、初始化OS_PEND_DATA数组
OS_PEND_DATA pend_multi_tbl[CORE_OBJ_NUM]; //定义数组
pend_multi_tbl[0].PendObjPtr=(OS_PEND_OBJ*)&Test_Sem1;
pend_multi_tbl[1].PendObjPtr=(OS_PEND_OBJ*)&Test_Sem2;
pend_multi_tbl[2].PendObjPtr=(OS_PEND_OBJ*)&Test_Q;
上一篇:UCOSIII存储管理
下一篇:UCOSIII任务间的通信
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT1021CCN8-5 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- 【训练营】物联网时钟+陈静思
- IS31FL3189-QFLS2-EB,基于 IS31FL3189 音频调制 LED 驱动器的评估板
- DC954A-C,LT6402-20 低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器的演示板
- DC1304A-B,演示板双路可编程 2.5MHz 滤波器/ADC 驱动器
- AM1D-0505S-RZ 5V 1W DC/DC 转换器的典型应用
- C8051F983DK,用于工业应用的 C8051F983 8051 微控制器的开发系统
- BGU8010 GNSS LNA评估板
- 具有过流保护功能的 LTC3897IFE 高效两相 48V 升压转换器的典型应用电路
- RA-瑞萨R7小台灯
