推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 08:01
【STM32】搭建基于Eclipse平台的STM32调试环境
以NuttX工程为例,硬件平台STM32F103C8。 1 导入工程 File- Import 选择Existing Code as Makefie Project,点击next 输入工程名字(nuttx)以及工程路径(/home/boots/nuttx) 2 配置MCU调试环境 应用市场下载MCU插件: Help- Eclipse Marketplace :输入mcu并搜索,点击Install进行安装 点击甲壳虫旁边倒三角,点击Debug Configurations...进行Debug 参数配置 双击GDB SEGGER J-LINK Debugging(若成功安装MCU插件,就会出现该选项),新建nuttx
[单片机]
IAR由来以及全球首个8051 C编译器
选择为C做一个编译器是IAR公司成立之初的一部分成功。Pascal在当时也是一个选项,但是最终并没有被用于嵌入式研发中。 IAR公司诞生于这三个字母中后两个字母所代表的天才——Anders Rundgren先生——的嵌入式编程的满腔热情中。 “我给我的孩子命名为Pascal,但最终选择了C做第一个编译器,” Rundgren先生微笑着说。 IAR公司成立于1983年,而第一个C编译器是若干年以后的事情。在那些日子里,没有多少人相信C编程语言会有美好的前景,尽管如此,它与处理器不同部分直接通讯的能力是Anders Rundgren先生选择C的一个重要原因。 “这纯属运气,” Rundgren回顾往事时
[焦点新闻]
IAR调试STM8S遇到函数返回值错误的问题
出现问题是在stm8s003上调试EEPROM操作的时候,从逻辑分析仪抓取IIC通讯数据,看到读取和写入都正常,正常情况下操作成功会直接返回0x00;但是这次总是返回0x37,单步跟踪看到return的的确是0,但是返回值赋给一个变量后就变成0x37,这个驱动以前使用过没有问题,这次不知道怎么抽风了 IIC驱动是在独立C文件中,调用是在另一个文件里面,通过头文件extern声明引用,和以前的程序交叉对比后发现IIC.h里的函数声明被注释掉了,相当于没有声明就直接调用了,最后去掉注释后便恢复正常了
[单片机]
IAR AVR 中断应用
如何输出HEX文件? 在配置文件后面加入以下代码,便可输出HEX文件,A90文件与HEX文件一样,SLISP都能识别. // Output File -Ointel-extended,(XDATA)=.eep //产生eeprom文件 -Ointel-extended,(CODE)=.A90 //产生烧写文件 -Ointel-extended,(CODE)=.hex //产生烧写文件 中断向量的使用 IAR中定义中断函数的格式是 ///////////////////////////////// #pragma vector=中断向量 __interrupt void 中断服务程序(void) { //中
[单片机]
STM8S103F3P6核心板学习笔记
开发板与仿真器连接: 新建一个项目: 1-启动IAR,选择Project- Create New Projects… 2-选择C 3-然后选择路径并指定文件名,然后按Save保存 4-然后选Project- Options…设置项目属性 5-General options - Target - Device - STM8S - STM8S103F3P 6-Debugger - Setup - Driver - ST-LINK 7-Debugger - ST-LINK - 选中Verify 编译运行项目: 1-选择Project - Make,编译项目
[单片机]
IAR FOR STM8 学习笔记 IAR工程的建立
按照实验室老大的要求,入手STM8。对于我这样一个就用过51做点东西的人来说,STM8还是一款相当高级的8位机。个人感觉和AVR差不多吧。还是先看看它的特点吧! STM8是ST意法半导体针对工业应用和消费电子开发而推出的8位单片机。 每种MCU都有自身的优点与缺点,与其它8-bit MCU相比,STM8 8-bit MCU最大的特点是: 内核: o 最高fcpu频率,可达24MHz,当fcpu 16MHz时0等待的存储器访问 o 高级STM8内核,基于哈佛结构并带有3级流水线 o 扩展指令集 o 最高20 MIPS @ 24 MHz 时钟、复位和电源管理: o 2.95V到5.5V工作电压
[单片机]
STM32在IAR的开发步骤
我也是刚开始接触stm32,前几天开始在IAR上做程序,发现很多网上写的建立程序步骤已不适于新版本的IAR,遇到不少问题,每个问题都得自己解决,最后在一些网友的帮助下,终于成功建立了第一个程序。 现在我写出STM32在IAR建立工程的步骤与大家分享,希望能帮大家解决一些问题。 我使用的是IAR5.3版本,固件库3.0版本(注意查看你的固件库是不是3.0,3.0以上的版本大致相同) 第一步,先建立一个文件夹,该文件夹将放所有与项目有关的文件,并将ST公司提供的固件函数库(Libraries)复制到该文件夹下,并在该文件中在建立一个文件,命名为project,再创立一个文本文档,命名为readme 如图所示 打开project,将
[单片机]
IAR for STM8 使用固件库
1、新建IAR工程 新建一个IAR工程。 2、复制文件夹 1)、打开解压后的固件库文件夹,打开Libraries文件夹,将STM8S _StdPeriph_Driver 复制到新建的工程文件夹里。 将Project/STM8S_StdPeriph_Template下中main.c、stm8s_conf.h、stm8s_it.c、stm8s_it.h四个文件夹复制到新建文件夹中。如有重复文件请选择替换。如图所示: 3、文件分组 打开工程,右击工程名,在弹出的菜单中进行如下图所示设置: 在弹出的对话框中可以给组命名,仿照STVD以及其他,我们可以给工程命名两个组:USER以及StdPeriph_Dr
[单片机]
