IAR AVR 中断应用
发布者:导航灯最新更新时间:2016-10-06 来源: eefocus关键字:IAR  AVR  中断应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何输出HEX文件?
在配置文件后面加入以下代码,便可输出HEX文件,A90文件与HEX文件一样,SLISP都能识别.
// Output File
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep   //产生eeprom文件
-Ointel-extended,(CODE)=.A90    //产生烧写文件
-Ointel-extended,(CODE)=.hex    //产生烧写文件
中断向量的使用
IAR中定义中断函数的格式是
#pragma vector=中断向量
__interrupt void 中断服务程序(void)
//中断处理程序
中断的初始化要另外加入代码,可在主程序内加入。如下是各个中断函数的定义。
//中断定义
#include
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_Server(void)
#pragma vector=INT1_vect
__interrupt void INT1_Server(void)
#pragma vector=TIMER2_COMP_vect
__interrupt void TIMER2_COMP_Server(void)
#pragma vector=TIMER2_OVF_vect
__interrupt void TIMER2_OVF_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_CAPT_vect
__interrupt void TIMER1_CAPT_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void TIMER1_COMPA_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_COMPB_vect
__interrupt void TIMER1_COMPB_Server(void)
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt    void TIMER1_OVF_Server(void)
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt    void TIMER0_OVF_Server(void)
#pragma vector=SPI_STC_vect
__interrupt    void SPI_STC_Server(void)
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt    void USART_RXC_Server(void)
#pragma vector=USART_UDRE_vect
__interrupt    void USART_UDRE_Server(void)
#pragma vector=USART_TXC_vect
__interrupt    void USART_TXC_Server(void)
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADC_Server(void)
#pragma vector=EE_RDY_vect
__interrupt void EE_RDY_Server(void)
#pragma vector=ANA_COMP_vect
__interrupt void ANA_COMP_Server(void)
#pragma vector=TWI_vect
__interrupt void TWI_Server(void)
#pragma vector=INT2_vect
__interrupt void INT2_Server(void)
#pragma vector=TIMER0_COMP_vect
__interrupt void TIMER0_COMP_Server(void)
#pragma vector=SPM_RDY_vect
__interrupt void SPM_RDY_Server(void)
如何把常数字符串定义在flash 空间?
法一:unsigned char __flash temptab[] = {1,2,3,4,5};
法二:__flash unsigned char temptab[] = {1,2,3,4,5};
法三:#pragma type_attribute=__flash
       unsigned char temptab[]={1,2,3,4,5};
法四:const unsigned char temptab[]={1,2,3,4,5};
注:第三种方式用#pragma说明后,下面的定义的变量将都在FLASH空间了,用于定义一批FLASH变量,但实际上一般只能作为常量使用了.
关键字:IAR  AVR  中断应用 引用地址:IAR AVR 中断应用
上一篇:IAR FOR AVR 定时器中断的使用
下一篇:关于atmega8发热问题的解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
基于AVR单片机和无线传感网络为基础的3D环境监测系统设计
1.概述 1.1文档说明 本设计文档作为“基于AVR32及Labview的3D环境监测及评估系统”的计划书,为项目开展的依据。也作为项目的说明。 1.2项目背景 本项目希望以AVR微控制器作为基础,配合Atmel公司所公开Zigbee协议栈,对现有的绿地进行全方位的数据采集工作,摒弃原先陈旧且缺乏合理性的绿化覆盖面积标准,而是采用3维立体坐标的方式,测量出每一小块区域各环境参数值的具体数值,绘出3D图像,以立体的环境改善状况作为分析绿地使用价值的有效指标,并通过测试所得的数据,指导根据不同区域的环境特征建立最为合适并具积极效果的绿化设施。 本项目也将能够实现对于各项复杂的环境数据的统一数据采集工作,例如对温湿度、可吸入颗粒
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机和无线传感网络为基础的3D环境监测系统设计
单片机时钟中断应用
本文以6MHz时钟的单片机AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用: 定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,2
[单片机]
基于AVR单片机的AT24C01-512eeprom读写程序
针对AT24Cxx系列eeprom存储器,写的时候有越页功能,不用考虑页边界,I2C用软件模拟实现,完善中 #define SDA1() PORTC|=1 PC1 //数据输出1, #define SDA0() PORTC&=~(1 PC1) //数据输出0 #define SDAout() DDRC|=1 PC1 //数据线改为输出 #define SDAin() DDRC&=~(1 PC1) //数据线改为输入 #define RSDA() PINC&(1 PC1) //读数据 #define SCL1() PORTC|=1 PC0 //时钟线输出1 #define SCL0() PORTC&=~(1 PC0) /
[单片机]
基于AVR单片机的通用电机控制装置的设计
0 引言 电机的驱动与控制是现代电子技术中一个重要的研究课题,不同种类的电动机需要有不同的控制和驱动方法。使用高性能单片机作为电机控制驱动装置的核心,可以有效降低电机驱动器的成本,扩展应用范围,提高使用灵活性。 ATmegal6单片机是ATMEL公司的一款高性能8位AVR单片机,它内部带有功能强大的可编程定时和计数单元,通过编程可以很容易地产生 各类交、直流电机以及步进电机的驱动波形,因此,利用这类功能强大的单片机作为电机控制器的核心,可以使控制器应用更加灵活、应用范围更广、维护成本更低。本文设计出的电机通用控制装置功能齐全,其液晶显示装置和按键可以控制并显示电机的运行状态,而数字化的温度传感器则能有效准确地监控电机的运行
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机的通用电机控制装置的设计
算法器之AVR的ISP烧录
总的电子线路如下: 这里先介绍一下这个芯片: 74HC244是一款高速CMOS器件,74HC244引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC244是八路正相缓冲器/线路驱动器,具有三态输出。该三态输出由输出使能端1OE和2OE控制。任意nOE上的高电平将使输出端呈现高阻态。74HC244与74HC240逻辑功能相似,只不过74HC244带有正相输出。 用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。注意是连接到LPT打印口 其他必需知识点: LPT的⑦脚输出编程命令和数据到单片机的MOSI端(MOSI在这里表示计算机输出、单片机输 入) LPT的⑥脚输出串行编程时钟信号到单片机的SCK端,SCK是IIC时钟
[单片机]
算法器之<font color='red'>AVR</font>的ISP烧录
AVR数字显示频率表和转速表
这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制或用于改造老式仪表,   电路仅用了两块集成电路,CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速 单片机 ,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量、运算和显示驱动。大多数的数显频率计采用一个“秒闸门”计数,因而在低频时测量误差加大,也无法显示小数,而本电路采用了脉冲宽度和密度双重测量技术,辅以高速浮点运算,因而测量精度高,并能自动转换量程,显示小数。例如测量的结果可能是 0.543,261.4等等,利用它测量交流电频率,你可以看到结果一般在 49.82-50.17 之
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>数字显示频率表和转速表
avr单片机PWM控制直流电机转速和正反转
用uln2003控制,下面是仿真原理图: 源程序: /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.03.4 Standard Automatic Program Generator ?Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 7/26/2009 Author : Company : C
[单片机]
<font color='red'>avr</font>单片机PWM控制直流电机转速和正反转
IAR环境下基于SemiHost机制实现printf功能
我们在MCU的开发调试过程中,有时希望将一些信息输出以便观察。通常我们可以将标准C库中Printf相关实现函数进行重定向,通过UART串口输出,或者利用ITM机制通过SWO输出。这里将简单演示IAR环境下基于SemiHost机制实现printf功能。 下面使用的开发板STM32F4DISCOVERY板,硬件调试器为STLINK。稍作配置后即可使用。注意在代码里将stdio.h包含进去。 演示代码: 在调试状态下,点击view菜单下面的Terminal I/O子菜单即可出现输出窗口。 配置过程很简单,实现起来也挺方便的,需要的时候我们可以加以灵活选用。
[单片机]
<font color='red'>IAR</font>环境下基于SemiHost机制实现printf功能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
