裸机系列——s3c2440lcd汉字显示
发布者:灵感发电站最新更新时间:2019-04-26 来源: eefocus关键字:裸机系列  s3c2440  lcd  汉字显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、lcd裸机写好后在来弄lcd的字符显示就容易多了,理解字符其实就是一副图,比如16*16的汉子显示就是长宽16的一个正方形中用点来显示一个汉字,这样就只有弄清楚哪些点是要显示的就行了,比如第一行要显示一个点我们就可以 xxxxxxxoxxxxxxxx 现在只有把中间的圈显示其他的不显示这个点就出来了,那好我们就可以用一个数组来保存哪些是要显示的点,每一位表示是否要显示,当然这一位要显示什么颜色就是前面lcd的内容了。这里只是说明这个点要不要显示的问题,具体用什么颜色显示是可以设置的。
2、对于字模数组的提取现在已经有很多好用的字模提取软件,字库软件的,到网上搜一个然后就很容易了,只要输入想要显示的汉字软件就帮你把字模的数组显示好了,你只有把这个字模数组放到程序当中去就可以了。当然这里要注意字模提取的顺序,还有有些字模软件中可以设置要不要倒序的问题,这里我用的是 ZIMO221.EXE 这个软件,我的lcd的取模方式是 横向取模,字节不倒序,C51格式 ,当然要是有很多汉字要显示的话一个一个字去提取就不容易了,现在已经有人或者有一些标准已经把汉字弄成了一些字库,像16*16的话就标准库GB2312 ,但是注意,这些库好像要么是没有后缀名要么是数据库形式,对于裸机还是比较不方便,这里的话可以去找一下有人把这些做成了C语言数组形式这样就比较好用了,不过这样有点占内存,16*16 / 8 = 32 就是一个字占32个字节,常用汉字字符库的话一般有6 7千个,那么简单算一下应该就需要差不多200k的内存,对于单片机来说还是比较难以消化的。
3、有了字库我们就只需要找个我们需要的汉字然后取出来显示就好了,但是怎么找这么汉字,当然这么问题别人早已经解决了,首先对于汉字用俩个字节来编码的这一点要明白,然后GB2312将代码表分为94个区,对应第一字节(0xa1-0xfe);每个区94个位(0xa1-0xfe),对应第二字节,两个字节的值分别为区号值和位号值加32(2OH),因此也称为区位码。01-09区为符号、数字区,16-87区为汉字区(0xb0-0xf7),10-15区、88-94区是有待进一步标准化的空白区。GB2312将收录的汉字分成两级:第一级是常用汉字计3755个,置于16-55区,按汉语拼音字母/笔形顺序排列;第二级汉字是次常用汉字计3008个,置于56-87区,按部首/笔画顺序排列。故而GB2312最多能表示6763个汉字。这样我们查找汉字是就比较方便了,首先我们通过区号找个是属于哪个区,然后再通过位号找个属于哪个位就可以找到汉字了,注意上面说的区号值和位号值加32(2OH)才是分别对于编码汉字的俩个字节值,然后还有一点那就是找到位号后,因为一个汉字占32个字节,所以最后的索引位置还有乘以32,最后汉字在字库中的位置[94×区号+位号]×32 。
4、我们了解了上面的字库知识后还有一个问题,那是我们不是直接使用字库,而是把字库中的汉字提取出来做成了数组,这里存在俩个问题,一是,数组的索引是从0开始的,而字库是从1开始,所以索引的时候需要减1;二是有时候只需要用到汉字所以做成的数组就会把前面的字符去掉,或者我们手上只有汉字字库的数组的时候我们就要注意,这里因为前面去掉了字符和一些空的内容,索引值应该从第16个区开始,前面去掉了15个区,15个区,每个区94个位,15 x 94 = 1410 所以我们索引到时候还需要减去1410个位,得到的最后的索引就是[( 94*(qh-1)+(wh-1) -1410 )*32] ,qh 是区号 ,wh 是位号 。如果没有去掉前面15个区的内容的话那么索引就是 [94×(区号-1)+(位号-1)]×32 综合前面得到的区号和位号就可以得到字库的位置了。GB2312的编码范围为2121H-777EH,与ASCII有重叠,通行方法是将GB码两个字节的最高位置1以示区别。
代码:
file name LCD_hanzi
function 显示16*16汉字 和 16*8 ASCII码字符
硬件设备 mini2440开发板
索尼X-35 3.5寸液晶屏
lcd参数 宽和高 240x320
TFT 16bpp显示
完成时间 2011-08-10
作者 周茂夫
problem 暂无
修改记录 暂无
#define GLOBAL_CLK 1
#include
#include
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2440addr.h"
#include "2440lib.h"
#include "2440slib.h"
#include "mmu.h"
#include "profile.h"
#include "memtest.h"
#include "zifu.h"
#define baudrate 115200
#define LCD_WIDTH 240
#define LCD_HEIGHT 320
//#define LCD_CLKCAL 17 //这个我计算出来是17参考程序给的是4 测试俩个都可以
//影响不大 测试25 30 都还可以
#define LCD_RIGHT_MARGIN 25
#define LCD_LEFT_MARGIN  0
#define LCD_HSYNC_LEN    4
#define LCD_UPPER_MARGIN 0
#define LCD_LOWER_MARGIN 4
#define LCD_VSYNC_LEN 9
#define LCD_XSIZE LCD_WIDTH
#define LCD_YSIZE LCD_HEIGHT
#define SCR_XSIZE LCD_WIDTH
#define SCR_YSIZE LCD_HEIGHT
extern const unsigned char sunflower_240x320[] ;
extern const unsigned char GB2312Dot16X16[] ;
volatile static unsigned short LCD_BUFFER[SCR_YSIZE][SCR_XSIZE] ; //LCD BUFFER
#define M5D(n) ((n)&0x1fffff)  //设置显示缓存区时取地址的低21位
#define LCD_ADDR ((U32)(LCD_BUFFER))
/********横向取模,字节不倒序,C51格式 *******/
unsigned char zhou[] =
0x00,0x00,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x13,0xE4,0x10,0x84,0x10,0x84,0x17,0xF4,0x10,0x04,
0x13,0xE4,0x12,0x24,0x12,0x24,0x13,0xE4,0x22,0x24,0x20,0x04,0x40,0x14,0x80,0x08,
unsigned char mao[] =
0x04,0x40,0x04,0x40,0xFF,0xFE,0x04,0x40,0x00,0xA0,0x00,0x90,0x3F,0xFE,0x20,0x80,
0x20,0x84,0x20,0x48,0x20,0x50,0x20,0x60,0x20,0xA0,0x43,0x12,0x4C,0x0A,0x80,0x04,
unsigned char Y[] =
0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,
unsigned char zhao[] =
0x00,0x00,  0xF7,0x7E,  0x95,0x04,  0x95,0x04,
0x96,0x74,  0x96,0x54,  0x95,0x54,  0x95,0x54,
0x95,0x54,  0xF5,0x54,  0x97,0x74,  0x04,0x04,
0x04,0x04,  0x04,0x04,  0x04,0x14,  0x04,0x08,
void delay(int times)
int i = 1000 ;
while(times--)
for(; i>0; --i)
UART_int初始化led IO端口GPBCON5-8
初始化GPBHCON为串口通信
配置串口通信寄存器
配置中断寄存器
void UART_int_init(void)
/********configuration LED IO port**********/
rGPBCON &= ~(0xff<<10) ;
rGPBCON |= 0x55<<10 ;
/*******configuration GPHCON to UART*******/
rGPHCON &= ~(0xf<<4) ;
rGPHCON |=  0xa<<4 ;
/****configuration UART0 communication register******/
rULCON0 = 0x03 ; //8-bits,1 stop bit, no parity
rUCON0  = 0x05 ;
rUBRDIV0= (int)(PCLK/baudrate/16) -1 ; //configuration UART baudrate
/*****clean interrupt bit clea RX_INT******/
rSUBSRCPND |= 0x1 ;
rSRCPND |= 1<<28 ;
rINTPND |= 1<<28 ;
/******open UART interrupt*********/
rINTSUBMSK &= ~(0x1) ;
rINTMSK &= ~(0x1<<28) ;
//UART send byte
void UART_send_byte(char Tx_data)
while(!(rUTRSTAT0&0x2)) ;//wait Tx empty
if(Tx_data == 'n') //Tx 'n'
rUTXH0 = 0x0d ;
rUTXH0 = 0x0a ;
else
rUTXH0 = Tx_data ;
//UART send string
void UART_send_string(const char *str)
while(*str)
UART_send_byte(*str) ;
str++ ;
//UART receive byte
void UART_receive_byte(void)
char temp ;
while(!(rUTRSTAT0&0x1)) ; //wait RX ready
temp = rURXH0 ;
switch(temp) //测试发送单个字符
case 's': rGPBDAT &= ~(0xf<<5) ; break ;
case 'p': rGPBDAT |= (0xf<<5) ; break ;
UART_send_byte(temp) ;
中断处理函数
置1清除中断,注意顺序,先子中断后父中断
点亮led灯
void __irq UART0_interrupt(void)
/******clean interrupt bit*************/
rSUBSRCPND |= 0x1 ;
rSRCPND |= 1<<28 ;
rINTPND |= 1<<28 ;
rGPBDAT &= ~(0xf<<5) ; //lighten led
UART_receive_byte();
function initialize LCD IO port VD[0:15] VM VLINE VCLK VFREAM
input void
return void
static void Lcd_port_init(void)
rGPCUP = 0xffffffff ; //Disable Pull-up register
rGPCCON = 0xaaaa02a8 ; //Initialize VD[7:0],VM,VFREAM,VLINE,VCLK
rGPDUP = 0xffffffff ; //Disable Pull-up register
rGPDCON = 0xaaaaaaaa ; //Initialize VD[15:8]
function configarution LCDCON1-5 LCDSADDR1-3 LCD INTERRUPT TPAL
etc register TFT 16bpp
input void
return void
static void Lcd_init(void)
rLCDCON1 = (LCD_CLKCAL<<8) | (3<<5) | (12<<1) ;
    rLCDCON2 = (LCD_UPPER_MARGIN << 24) | ((LCD_HEIGHT - 1) << 14) | (LCD_LOWER_MARGIN << 6) | (LCD_VSYNC_LEN << 0);
    rLCDCON3 = (LCD_RIGHT_MARGIN << 19) | ((LCD_WIDTH  - 1) <<  8) | (LCD_LEFT_MARGIN << 0);
    rLCDCON4 = (LCD_HSYNC_LEN << 0);
    rLCDCON5 = (1<<11) | (1 << 9) | (1 << 8) | (1<<6) | (1 << 3) | (1 << 0) ;
rLCDSADDR1 = ((LCD_ADDR>>22)<
//LCDBASEL OFFSIZE=0,PAGEWIDTH=LCD_WIDTH, x2的原因 16bpp 每个像素点2个字节,>>1见地址对应关系 16bpp
rLCDSADDR2 = M5D((LCD_ADDR + LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT * 2)>>1) ;
  rLCDSADDR3 = LCD_WIDTH ;
  rLCDINTMSK |= 3 ; //屏蔽中断
  rTCONSEL = 0 ;  //LPC3600 LCC3600 无效
  rTPAL = 0 ;  //禁止临时调色板
function Envid turn on or off
input onoff 1,Envid turn on
return void
static void Lcd_EnvidOnOff(int onoff)
  if(onoff==1)
  rLCDCON1 |= 1 ; //ENVID ON
  else
  rLCDCON1 &= ~(1<<0) ; //ENBID OFF
function LCD power enable
input pwren 1, enable lcd power
return void
static void Lcd_PowerEnable(int pwren)
  rGPGUP |= (1<<4) ; //Pull-up Disable
  rGPGCON |= (3<<8) ; //GPG4 is LCD_PWREN
  rLCDCON5&= ~(1<<5) ; //invpwren 正常极性
  rLCDCON5 = rLCDCON5 & ~(1<<3)|(pwren<<3) ; //PWREN 使能
function Filling sole colour into LCD background
input c colour
return void
static void Lcd_FillCor(U16 c)
  unsigned int x,y ;
  for(y=0; y  {
  for(x=0; x  {
  LCD_BUFFER[y][x] = c ;
function Paint picture
input x0 y0 assign start bit
level vertical the wide and high of picture
*bmp the picture string
return void
static void Paint_BMP(int x0, int y0, int level, int vertical, const unsigned char *bmp)
  int x, y ;
  U32 col ;
  int p = 0 ;
  for(y=0; y  {
  for(x=0; x  {
  col = bmp[p+1] | (bmp[p]<<8) ; //16bpp 一个像素点用俩个字节
  if( ((x0+x)  LCD_BUFFER[y0+y][x0+x] = col ;
  p += 2 ;
function Display  像素点
input x  y display start bit
col color of the char
return void
static void PutPixel(U32 x, U32 y, U16 col)
LCD_BUFFER[y][x] = col ;
function Display 汉字 hzk16 16*16
ch[] 字模数组
return void
static void Draw_Text16(U32 x, U32 y, U16 col, const unsigned char ch[])
unsigned short i, j ;
unsigned char mask, tem ;
[1] [2]
关键字:裸机系列  s3c2440  lcd  汉字显示 引用地址:裸机系列——s3c2440lcd汉字显示
上一篇:S3c2440裸机程序【1】跑马灯
下一篇:S3C2440开发板裸机程序系列07—NAND FLASH存储器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:25
嵌入式系统的LCD人机交互菜单设计
  嵌入式系统的LCD人机交互菜单设计   近年来,LCD显示器的普及和微处理器向大容量的发展使嵌入式系统的人机交互功能得到了显著的提高。在很多场合下,良好的图形用户界面(GUI)和便捷的操作环境是影响产品成败的关键因素之一。如何充分利用成本低、资源少的单片机系统实现完善的人机交互功能已成为单片机设计者需要解决的一个问题。   目前,国内外许多先进的智能仪表不仅在测量精度和采样速率等方面有较高的性能指标,在人机交互的友好性方面也有许多独到之处。笔者在为德国TOX冲压技术有限公司研制智能压力监控仪的过程中,积累了一些嵌入式系统人机交互技术的没计经验。本文以此为实例,介绍其设计方法。    1 智能压力监控仪概述    智能压
[工业控制]
Holtek全新TinyPowerTM LCD Flash MCU适合各应用领域
Holtek推出全新系列的TinyPowerTM LCD Flash MCU,全系列包含HT69F30A、HT69F40A及HT69F50A三个MCU,符合工业上-40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,且提供48 ~ 80-pin的不同封装型式,搭配TinyPowerTM Flash MCU的丰沛硬件资源及使用弹性,适合各种应用领域的产品,诸如家电、工业控制、面板显示及医疗保健等。 HT69FxxA系列Program Memory为2K~8K Words、SRAM由128~384 Bytes、内建64/128 Bytes Data EEPROM、具有96~192点的LCD Driver、同时支持R-type及C-ty
[单片机]
C51_LCD1602显示
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P2^6; sbit rw=P2^5; sbit en=P2^7; uchar shuma ={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 void delay(uchar a) { uint i,j; for(i=0;i =110;i++) for(j=
[单片机]
s3c2440裸机-电阻触摸屏-1-电阻触摸屏原理
一、电阻触摸屏原理 触摸屏包含上下叠合的两个透明层,一般覆盖在lcd表面,两个透明层是由均匀的电阻介质组成,如下图。 当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间的薄膜会产生接触,此时会形成x方向和y方向的坐标。那么x,y坐标的值是怎么得来的呢?本质上就是通过ADC转换得来的。详解如下: 触摸屏的等效电路可以看成如下图: 计算触点的X,Y坐标分为如下两步(见下图): 1.计算Y坐标: 在Y+电极施加驱动电压Vdrive, Y-电极接地,由于上下两层膜形成触点,X+做为触点的引出端,测量得到接触点的电压,触点电压与Vdrive电压之比等于触点Y坐标与屏高度之比。如下图: 2.计算X坐标:
[单片机]
屏幕升级潮将至 国产屏准备好了吗
  这些年虽然不时就会传出苹果将使用 OLED 屏的消息,但直到今天苹果手机采用的还是 LCD 显示屏。近日,iPhone8将使用 OLED 面板并采购“中国屏幕”的消息又被传得沸沸扬扬。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 屏幕升级潮将至 国产屏准备好了吗   尽管,针对苹果与包括京东方科技集团股份有限公司(BOE,以下简称京东方)在内的五家中国企业就供应 OLED 屏幕秘密协商一事,京东方未给本报记者做出回复。但是,OLED已被公认是未来手机,乃至可穿戴设备及形形色色的物联网显示设备的重要形态,将带来又一轮创新的开始。     面板技术的下一站——OLED   谈到OLED,非业内人士常被不时冒出的AMOL
[网络通信]
基于Linux平台上S3C2440的物流配送系统设计
1  相关核心技术概述 1.1  移动定位技术 目前的移动定位技术已经非常成熟,最主要的有3类: ① 利用卫星进行后方交汇的定位技术, 即GPS(Global Positioning System,全球定位系统),是由美国建立的一个卫星导航定位系。利用该系统,用户可以在全球范围内实现全天候、连续、实时的三维导航定位和测速;另外,还能够进行高精度的时间传递和精密定位。 ② 利用移动通信技术提供位置服务的定位技术,即CellID (Cell Identification,小区识别码),通过识别网络中哪一个小区传输用户呼叫,并将该信息翻译成纬度和经度来确定用户位置,从而实现定位。确保终端在GPS定位失去信号的情况下, 保持最低限度的定位
[嵌入式]
S3C2440使用bin文件机器码点灯
S3C2440芯片手册导读 https://blog.csdn.net/qq_28258885/article/details/111461640 这次我们先点亮另外一个LED灯,于是先阅读芯片手册 这次配置LED2, 那么我们将GPFCON的 设置成01,也就是0x400 编程 /* *点亮LED:GPF4 */ .text //表明它是代码段 .global _start _start: /*配置GPF4为输出引脚 *把0x100写到地址0x56000050上,熄灭led */ ldr r1, =0x56000050 /*将这个地址存放到r1中*/ ldr r0, =0x400 /*或者使
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>使用bin文件机器码点灯
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植-W35型LCD驱动移植
编者注:本移植主要步骤还是按照手册来,里面讲解了一些有用的基础知识。但书册上提供了集中屏幕的方案,我们这里主要就用一种,也就是开发板自带的W35型号。液晶驱动的源程序在src/drivers/video/目录下,主要是s3c2410fb.c这几个文件,详细的讲解可以参照《linux设备驱动开发详解》一书。对于这里的移植,一般是实现为platform形式,所以,对platform_device这个结构体,把我准确一般就可以了。移植期间遇到的一个问题,一直没搞通。移植好后,烧尽板子,发现没正常运行。尝试了整整一下午,也不行。难道把drives/video/下的哪个驱动给改了?differ一下,发现没。match-mini2440.c这
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
