S3C2440芯片手册导读
https://blog.csdn.net/qq_28258885/article/details/111461640
这次我们先点亮另外一个LED灯,于是先阅读芯片手册
这次配置LED2,
那么我们将GPFCON的[11,10]设置成01,也就是0x400
编程
*点亮LED:GPF4
.text //表明它是代码段
.global _start
_start:
/*配置GPF4为输出引脚
*把0x100写到地址0x56000050上,熄灭led
ldr r1, =0x56000050 /*将这个地址存放到r1中*/
ldr r0, =0x400 /*或者使用 mov r0, #0x400 将0x400放入r0 */
str r0, [r1] /*将r0的值写入到r1的地址中*/
/*设置GPF4输出高电平
*把0x00写到地址0x56000054上,点亮led
ldr r1, =0x56000054 /*将这个地址存放到r1中*/
ldr r0, =0 /*或者使用 mov r0, #0x100 将0放入r0 */
halt: /*假设这个程序只有十几个字节*/
b halt /*这十几个字节后的内容是不确定的,所以要让他在这里死循环*/
就是将之前配置led灯的0x100修改成0x400
这时将这个文件交叉编译,生成bin文件就可以点亮了
arm-linux-gcc -c led2.S -o led.o
arm-linux-ld -Ttext 0 led.o -o led.elf
arm-linux-objcopy -O binary -S led.elf led.bin
bin文件机器码
本篇重点在于直接修改bin文件的机器码实现点灯
参考上一篇博文对于机器码和汇编的理解
https://blog.csdn.net/qq_28258885/article/details/111564680
下面直接去修改bin文件
我们知道,要点亮第二个led灯,就要把写入r1的0x100修改为0x400
那么我们如何知道0x100和0x400对应的机器码
——打开mov指令,得到它的机器码的格式
所以我们需要查看ARM架构的手册
ARM手册导读
搜索找到MOV对应章节
再回头看我们mov 0x100时候的机器码
对应二进制如下
前面的condition我们不用管他,从bit27开始看
bit24~bit21表示mov指令,1101
bit15~bit12表示r0
bit11~bit0表示0x100
我们要将0x100修改为0x400,就是要修改这12位shifter_operand(立即数)
立即数的表示
这12位如何表示立即数呢?
拆分为高四位,第八位
高四位——rotate
低八位——immed_8
立即数 = immed_8 循环右移(2 * rotate)位
计算修改的立即数
以上是0x100的立即数表示
高四位rotate = 12
低八位immed_8 = 1
即,0x100就等于1循环右移24位
1的二进制用32表示,就是31个0加一个1
0x100用32位2进制表示,23个0,一个1,8个0
1循环右移1位,就是1加后面31个0
再移23位,就是23个0,一个1,8个0,即0x100
验证了上面的公式
如何用立即数表示0x400?
0x400用32位2进制表示, 21个0和1和10个0
就是1循环右移22位
那么
rotate = 1
immedia_8 = 11
即
rotate = 1011
immedia_8 = 0000 0001
0x400的立即数是1011 0000 0001
bin文件机器码修改
机器码应为
e3a00b01
注意:之前的机器码bit31~bit12都不需要改动,只要改立即数shifter_operand即可
修改这个值即可
进入bin文件,十六进制显示
e3a00b01
修改后保存
烧写运行
将bin文件烧写进Nand Flash
拔掉eop连线,切换成Nand启动,重新上电
可以看到,现在亮的灯变成了第二个
S3C2440机器码点灯
总结
这个方法太过麻烦
无论是C还是汇编,都是给人类看的,更为方便
C/汇编通过编译器生成bin文件,才是给CPU用的
上一篇:C语言内部机制分析—基于S3C2440c语言点灯
下一篇:反汇编解析S3C2440汇编点灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DER-600 - 45W超紧凑USB PD 3.0电源,使用InnoSwitch3-Pro与PowiGaN和威盛实验室VP302控制器
- TWR-S12G240,适用于汽车应用的 MC9S12G240 超可靠 16 位 MCU 塔式系统模块的塔式开发板
- LM25118自动升降压大功率模块
- LT6210 单路可编程电源电流反馈放大器的典型应用
- 具有 6V 输入 UVLO 的 LTC3633AIUFD-3 3.3V/1.8V 顺序稳压器的典型应用电路
- RT8251 5A、24V、570kHz降压转换器的SOP-8(裸露焊盘)典型应用
- SSM2305 无滤波器高效单声道 2.8W D 类音频放大器的典型差分输入配置、用户可调增益电路
- ESP01S-0.96OLED显示屏
- 使用 Analog Devices 的 LT1173CN8 的参考设计
- 奇怪的PCB
