引脚介绍
SPI 包含 4 条总线,SPI 总线包含 4 条总线,分别为
——SS 、SCK、MOSI、MISO。它们的作用介绍如下 :
1)SS ( Slave Select):片选信号线,当有多个 SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备
的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,见图 15- 1。当 SS 信号线为低电平时,片选有效,开始SPI 通信。
2)SCK (Serial Clock):时钟信号线,由主通信设备产生,不同的设备支持的时钟
频率不一样,如 STM32 的 SPI 时钟频率最大为 f PCLK /2。
3)MOSI (MasterOutput, Slave Input):主设备输出 / 从设备输入引脚。主机的数据
从这条信号线输出,从机由这条信号线读入数据,即这条线上数据的方向为主机到从机。
4)miso主设备输入/ 从设备输出引脚。主机从这条信号线读入数据,从机的数据则由这条信号线输出,即在这条线上数据的方向为从机到主机。
GPIO配置
硬件连接
编程要点
初始化了 SPI1 复用到的 GPIO 引脚,启动了 GPIO 及 SPI1 外设
的时钟,并初始化了 SPI 的模式
1)SPI_Mode :STM32 的 SPI 设 备 可 以 工 作 于 主 机 模 式(SPI_Mode_Master)
或 从 机 模 式(SPI_Mode_Slave),这两个模式的最大区别为 SPI 的 SCK 信号线的时序,SCK 的时序是由通信中的主机产生的。若被配置为从机模式,STM32 的 SPI 模块将接受外来的 SCK 信号。本实验中 STM32 作为 SPI 通信中的主机,我们向这个成员赋值为主机模式(SPI_Mode_Master)。
2)SPI_DataSize :这个成员可以选择 SPI 每次通信的数据大小(称为数据帧)为8 位
还是 16 位。从 Flash 的数据手册我们可以查到,本 Flash 通信的数据帧大小为 8 位,
STM32 的 SPI 模块设置要与之相同。
3)SPI_CPOL 和 SPI_CPHA :这 两 个 成 员 即 配 置 SPI 的 时 钟 极 性(CPOL) 和
时 钟 相 位(CPHA),这两个配置影响到 SPI 的通信模式,该设置要符合将要互相通信的设备的要求。CPOL 分别可以取 SPI_CPOL_High(SPI 通信空闲时 SCK 为高电平)和
SPI_CPOL_Low(SPI 通信空闲时 SCK 为低电平)。CPHA则可以取 SPI_CPHA_1Edge
(在 SCK 的奇数边沿采集数据) 和 SPI_CPHA_2Edge (在 SCK 的偶数边沿采集数
据) 。
查阅本 Flash 的使用手册,见图 15- 6。可以了解到这个 Flash 支持以 SPI 的模式 0 和模式 3通信。即在 SPI 空闲时,SCK 为低电平,奇数边沿采样(模式 0);也可以在 SPI 空闲时,SCK 为高电平,偶数边沿采样(模式 3)。即无论 CPOL 的状态是什么,Flash的数据采样时刻为 SCK 的上升沿。我们在本实验配置使用它的模式 3,即把 CPOL 赋值为
SPI_CPOL_High ;
2)4 ) SPI_NSS : 本 成 员 配 置 NSS 引 脚 的 使 用 模 式 , 可 以 选 择 为 硬 件 模 式(SPI_NSS_Hard )与软件模式(SPI_NSS_Soft),在硬件模式中的 SPI 片选信号由硬件自动产生,而软件模式则需要我们亲自把相应的 GPIO 端口拉高或置低产生非片选和片选信
号。如果外界条件允许,硬件模式还会自动将 STM32 的 SPI 设置为主机。本实验使用软件模式,向这个成员赋值为 SPI_NSS_Soft 。
5)SPI_BaudRatePrescaler :本成员设置波特率分频值,分频后的时钟即为 SPI 的 SCK
信号线的时钟频率。这个成员参数可设置为 f PCLK 的 2、4、6、8、16、32、64、128、
256 分频。本实验向这个成员赋值为 SPI_BaudRatePrescaler_4,即 f PCLK 的 4 分频。
6)SPI_FirstBit :所有串行的通信协议都会有 MSB 先行(高位数据在前)还是 LSB
先行(低位数据在前)的问题,而 STM32 的 SPI 模块可以通过这个结构体成员,对这个特性 编 程 控 制 。 据 Flash 的 通 信 时 序 , 我 们 向 这 个 成 员 赋 值 为 MSB 先 行
(SPI_FirstBit_MSB)。
7)SPI_CRCPolynomial :这是 SPI 的 CRC 校验中的多项式,若我们使用 CRC 校验
时,就使用这个成员的参数(多项式)来计算 CRC 的值。由于本实验的 Flash 不支持 CRC校验,所以我们向这个结构体成员赋值为7 实际上是没有意义的。
配置完这些结构体成员后,我们要调用SPI_Init() 函数把这些参数写入寄存器中,实现
SPI 的初始化,然后调用
上一篇:STM32F10XX中SPI的DMA发送数据
下一篇:stm32 spi从模式配置解答
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:27
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于 LED 照明的 4-LED 白光 LED 驱动器
- LT6654BHS6-3.3、16 位 ADC 电压基准的典型应用
- 根据 EN50121-3-2(双输出)使用带有 EMC 滤波的 RP40-2405SFR DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Omron 的 S8VS-12024BP 的参考设计
- 32小型拓展
- LM2931AZ50R 超低压降稳压器的典型(可调输出)应用
- SIC开关模块 光耦驱动
- 用于 4 WLED 驱动器的 TCA62735AFLG 电荷泵转换器的典型应用
- LTC2945HMS-1 在 -48V 系统中使用低侧检测进行电源监控的典型应用
- ADR366 2.048V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌/拉能力
- 新专利显示苹果眼镜 VR头显可采用苹果智能戒指作为配件
- 机智堂:5纳米芯片聚齐登场 盘点其各自优势
- 三星发布了Exynos 1080旗舰芯片:5纳米EUV工艺 vivo首发
- 苹果M1芯片MacBook Pro跑分解密:单核1714,多核6802
- 面向集成电路、人工智能等领域,四川提职业技能提升计划
- 降低FPGA部署门槛,Achronix联合BittWare推出加速卡
- 别人的14岁!美国14岁少女让汽车A柱隐形获2.5万美元奖金
- 帮你划重点 透过进博会看热门汽车技术
- Qorvo推出新型电源应用控制器,适用于无刷直流电动工具
- 贸泽电子开售 TI TPS3840 系列Nanopower高输入电压监控器
