SPI 的主模式和从模式
发布者:lambda21最新更新时间:2019-04-28 来源: elecfans关键字:SPI  主模式  从模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主机写 从机读    主机读 从机写
数据输出是将数据送到那两根线上,数据采样是将数据从总线上读取到主从机中。
以下内容来源于《51单片机轻松入门—基于STC15W4K系列》第5章
第5章SPI通信
5.1SPI总线数据传输格式
5.1.1 接口定义
SPI是高速、全双向、同步、四线或三线制串行外围设备接口,采用主从模式结构,支持多从机模式应用,一般仅支持单主机,在主机的移位时钟脉冲下,数据按位传输,可以是高位在前(MSB first),低位在后,也可以低位在前,高位在后的顺序发送,目前应用中的数据速率可达5Mbps以上的水平,SPI接口唯一的一个缺点是没有应答机制确认是否接收到数据,但一般的SPI从器件设计都很完善,只要按照器件说明书要求读写数据都不会有任何问题的。
SPI接口共有4根信号线,分别是:设备选择线(片选)、时钟线、串行数据输出线、串行数据输入线,如图5-1所示。
① MOSI(Master Out SlaveIn):主器件数据输出,从器件数据输入,用于主器件到从器件的数据传输。
② MISO(Master In Slave Out):主器件数据输入,从器件数据输出,用于从器件到主器件的数据传输。
③ SCLK(SPI Clock) :时钟信号,只能由主器件产生。
④ /SS:设备选择线(片选),由主器件控制,当从器件片选信号输入低电平时为选中状态,/SS是针对从器件而言的,作为主器件,不需要使用/SS。
5.1.2 传输格式
SPI通信本质上是一个串行移位过程,原理非常简单,如图5-2所示,SPI主从器件构成一个环形总线结构,在主机输出的SCLK时钟控制下,两个移位寄存器进行数据交换。
关键字:SPI  主模式  从模式 引用地址:SPI 的主模式和从模式
上一篇:使keil5支持51单片机
下一篇:stc15系列单片机 timer组件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:53
STM32单片机SPI主从通信解析
今天讲解“STM32F103 SPI主从通信”,原本计划将这部分内容定在后面(第二阶段)来讲解,满足一位网友的问题“关于两块MCU的SPI通讯”,所以今天特地提前讲解了。 今天提供并讲解的软件工程,基于昨天的软件工程“SPI读写Flash”修改而来。 测试原理及现象:主机间隔500ms发送10个字符(0-9),从机开启SPI中断接收数据,接收满10字节数据,置标志位gSPI_FlagOver有效,并变化LED,通过串口打印接收到的数据。 关于“STM32F103SPI通信从机部分”我把重要的几点在下面分别讲述,若不明白,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”查阅或留言。 一、RCC时钟配置 该函数位于在bs
[单片机]
STM32单片机<font color='red'>SPI</font>主从通信解析
带有SPI接口的车用高压侧栅极驱动器为电池系统保驾护航
带有SPI接口的车用双通道高压侧栅极驱动器EiceDRIVER™ 2ED4820-EM为可靠的48V电池系统保驾护航 【2022 年 2 月 7日,德国慕尼黑讯】 48V电池系统可用于轻度混合动力电动汽车、卡车、电动多轮车和太阳能电池板电池组等多类不断增长的市场。 这些锂离子电池系统需要获得正负电压防护。此外,如果出现过流,此类电池必须能够在数微秒内,快速可靠地与负载断开。由于电池组可能并非专用于一辆车,因此,状态诊断和过流保护阈值配置非常重要。 为满足这些需求,英飞凌科技股份公司推出了EiceDRIVER™ 2ED4820-EM,这是一款带SPI接口的智能栅极驱动器。这款栅极驱动器可与英飞凌80/100V Opti
[电源管理]
带有<font color='red'>SPI</font>接口的车用高压侧栅极驱动器为电池系统保驾护航
N76E003-SPI MASTER
一、前言 最近用到SPI,调试一下N76E003的SPI 首先下最新的BSP,旧的没SPI例程,我现在的是 N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.6 直接撸代码 SPI_Interrupt_Master 二、配置 硬件配置 CSS:P15 P10:SCLK P00:MOSI P01:MISO 配置 关闭错误侦测 CSS手动 MSB First CPOL=0 空闲低电平 CPHA=1 第一个沿(上升)发送数据,第二个沿(下降)采样 时钟 DIV8 =16M/8=2M 三、程序 初始化 void SPI_Initial(void) { P15_Quasi_Mode;
[单片机]
N76E003-<font color='red'>SPI</font> MASTER
基于MSP430的SPI驱动编写之用MSP430驱动AFE4400
  平常工作中,如果使用MSP430作为主控芯片,经常会遇到需要编写SPI 或 I2C 驱动,来读取和控制外设(比如LCD屏幕,一些传感器)的情况。为了减少重复性工作,本文以具体实例来总结SPI驱动编写的详细步骤(用MSP430FR6989来驱动集成模拟前端AFE4400):   单片机SPI引脚设置   SPI读写时序设置   寄存器写入   写在最后   单片机SPI引脚设置   一般SPI有3线和4线之分,区别在于是否带片选端——STE引脚,4个引脚功能说明:   UCxS0MI:主模式数据输入,从模式下数据输出;   UCxSIMO:主模式数据输出,从模式下数据输入;   UCxCLK:USCI SPI的时钟;   UCx
[单片机]
基于MSP430的<font color='red'>SPI</font>驱动编写之用MSP430驱动AFE4400
STM32再学习 -- 工程师眼中的SPI
简介: 前些天,有位网友谈到通过FPGA来实现SPI通讯。通过帖子的回复发现好多网友对SPI通讯还有些疑惑,于是今天就带着大家从SPI的标准协议,SPI在STM32单片机上的配置及在74HC595逻辑芯片通讯的实例来全方面认识一下这个既复杂又简单的通讯协议。 SPI 是Serial Peripheral Interface的缩写,直译为串行外围设备接口,SPI是Motorola公司推出的一种同步串行通讯方式,是一种四线同步总线,因其硬件功能很强,与SPI有关的软件就相当简单,使MCU有更多的时间处理其他事务。这里要说明一下,专利在电子行业还是很关键的,因此,部分其它厂商将SPI通讯协议更名以规避高昂的专利费,但其硬件处理方式是
[单片机]
STM32再学习 -- 工程师眼中的<font color='red'>SPI</font>
PIC32 SPI简介(主/模式
SPI串行同步接口(有时钟脉冲) 串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)模块是用于同外部外设和其他单片机器件进行通信的同步串行接口。这些外设可以是串行EEPROM、移位寄存器、显示驱动器和模数转换器 (ADC)或音频编解码器。 SPIx 串行接口由以下四个引脚组成:(可由引脚的映射确定四个引脚) SDIx:串行数据输入 SDOx:串行数据输出 SCKx:移位时钟输入或输出 SSx:低动态功耗从选择或帧同步I/O 脉冲 主模式下SPI 模块的工作原理如下所述: 一句话概括:数据由用户写入SPIxbuf然后装入SPIXTXB发送缓冲区移入移位寄存器SPIxSR,仅当存在待发送数据时
[单片机]
PIC32 <font color='red'>SPI</font>简介(主/<font color='red'>从</font><font color='red'>模式</font>)
STM8 LIN主模式
STM8 LIN模式功能描述 在LIN模式下,LIN标准要求的数据格式是8位数据位加1位停止位。 完成这样的设置需要将UART_CR1的M位清0,同时把UART_CR3的STOP 位也清0。 主模式 UART初始化 步骤: 1.设置UART_BRR2和UART_BRR1来选择期望的波特率。 2.将UART_CR3的LINEN位置1来使能LIN模式。 3.将UART_CR2的TEN位和REN位置1来使能发送器和接收器。 LIN报文头(header)的发送 按照LIN协议,所有在LIN总线上的通讯都由主设备通过发送报文头(header)发起,报文头之后是响应。报文头由主任务(主节点)发送,而数据由节点(主节点或者从节点)的从任务
[单片机]
STM8 LIN<font color='red'>主模式</font>
avr单片机SPI串行外设接口初始化配置及说明
串行外设接口 SPI允许 ATmega16 和外设或其他 AVR 器件进行高速的同步数据传输。7 种可编程的比特率,主机或从机操作,全双工, 3 线同步数据传输,可以从闲置模式唤醒 ,作为主机时具有倍速模式 (CK/2) /* PB7 SCK (SPI 总线的串行时钟 ) PB6 MISO (SPI 总线的主机输入 / 从机输出信号 ) PB5 MOSI (SPI 总线的主机输出 / 从机输入信号 ) PB4 SS (SPI 从机选择引脚 ) SCK 端口 B, Bit 7 SCK :SPI 通道的主机时钟输出,从机时钟输入端口。工作于从机模式时,不论 DDB7 设
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
