第一步:首先是要配置相关的PCA寄存器 比如我们配置CCP0引脚输出PWM。
// PCA0初始化
AUXR1 &= ~0x30;
AUXR1 |= 0x10;
//切换IO口, 0x00: P1.2 P1.1 P1.0 P3.7, 0x10: P3.4 P3.5 P3.6 P3.7, 0x20: P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
CCAPM0 = 0x42; //工作模式 PWM
PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~0xc0) | 0x00; //PWM宽度, 0x00: 8bit, 0x40: 7bit, 0x80: 6bit
CMOD = (CMOD & ~0xe0) | 0x08;
//选择时钟源, 0x00: 12T, 0x02: 2T, 0x04: Timer0溢出, 0x06: ECI, 0x08: 1T, 0x0A: 4T, 0x0C: 6T, 0x0E: 8T
CR = 1; //开PCA计数器
UpdatePwm(128);
1.AUXR1 辅助寄存器
2.CCAPM0:PCA模块0的比较/捕获寄存器
B7:保留为将来之用。
ECOM0:允许比较器功能控制位。
当ECOM0 = 1时,允许比较器功能。
CAPP0: 正捕获控制位。
当CAPP0 = 1时,允许上升沿捕获。
CAPN0: 负捕获控制位。
当CAPN0 = 1时,允许下降沿捕获。
MAT0: 匹配控制位。
当MAT0 = 1时,PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将置位CCON寄存器的中断标志位CCF0。
TOG0:翻转控制位。
当TOG0 = 1时,工作在PCA高速脉冲输出模式,PCA计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将使CCP0脚翻转。
PWM0: 脉宽调制模式。
当PWM0 = 1时,允许CCP0脚用作脉宽调节输出。
ECCF0:使能CCF0中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCF0,用来产生中断。
第二步:理解输出的PWM跟何值相关
一旦我们开启了PCA计数器,PCA自带的计数器CL就开始计数,Pwm的输出是跟CCAP0H有关,我们在给CCAP0H赋值的时候,当PCA自带的计数器CL溢出的时候,CCAP0L就等于了CCAP0H。
PWM的占空比就是:占空比=(256-CCAP0L)-256.
输出电压和占空比的关系就是:输出电压=占空比*最高输出电压。
(注:占空比=高电平的时间/周期)。
第三步:写出更新PWM程序
void UpdatePwm(u16 pwm_value)
if(pwm_value == 0) PWM0_OUT_0(); //输出连续低电平
else CCAP0H = (u8)(256 - pwm_value), PWM0_NORMAL();
注:// 宏定义
#define PWM0_NORMAL() PCA_PWM0 &= ~3
//PWM0正常输出(默认)
#define PWM0_OUT_0() PCA_PWM0 |= 3
//PWM0一直输出0 PCA_PWM0=0000 0011
#define PWM0_OUT_1() PCA_PWM0 &= ~3, CCAP0H = 0
//PWM0一直输出1
当我们的pwm_value增大的时候,CCAP0H较小,从而CCAP0L较小,从而占空比增大.
注:
PWM的原理是
通过比较CL的值跟CCAPL0的值输出波形
当CL小于CCAPL0时 输出0
当CL大于或等于CCAPL0时 输出1
PWM模式会自动运行CL并不需要手动操作
也就是说CL计数到255溢出的时候CCAPH0的值会装到CCAPL0
所以如果CCAPH0的值会不停的赋值给CCAPL0
如果CCAPH0=0的话就算CCAPL0=0x80只要CL溢出CCAPL0就被赋值0了
通过CCAPH0来更新PWM的优点是
例如在运行中
CL的值已经大于CCAPL0了 处于输出1的状态
这时突然更新CCAPL0的值的话就会出现 如果这个值大于当前CL的值 就会立即输出0
导致产生一个短脉冲(误信号)在一些时序要求严谨的场合这种短脉冲是不允许的。
所以才会通过CCAPH0更新CCAPL0的方式来避免这种问题,这要就保证了周期性的同步。
通过设置CCAPH0就可以达到0-255级占空比
上一篇:STC单片机硬件PWM的使用分析
下一篇:基于51单片机设计的简易电子琴
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Dialog Semiconductor 的 SLG468 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9834BRU 的参考设计
- 实验五233
- LT3973EDD-5 5V 降压转换器的典型应用
- 使用 Cypress Semiconductor 的 S6AP413A1AGN1C000 的参考设计
- 基于VIPer16H的16V-280mA非隔离离线高压转换器
- LT1170CT、5V/5A 反激式转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3091HFE 的参考设计
- OM13098: LPCXpresso54628开发板
- Sg1844 用于振荡器连接的电流模式 PWM 控制器的典型应用
