8051单片机波特率计算公式(配套C语言例程)
发布者:西周以前的最新更新时间:2019-05-13 来源: eefocus关键字:单片机  波特率  计算公式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod /32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON<7>,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。
波特率公式中:T1溢出率=溢出周期的倒数;溢出周期=(256-TH1)×12/Fosc;
最终公式:
波特率:Baud=(2smod × Fsoc)/(32 ×12×(256-TH1))
我们一般不太关注波特率的计算,而是关心选用的传输速度(波特率)去反算定时器1(自动重装模式)的初值(TH1),所以将上面的公式导一下,得到TH1的公式:
TH1=256-(Fsoc×2smod)/(12×32×Baud)
下面针对串口发送程序,写下例程,供大家参考。(我使用的是STC12C5A40S2调试,原则上在STC89C5x、AT89C5x等8051核心的单片机上都能够成功,由于程序比较简单,我没有试,但应该没有问题的)
1.  #include "Reg52.H"
2.  /*******************************************************************
3.  请提前计算一下所选晶振能达到的最高速度,波特率不能超过最高速度
4.  (1) 波特率加倍(SMOD=1): Max_Baud = FOSC/12/16
5.  (2) 波特率不加倍(SMOD=0):Max_Baud = FOSC/12/32
6.  例如:22.1184MHz晶振,波特率加倍时,最大波特率=22118400/12/16=115200
7.  *******************************************************************/
8.  #define FOSC 22118400 //振荡频率
9.  #define BAUD 9600 //波特率
10. #define SMOD 1 //是否波特率加倍
11. #if SMOD
12. #define TC_VAL (256-FOSC/16/12/BAUD)
13. #else
14. #define TC_VAL (256-FOSC/32/12/BAUD)
15. #endif
16.
17. typedef unsigned char uint8;
18. typedef unsigned int uint16;
19.
20. code const char str1[] = "Ther string is transmitted from 80C51!rn";
21. code const char str2[] = "Author: xqlu(at)ysu.edu.cnrn";
22.
23. /***************函数声明*******************/
24. void InitUART(void);
25. void SendOneByte(uint8);
26. void SendrStr(const uint8 *ptr);
27.
28. /****************主函数********************/
29. void main(void)
30. {
31. uint8 i=0;
32. InitUART();
33.
34. while(str2[i]!='')
35. {
36. SendOneByte(str2[i++]);
37. }
38.
39. SendrStr(str1);
40.
41. while(1);
42. }
43.
44. /****************中断服务函数***************/
45. void UART_ISR(void) interrupt 4
46. {
47. uint8 RX_Data;
48. //只响应“接收”中断,“发送”中断来了就直接抹掉
49. if(RI)
50. {
51. RI = 0; //串口中断标志不能自己清除,需要手动清除
52. RX_Data=SBUF;
53. SendOneByte(RX_Data);
54. }
55. else
56. TI = 0; //串口发中断是发送完缓冲区数据之后产生
57. }
58.
59. /****************串口初始化函数*************/
60. void InitUART(void)
61. {
62. TMOD = 0x20;
63. SCON = 0x50;
64. TH1 = TC_VAL;
65. TL1 = TH1;
66. PCON = 0x80; //发送速率加倍
67. ES = 1;
68. EA = 1;
69. TR1 = 1;
70. }
71. /**************串口发送字符函数*************/
72. void SendOneByte(uint8 c)
73. {
74. ES = 0; //禁止发送中断
75. SBUF = c;
76. while(!TI);
77. TI = 0;
78. ES = 1;
79. }
80. /**************串口发送字符串函数*************/
81. void SendrStr(const uint8 *ptr)
82. {
83. do
84. {
85. SendOneByte(*ptr);
86. }while(*ptr++!='');
87. }
关键字:单片机  波特率  计算公式 引用地址:8051单片机波特率计算公式(配套C语言例程)
上一篇:LCD12864经典驱动(详细注释)
下一篇:对51系列单片机SPI总线的认识
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
