STM32成长记之USART--232串口通信
发布者:感恩的7号最新更新时间:2019-05-24 来源: eefocus关键字:STM32  USART  串口通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
此处介绍最简单的USART使用。
USART基本特性:
● 全双工的,异步通信
● 分数波特率发生器系统
─ 发送和接收共用的可编程波特率,最高达4.5Mbits/s
● 可编程数据字长度(8位或9位)
● 可配置的停止位-支持1或2个停止位
● 检测标志
─ 接收缓冲器
─ 发送缓冲器空
─ 传输结束标志
● 校验控制
─ 发送校验位
─ 对接收数据进行校验
● 四个错误检测标志
─ 溢出错误
─ 噪音错误
─ 帧错误
─ 校验错误
● 10个带标志的中断源
─ CTS改变
─ LIN断开符检测
─ 发送数据寄存器
─ 发送完成
─ 接收数据寄存器满
─ 检测到总线为空闲
─ 溢出错误
─ 帧错误
─ 噪音错误
─ 校验错误
USART功能概述:
接口通过三个引脚与其他设备连接在一起
MCU PC or other MCU
TX --- RX
RX --- TX
GND --- GND
● 总线在发送或接收前应处于空闲状态
● 一个起始位
● 一个数据字(8或9位),最低有效位在前
● 0.5,1.5,2个的停止位,由此表明数据帧的结束
我使用的是普中的板子,其中232模块如下图所示。注意:在烧录时,①和②号跳线帽应该插上;在进行此实验时,只插上①号跳线帽。
功能实现:
设置串口波特率为 9600,在串口助手设置HEX发送和显示,发送16进制数后加1进行显示。
程序设计思路:
利用串口中断,将usart1接收到的信息打印出来。
①配置相关GPIO,设置为usart1模式(GPIO_InitTypeDef);注意:GPIO的复用功能使用需要开启相应的时钟,并将GPIO模式配置成需要使用的模式。
②配置串口结构体(USART_InitTypeDef);
③配置中断结构体(NVIC_InitTypeDef);
void usart_init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //开启USART1时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //开启复用时钟
/*  ÅäÖÃGPIOµÄģʽºÍIO¿Ú */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;     //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);  /* 初始化串口输入IO  */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;    //波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //数据位
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //无校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //失能硬件流
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; //使能发送和接收模式
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); /* 初始化USART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);    /* 使能USART1 */
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//使能指定的USART中断
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);//清除USARTx的待处理标志位  发送完成标志位
/* 设置NVIC参数 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;    //打开USART1的全局中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
usart中断处理函数应放置在stm32f10x_it.c文件中,
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断处理函数
static u8 k;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=Bit_RESET)//检测指定的USART中断发生与否
k=USART_ReceiveData(USART1); //接收串口数据,并赋值给k
k++;
USART_SendData(USART1,k);//通过外设USART  TX发送单个数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
编译工具若是使用Keil时,应该添加usart 的①库文件stm32f10x_usart.c  ②初始化文件usart.c   ③中断处理函数stm32f10x_it.c 到工程里面。
关键字:STM32  USART  串口通信 引用地址:STM32成长记之USART--232串口通信
上一篇:STM32采集多路ADC到DMA的方法
下一篇:stm32成长记之定时器时间计算
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:45
STM32外部中断总结
该文章是学习了STM32后所写,是对STM32的小小的理解。在文中若有错误指出请指正,不胜感激。 STM32有最多68个可屏蔽的中断通道,有16个可编程的优先级。对于STM32F103ZE芯片,其内部包含了19个边沿检测器用来产生中断或者事件请求。对于外部中断只用了16个外部触发输入线。每一个外部输入线都能够被独立的屏蔽,pending register的寄存器能够保存输入线的状态,这个寄存器不能通过硬件自动清零,必须使用软件来清零; 外部中断的内部连接图如下: 触发信号通过输入线进入检测器,检测器的功能是可以设置的,就是通过上边两个边沿检测器即上升沿出发选择寄存器和下降沿出发选择寄存器。从图中就可以看出外部中断/事件触发
[单片机]
STC12C5A60S2使用NRF24L01和stm32通信
/******************************************/ // // 该程序工作的主频是12MHz,单片机使用STC12C5A60S2 // /******************************************/ #include STC12C5A60S2.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /********** NRF24L01寄存器操作命令 ***********/ #define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define WRITE_REG
[单片机]
如何在STM32中收发float数据?
实际应用中,我们可能需要两个设备通过串口传输浮点数据: 本篇笔记为了方便演示,使用串口助手模拟其中一个设备,本篇笔记内容如下: 我们创建一个用于管理float类型数据的共用体: union float_data { float f_data; uint8_t by te [4]; }; 数据的流向如: 本次使用串口助手模拟发送设备,省略了第一步,主要看第②、③步。 创建两个共用体变量,用于发送与接收: union float_data rx_float_data, tx_float_data; 收发相关代码: // 公众号: 嵌入式 大杂烩 if(HAL_ UART _Receive(&huart3, rx_float
[单片机]
如何在<font color='red'>STM32</font>中收发float数据?
stm32 IIC+MMA8451代码
IIC驱动MMA8451通过串口发送显示数据 5V 3.3V连一个就可以了。 SA0确定地址,接地。 SCl,SDA肯定要连。 以内接上拉电阻。 单片机源程序如下: /******************** (C) COPYRIGHT 2011 野火嵌入式开发工作室 ******************** * 文件名 :main.c * 描述 :I2C MMA8451测试 * 实验平台:野火STM32开发板 * 库版本 :ST3.0.0 *********************************************************************************
[单片机]
C51单片机串口通信之上位机交互
概述:上位机(PC机)向MCU发送指令,MCU串口接收指令并根据列表发送响应。 全局变量声明 #include E51Pro.h BYTE ComBuf ;//串口通讯数据缓存,发送和接收都使用 UINT nAddress;//ROM中地址计数 UINT nTimeOut;//超时计数 ProWork pw;//编程器一般操作 1 定时器延时 1.1 微秒级 void Delay_us(BYTE nUs)//微秒级延时 255us { TH0=0; TL0=0; TR0=1; while(TL0 nUs); //利用T0做定时计数器,循环采样,直到达到定时值 TR
[单片机]
stm32定时器TIM2的PWM输出PB3
弄了好久,查了很多文章,最后解决了,用的是PB3 引脚配置 void GPIO_TimPWM(void) {  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mod
[单片机]
STM32入门学习笔记之TFTLCD显示实验1
10.1 概述 之前在51为核心的系统里面,常用的显示器件有LED,数码管,LCD1602和LCD12864,这些器件都有一个共同的特点,那就是只有一个颜色,没有办法显示彩色图片,为了显示彩色图片,我们引入了TFT显示模组。TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器。其英文全称为:ThinFilmTransistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD也被叫做真彩液晶显示器。 目前常用的TFT显
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>入门学习笔记之TFTLCD显示实验1
关于STM32 ADC时采用DMA的一点疑问
手册上有这样的话:只有ADC1能够产生DMA请求,似乎是只有ADC通道1能采用DMA方式传输数据。 但是万利的开发板上的ADC例子,用的是ADC通道10,还用了DMA 方式传数据。 所以我猜测 “只有ADC1能够产生DMA请求”中提到的ADC1 并不是指ADC 通道1, 而是软件可配置的 ADC 通道的分类形式,可分为ADC1和ADC2. 我们可将 通道10(或其他)配置成ADC1 “模式”。通过函数 /* ADC1 regular channel10 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_5
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
