STM32f407的数字采集电路ADC的设计与使用
发布者:MysticalWhisper最新更新时间:2019-06-18 来源: eefocus关键字:STM32f407  数字采集电路  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)简介
stm32 具有2路12位的ADC,具有18个通道(其中两个为内部通道)。各通道 的 ADC转换可以单次,连续,扫描或者间断模式执行。
ADC的数据可以选择左对齐或者右对齐存储在16位的数据寄存器里面。
其中模拟看门狗可以检查输出的电压是否在设定的范围内。
(2)ADC的主要技术指标
  分辨率:12分辨率,不能够测量负压,无符号。做小的量化单位LSB=Vref+/2^12.
         0-3.3V 时每份度为0.805mV
         0-10V 时10V/4096=2.44mv
转换时间: 采样一次至少14个时钟周期,ADC的时钟频率最高14MHZ,也就是说最短时间1us.理论上可以采样500K一下的频率。
ADC类型:逐次比较型ADC。
               逐次逼近型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。
                其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辨率( lt; 12位)时价格便宜,但高精度( ; 12位)时价格很高。
ADC的电压范围:Vref+,Vref-:模拟参考电压。 2.4 到模拟电源电压。
                          VDDA,VSSA。模拟信号电源。电源输入2.4  ---3.6
(3)源码分析:
 下面是采集6路电压,通过DMA的方式传输到内存。
1:输入引脚的配置
* 函 数 名: ADC_GPIO_Configuration
* 功能说明: ADC相关的Gpio的配置
* 形    参: 无
* 返 回 值: 无
static void ADC_GPIO_Configuration(void)
    GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|
          GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;        //模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
2:DMA的配置
* 函 数 名: ADC_DMA_Configuration
* 功能说明: ADC相关的DMA的配置
* 形    参: 无
* 返 回 值: 无
static void ADC_DMA_Configuration(void)
    DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
/* DMA2 Stream0 channel0 请求映射对应着ADC1-------------------------------------------------- */
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_ADDRESS;   //外设地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&uhADCConvertedValue; //内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;                 //传输方向外设到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 6;                                   //传输长度
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;        //外设递增关闭
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                 //内存递增开启
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//数据宽度
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                         //循环模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                     //优先级高
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;                  //DMA FIFO 关闭
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);                                         // 使能DMA
ADC1对应DMA2 channel0 dream0
需要注意 的是DMA提供了FIFO的功能但是ADC并没使用。这个功能的用于自行百度。
3:ADC的配置
* 函 数 名: ADC_ADC_configuration
* 功能说明: ADC相关的ADC的配置
* 形    参: 无
* 返 回 值: 无
static void ADC_ADC_configuration(void)
ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
    关于AD采样速率的计算。
   HCLK=SYSCLK/1=168M
    PCLK2=HCLK/2=84M
    ADCCLK=PCLK2/4=21M
//ADC采样率=  Sampling Time + Conversion Time = 480 + 12 cycles = 492cyc
//         Conversion Time = 21MHz / 492cyc = 42.6ksps.
ADC采样率=  Sampling Time + Conversion Time = 144 + 12 cycles = 156cyc
        Conversion Time = 21MHz / 156cyc = 134.6ksps.
/* ADC Common 通用 配置 ----------------------------------------------------------*/
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                    //工作模式:独立模式(如果两个以上ADC需)
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;                 //选择二分频
    ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;     //DMA 禁止选项
    ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//采样延时
    ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
/* ADC1 regular channel 12 configuration ************************************/
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;                      //12bit
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                                //扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;                          //续转化模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; //禁用外部触发(外部触发包括中断,或者定时器)
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;                      //ADC数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 6;                                  // 6个通道
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
     /* Enable ADC1 DMA */
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
关于采样的计算
    关于AD采样速率的计算。
HCLK=SYSCLK/1=168M
    PCLK2=HCLK/2=84M
    ADCCLK=PCLK2/4=21M
根据公式:
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N     / / /
即 PLL_VCO=8/8*336=336M
而  /* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P     //即 系统时钟SYSCLK=336/2=168M(系统时钟不能超过168M)
而/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ ///即USB SDIO RNG的时钟为24M
rcc_cofig()中可以定义各个总线时钟的分频:
HCLK = SYSCLK / 1   (AHB1Periph)  则HCLK=168M 与系统时钟相等
PCLK2 = HCLK / 2    (APB2Periph)  则PCLK2=168/2=84M(函数中定义分频值)
PCLK1 = HCLK / 4      (APB1Periph)则 PCLK1  =168/4(函数中定义分频值)
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2; //
在ADC设置中设置为PCLK2的2个分频
则ADC时钟脉冲为84/2=42M
如果ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
则ADC采样的频率为42/(3+12)=2.8M(其中3是上面函数定义的参数(可变),12是采样值转换的固定时间(固定))
注意:采样频率与
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay =ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//ADC_delay_between_2_sampling_phases
这个函数没有任何关系。
由于系统时钟最大不能超过168M,所以ADC采样的最大值为2.8M/S.
如果想设定为2M的采样频率,则需要修改PLL_N为240;
4.初始化ADC
/* define ---------------------------------------------------------------------*/
#define ADC1_DR_ADDRESS          ((uint32_t)0x4001204C)
/* 变量 ----------------------------------------------------------------------*/
__IO uint16_t uhADCConvertedValue[6];
void bsp_InitADC(void)
/* 使能外设时钟 */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    ADC_GPIO_Configuration();
  ADC_DMA_Configuration();
    ADC_ADC_configuration();
    /* ADC1 regular channels 10, 11 configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_144Cycles);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_144Cycles);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 3, ADC_SampleTime_144Cycles);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 4, ADC_SampleTime_144Cycles);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 5, ADC_SampleTime_144Cycles);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 6, ADC_SampleTime_144Cycles);
    /* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
    ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);
    /* Enable ADC1 **************************************************************/
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    /* Start ADC1 Software Conversion */
    ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
完整代码:
bsp_adc.h
#include "bsp/adc/bsp_adc.h"
[1] [2]
关键字:STM32f407  数字采集电路  ADC 引用地址:STM32f407的数字采集电路ADC的设计与使用
上一篇:STM32F207运用串口空闲中断+DMA接收不定长数据
下一篇:stm32F4 hal库之CAN通信的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:25
STM32之3路ADC同步转换
初识ADC有一种茫然的状态同时又会觉得它的功能强大,在stm32中有3个ADC,每个ADC都有16个转换通道,由此可知它的强大。首先通过它的引脚功能图可以看出每个引脚所对应的ADC转换通道。这样在编写程序的时候就不会把通道搞错。 有了上述的了解之后呢,还要记住ADC所能检测的电压范围是0~3.3V,如果检测的电压值大于3.3V就会把ADC烧坏,还有就是ADC转换的时钟频率,在72M的主控CPU中它的转换频率不能大于14M也就是6分频否则检测的值会不准确。采样周期为1.5个时钟周期。stm32的ADC转换有两种通道,规则通道和注入通道,注入通道可以抢占式地打断规则通道的采样,执行注入通道采样后,再执行之前的规则通道采样,和中断类
[单片机]
STM32之3路<font color='red'>ADC</font>同步转换
Teledyne e2v为使用四通道ADC器件的信号链推出多功能开发套件
法国格勒诺布尔讯 - 2021年6月24日 - Teledyne e2v已扩大工程支持范围,同时推出了备受欢迎的EV12AQ60x模数转换器(ADC)系列。新的EV12AQ600-FMC-EVM开发套件将成为实施混合信号子系统的宝贵工具。该套件适用于与航空电子、军事、航天、电信、工业和高能物理应用相关的原型设计工作,可用于评估该公司的EV12AQ600和EV12AQ605的12位四通道ADC的运作。这意味着工程师可以快速构建功能原型并检查是否可以实现预期的操作参数。 每个EV12AQ600-FMC-EVM主板都搭载一个EV12AQ600或一个EV12AQ605器件,以及四个单端信号输入和一个FMC连接器,用于连接适当的可
[模拟电子]
Teledyne e2v为使用四通道<font color='red'>ADC</font>器件的信号链推出多功能开发套件
STM32 ADC调试
使用火牛开发板自带的程序验证ADC的功能,怎么调试打印出来的ADC的值都是0,查看了ADC和DMA寄存器的设置也没什么问题, 修改了ADC的采用速率也不行后来从网上下到一个例子,down进去跑,竟然是正常的,比较了下代码关于ADC的设置都是一样的, 真奇怪的问题,到网站论坛上求助也没什么回复,我用正常的程序一段段替代运行不正常的程序,看看到底什么原因,最终问题发现了, 贴出来以免以后再次遇到: 不正常程序的代码的RCC_Configuration函数: void RCC_Configuration(void) { /* 使能外设时钟 */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, EN
[单片机]
A/D: 基于STC89C52与ADC0804的A/D设计详解
一. 硬件设计详解 1)A/D转换原理 通过采样,量化和编码这三个步骤来完成, 即首先对输入的模拟电压信号采样,采样结束后进入保持时间,在 这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。 采样需满足采样定理,即采样频率fs要大于输入信号的最高频率分量fimax的频率,一般取fs = (2~3)fimax, 2) A/D转换器的类型 包括两类,直接A/D转换器和间接A/D转换器, 其中直接A/D转换器包括并行比较型A/D转换器和反馈比较型A/D转换器。 间接A/D转换器包括电压-时间变换型(V-T变换型)和电压-频率变换型(V-F变换型)。 a. 并行比较型A/D转换
[单片机]
A/D: 基于STC89C52与<font color='red'>ADC</font>0804的A/D设计详解
铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC应用
高端工业和医学应用需要在整个温度范围提供 1 C至 0.1 C,甚至更高精度的温度测量,并且价格合理、功耗较低。此类应用的测温范围(-200 C至+1750 C)通常需要使用热电偶和铂电阻温度(RT)检测器,即PRTD。 PRTD基础 三种常见的PRTD包括PT100、PT500和PT1000,0 C下分别呈现100 、500 和1000 阻值。也有成本稍高的大阻值传感器,例如PT10000。PT100曾经非常流行,但目前趋势是使用阻值更高的传感器,以稍高或同等成本提供更高的灵敏度和分辨率。典型代表是PT1000,0 C下的电阻值为1k 。 Vishay 、JUMO Process Control等多家厂商可提供标准SMD尺寸
[测试测量]
铂电阻温度检测器(PRTD)和<font color='red'>ADC</font>应用
stm32f407ADC与DMA
昨天调试了stm32f407的ADC功能,因为那个恼人的printf函数问题这篇ADC文章一直没有发表出来,今天5.1归来抽空补上。功能为实现ADC的单通道电压采集,并实现DMA数据管理,同时加了ADC看门狗功能,并用printf函数通过串口返回采集值与换算后的实际电压值。代码如下: /************************************************************ Copyright (C), 2012-2022, yin. FileName: main.c Author: 小枣年糕 Date: 2012\05\01 Description: ADC3 DMA print
[单片机]
PIC单片机ADC的简单应用
#include pic.h __CONFIG(0X1F71); #define uchar unsigned char #define uint unsigned int const uchar Tab = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; const uchar Tab1 = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//带小数点的代码 void DisPlay(uchar date1,uchar date2,uchar date3,uchar date4); void DelayMS(uin
[单片机]
STM32中的SAR ADC是怎么一回事
STM32中的ADC是逐次逼近型ADC(Successive Approximation ADC),是逐个产生比较电压Vref,并逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行A/D转换的。而其中的用来产生Vref的电路就是DAC电路。因此一般DAC电路比较容易设计,而DAC在采样速度和精度的权衡上会比较复杂。 SAR ADC的转换原理是把输入的模拟信号按规定的时间间隔采样(采样),并与一系列标准的数字信号相比较,数字信号逐次收敛,直至两种信号相等为止(量化完成),最后输出代表此信号的二进制数(编码)。 SAR ADC结构 结构上主要包括采样保持电路(S/H),比较器(COMPARATOR,COMP),SAR逻辑控制电路、时
[单片机]
STM32中的SAR <font color='red'>ADC</font>是怎么一回事
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
