STM32开发笔记36: 串口不能正确发数的解决方法
发布者:lambda21最新更新时间:2019-07-16 来源: eefocus关键字:STM32  串口  正确发数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机型号:STM32L053R8T6
今天这个问题一定要记录下来,使用485总线时,串口不能正确发送数据。串口的驱动程序已应用在多个实际项目中,自己并未认识到串口的驱动程序会有什么问题,而且在STM32F0芯片中,已经使用过了485,那时很是正常,所以这次问题的出现,倍感以外。
先说一下现象,使用485向计算机发数,计算机接到的全部都是0x00,开始怀疑很多问题,例如连线焊接等,一一排除,不能解决。使用示波器进行查看,发现单片机发送的数据就是这样的,很是奇怪。好在线路板设计时,单片机所在的线路板可以取下,将其插在带有USB转串口的板子上,发现一切正常。这说明单片机所在的电路是没有问题的,应该在外设板上。继续查找原因,直到将外设板上的所有元器件全部都焊下,也没有解决。再次比较485和USB转串口板,只剩下USB转串口芯片了,将这个芯片焊下后,USB转串口板也同样呈现这个问题。
用示波器查看串口的发送端,可以是高电平,但串口的接收端一直是低电平。此时开始怀疑电平问题,当有芯片存在时,将串口的接收端上拉到高电平,所以串口收发正常,当没有芯片时,接收端悬空,反复触发接收中断,所以串口异常。
但是F0的芯片,为什么可以呢?打开原先的程序看一下配置。
F0配置:
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_USART6;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
L0配置
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_USART2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
这样一看就很明显了,STM32CubeMX在生成F0代码时,引脚是上拉的,但是L0没有上拉,将此代码更正后,一切正常。
所有的代码都是人写的,无论他的水平有多高,也有犯错误的时候,哈哈。
关键字:STM32  串口  正确发数 引用地址:STM32开发笔记36: 串口不能正确发数的解决方法
上一篇:STM32开发笔记37: 485总线的收发切换时间
下一篇:STM32开发笔记35:USB FS的枚举方法
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
