STM32 RTC设置日期失败(重启后生效)的解决方法
发布者:cyzcee最新更新时间:2019-07-18 来源: eefocus关键字:STM32  RTC  设置日期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调试STM32F429的RTC时钟时遇到了如下问题:
RTC设置日期时会延迟一段时间(几秒)或重启后才生效。
分析过程:
1、分析发现原程序在RTC的WAKEUP中断里读取时间和日期,后关闭此中断,在while循环中轮询读取,再设置日期,发现可以立即生效。所以猜测在WAKEUP中断里读取日期会对日期设置产生影响。
2、重新打开WAKEUP中断,并删除其中的日期读取函数,发现可以正常设置日期。
解决方法:
1、使用WAKEUP中断读取时间,轮询读取日期。
2、不使用WAKEUP中断,轮询读取时间和日期。
关键字:STM32  RTC  设置日期 引用地址:STM32 RTC设置日期失败(重启后生效)的解决方法
上一篇:编写bootloader(一):编写前的介绍及关闭看门狗和时钟的设置
下一篇:STM32 BOOT引起硬件死机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:05
STM32 外部计数ETR计算频率
STM32 外部计数ETR计算频率,测量100K频率,用定时器2定时250ms,定时器3PD2(TIM3_ETR)计数,计算公式f=n*t; void Tim3_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStr
[单片机]
STM32L0低功耗设计4: RTC模块1秒时钟的产生方法
在进行低功耗设计时,使用外部中断唤醒CPU是一个非常有用而且有效的方法,但是在某些特定的应用中,我们还希望CPU能够自己醒来去完成一些特定的操作,这就需要用到RTC模块,因为RTC模块在CPU进入低功耗状态后,是还可以工作的。使用RTC,也需要得到一个最小时间间隔,一般我们将其设置为1秒,本文介绍如何设置RTC的这个最小时间间隔。 先来看一下时钟图,RTC可以采用两个时钟模块,1个是外部的低频晶振,一般我们选择32.768KHz,这个比较精准;另一个则是内部的RC振荡器,是37KHz。 STM32L0的预分频器被分成两个预分频器。一个7位的异步预分频器(AsynchPrediv),一个13位同步预分频器(Sync
[单片机]
STM32各个系列时钟调高时出现异常案例
STM32用户反馈,使用STM32F103内部时钟,把系统时钟配置成64MHz单片机就不跑了,配置成36MHz程序就正常妥妥的,频率稍高点就容易导致死机。他贴出的代码如下:void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit();//将外设 RCC寄存器重设为缺省值 RCC_HSICmd(ENABLE);//使能HSI while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);//等待HSI使能成功 //FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //FLASH_SetLatency(FLASH
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>各个系列时钟调高时出现异常案例
stm32初始化流程图解析
  STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。   stm32参数:   12V-36V供电   兼容5V的I/O管脚   优异的安全时钟模式   带唤醒功能的低功耗模式   内部RC振荡器   内嵌复位电路   工作温度范围:-40°C至+85°C或105°C   stm32特点:   内核:ARM32位Cortex-M3 CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz。单周期乘法和硬件除法。   存储器:片上集成32-512KB的Flash存储器。6-64KB的SRAM存储器。时钟、复位和电源管理:2.0-3.6V的电源供电和I/O接口的驱动电压。上电
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>初始化流程图解析
STM32学习之:读取芯片的唯一标识ID
产品唯一的身份标识的作用: ● 用来作为序列号(例如USB字符序列号或者其他的终端应用); ● 用来作为密码,在编写闪存时,将此唯一标识与软件加解密算法结合使用,提高代码在闪存存储器内的安全性; ● 用来激活带安全机制的自举过程; 96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个STM32微控制器,在任何情况下都是唯一的。用户在何种情况下,都不能修改这个身份标识。按照用户不同的用法,可以以字节(8位)为单位读取,也可以以半字(16位)或者全字(32位)读取。嘿嘿,要注意大端小端模式哟~~~ 以下是相关代码: * 函数名:Get_ChipID * 描述 :获取芯片ID * 输入 :无
[单片机]
STM32 USART 串口 DMA 接收和发送的源码详解
硬件平台:STM32F103ZET6; 开发环境:KEIL 4; 先说说应用通讯模式,串口终端的工作方式和迪文屏差不多,终端被动接受MCU发的指令,终端会偶尔主动发送一些数据给MCU(像迪文屏的触摸信息上传)。 串口DMA发送: 发送数据的流程: 前台程序中有数据要发送,则需要做如下几件事 1. 在数据发送缓冲区内放好要发送的数据,说明:此数据缓冲区的首地址必须要在DMA初始化的时候写入到DMA配置中去。 2. 将数据缓冲区内要发送的数据字节数赋值给发送DMA通道,(串口发送DMA和串口接收DAM不是同一个DMA通道) 3. 开启DMA,一旦开启,则DMA开始发送数据,说明一下:在KEIL调试好的时候,DMA和调试是
[单片机]
STM32通用定时器TIM实现PWM波配置步骤
//1、开启定时器时钟和需要用到的IO口 void Clock_Init(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//因为准备把PB5口作为输出端口,所以接下来AFIO使能,如果使用默认的PA7 输 //出则不用使能AFIO,但需要使能GPIOA } //2、IO口并重映射TIM3 void GPIO_Out_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Init
[单片机]
意法半导体(ST)与Yogitech合作开发STM32微控制器安全组件
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)和Yogitech 签订了一项合作开发微控制器完整安全组件的协议,以简化基于STM32微控制器的关键安全应用的开发和认证过程。 意法半导体和Yogitech同意开发一个安全手册和测试软件库,作为一个简单、快速且高效的测试方式,使用IAR系统的定制化开发工具,检测并标记STM32微控制器潜在的危害性故障。合作双方瞄准一个仅在欧洲就预计约为4亿多欧元的巨大市场,工程师可从意法半导体的500余款微控制器中选择一款适合的产品,用于研发创新且安全的工业自动化用产品。 Yogitech首席执行官Silvano Motto表示:“鉴于现代集成电路的复杂性,使用黑匣子进行安全性分析的方
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
