C51MCU要复位需要在第9引脚接个高电平持续2us(两个时钟周期)。MCU系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。
按键按下的时候为什么会复位
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2us以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2us,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
关键字:C51 复位电路 工作原理
引用地址:
C51复位电路的工作原理详细分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 18:05
电冰箱工作原理
电冰箱的微电脑温控器由变压整流、温度检测和运行控制三个部分组成。 1.电冰箱的微电脑温控器变压整流部分
市电220v经变压器b1降压至9v,d01一d04组成全波整流电路,将来自b1的9v交流电整流。c01一c04是滤波电容,然后经三端稳压器7805.将比9v稳压成5v输出,供给芯片mc68hc05(以下简称icd)和lm324运算器及其周围的元件。整流后的直流电压还用于三个继电器jl、j2、j3及其配套控制元件bg2一bg4和d06一d08。
2.电冰箱的微电脑温控器温度检测部分
控制电路板插槽cn2中的5、7、8脚分别连接了冷冻室感温头、冷藏室感温头和化霜感温头等三个信号元件,三个热敏电阻分另ij检测冷冻室、冷藏室
[嵌入式]
C51红外解码程序
这是一个简单的红外解码程序,是针对9ms起始码和4.5ms结束码的红外信号晶振用的是11.0592M的 #i nclude at89x52.h #i nclude stdio.h sfr p0=0x80; sfr p3=0xb0; sbit p32=p3^2; unsigned char dm,i,j,k; unsigned char data a ;//定义4个数组,用来存储代码 void ds0_9ms(void) { unsigned char j,k; for(j=18;j 0;j--) for(k=20;k 0;k--) ; } void ds1ms(void) { unsigned char i,j; for(i
[单片机]
微型电动机工作原理_微型电动机的种类
微型电动机 微型电动机,是一种体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下,用途、性能及环境条件要求特殊的一类电动机。 微型电动机,是指直径小于160mm或额定功率小于750W的电机,微型电动机常用于控制系统或传动机械负载中,用于实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大、执行或转换等功能 微型电动机工作原理 微型电机是通过电能转为化为机械能的,微型电机的转子通过电流的带动,转子电流方向的不同产生不同的磁极,产生相互作用而旋转,转子旋转到一定的角度后,通过换向器的换向功能可以拿电流方向改变转子磁极性的变化,保持转子与定子的相互作用方向不变,这样微型直流电机就开始了不停的转动! 微型电动机的种类 1
[嵌入式]
FBG 光学传感器工作原理及技术优势分析
概述 近几十年以来,电气传感器一直作为测量物理与机械现象的标准设备发挥着它的作用。尽管它们在测试测量中无处不在,但作为电气化的设备,他们有着与生俱来的缺陷,例如信号传输过程中的损耗,容易受电磁噪声的干扰等等。这些缺陷会造成在一些特殊的应用场合中,电气传感器的使用变得相当具有挑战性,甚至完全不适用。光纤光学传感器就是针对这些应用挑战极好的解决方法,使用光束代替电流,而使用标准光纤代替铜线作为传输介质。 在过去的二十年中,光电子学的发展以及光纤通信行业中大量的革新极大地降低了光学器件的价格,提高了质量。通过调整光学器件行业的经济规模,光纤传感器和光纤仪器已经从实验室试验研究阶段扩展到了现场实际应用场合,比如建筑结构健康监测应用等
[传感器]
串联式开关电源输出电压滤波电路工作原理
大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控制开关K关断期间Toff把电荷转化成电流继续向负载R提
[电源管理]
《初学者C51自学笔记》之流水灯实现(位操作)
#include reg52.h sbit led0=P0^0; sbit led1=P0^1; sbit led2=P0^2; sbit led3=P0^3; sbit led4=P0^4; sbit led5=P0^5; sbit led6=P0^6; sbit led7=P0^7; void delay(void) { unsigned char a,b; for(a=0;a 200;a++) for(b=0;b 200;b++); } void main() { while(1) { led0=0; delay(); led0=1; delay(); led1=0; delay(); led1=1;
[单片机]
汽车电子控制系统的基本工作原理是如何实现的?
本文详细阐述了汽车电子控制系统的基本工作原理,包括传感器、电子控制单元和执行器等关键部件的作用和相互关系,以及信号处理和控制策略等方面。通过对汽车电子控制系统的工作原理进行深入分析,可以更好地理解汽车行驶过程中的各种控制功能是如何实现的。 一、引言 随着汽车技术的不断发展,电子控制系统已经成为了汽车的重要组成部分。汽车电子控制系统通过对发动机、变速器、制动系统、悬挂系统等各个部件进行精确控制,大大提高了汽车的性能、安全性和舒适性。本文将详细阐述汽车电子控制系统的基本工作原理。 二、汽车电子控制系统的基本组成 汽车电子控制系统主要由传感器、电子控制单元(ECU)和执行器等关键部件组成。 1. 传感器:传感器主要用于检测汽车各个部件的
[嵌入式]
604液晶屏输入输出C51源程序
#include STRING.H #include INC\LCD1604.H sfr LCD_INTER = 0x80; //数据总线接口 sbit LCDBUSY=LCD_INTER^7; //标志位 sfr LCD_CONTROL = 0xA0; //数据总线接口 sbit LCDRS=LCD_CONTROL^0; //数据、指令选择 sbit LCDRW=LCD_CONTROL^1; //读写选择 sbit LCDE =LCD_CONTROL^2; //使能 /******************************自定义字符*******************************/ u
[单片机]
