STM32F103ZET6的引脚分类和几个需要特殊注意的引脚总结
发布者:画意人生最新更新时间:2019-08-01 来源: eefocus关键字:STM32F103ZET6  引脚分类  引脚总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
本博文基于STM32F103ZET6编写;
如有不足之处,多多指教;
多功能引脚图
下图为STM32芯片引脚细节图
在这里插入图片描述
由图片可知,STM32大部分GPIO都有复用功能,所以在配置的时候要格外小心;
下图为**《STM32大容量手册》引脚功能分类图**
在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
引脚分类(按照我自己理解给分的类)
第一类:非GPIO单功能引脚
电源引脚Vdd;
接地引脚Vss;
芯片掉电保持引脚VBAT;
外部晶振引脚OSC_IN和OSC_OUT;
空引脚NC;
复位引脚NRST;
参考电压引脚VREF+和VREF-;
BOOT0引脚;
特点: 这列引脚往往在Pin name这栏中都是以本身的功能名命名;
第二类:GPIO单功能引脚
例如最后一个表格中的PG15,只有普通输入输出的功能(主要功能),没有默认功能和复用功能;
第三类:主要功能复用的GPIO引脚
只有一个:PB2引脚,它和BOOT1引脚共用;
第四类:主要功能为GPIO的多功能复用GPIO引脚
例如:PC7:主要功能:PC7(GPIO),默认功能:I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7;映射功能:TIM3_CH2
第五类 :主要功能为映射功能的GPIO引脚
这类引脚我已经在表格中标注(红方框);这类引脚的特点是:系统复位后功能为映射功能,而真正的GPIO功能需要代码中自己配置;
例如:PB4
在这里插入图片描述
在芯片复位后表现为NJTRST功能,而普通的PB4功能在映射功能里;如遇需要使用PB4引脚GPIO功能的,需要执行下面语句:(我曾在这里跌过大跟头,所以写了今天的博客,哈哈)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
关键字:STM32F103ZET6  引脚分类  引脚总结 引用地址:STM32F103ZET6的引脚分类和几个需要特殊注意的引脚总结
上一篇:关于STM32F0的BOOT
下一篇:stm32使用过程中的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:43
基于stm32f103zet6的串口学习
进行串口配置的步骤 一、初始化GPIO,配置GPIO模式 一个结构体 GPIO_InitTypeDef{ GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode//GPIO模式,输入,输出? uint16_t GPIO_Pin //哪个管脚? GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed//输出响应速度?如果为输入则可以不设置 } //GPIO_Mode包括以下几种方式 Enumerator: 枚举类型 GPIO_Mode_AIN //模拟输入 GPIO_Mode_IN_FLOATING //悬浮输入 GPIO_Mode_IPD //下拉输入 GPIO_Mode_IPU //上拉输入 GPIO_Mode_Out_
[单片机]
STM32F103ZET6 —— GPIO
STM32 的 GPIO 可以由软件配置成为几种不同的模式,每个I/O端口位可以自由编程,然而I/0端口寄存器必须按32位字被访问: A. 芯片侧: 1. 输入: MODE Descriptions 输入浮空 引脚配置成为浮空状态,接施密特触发器,常用的场景是外接按键 输入上拉 输入接上拉电阻,将不确定的信号钳位到高电平 输入下拉 输入接下拉电阻,将不确定的信号钳位到低电平 模拟输入 信号直接进入ADC模块,即无法再输入寄存器中读到IO口的状态 2. 输出: MODE Descriptions 开漏输出 所谓开漏,指MOSFET漏极。IO输出1时,悬空,需要外部电路上拉电
[单片机]
STM32F103ZET6 — RTC
简介 RTC 是Real Time Clock 的简称,意为实时时钟。即,提供类似于 PC 上的时间记录信息的功能。既然是实时时钟,则至少应该有秒、分、时等信息。也可以直观的把他理解成为一个计数器,一直累加。但又不同于 CPU 上电后的那些计数器,对于 RTC ,需要支持的是掉电后的继续计数(存在备用电源)。所谓掉电,是指电源Vpp断开的情况下,为了RTC外设掉电可以继续运行,必须给STM32芯片通过VBAT引脚街上锂电池.当主电源VDD有效时,由VDD给RTC外设供电.当VDD掉电后,由VBAT给RTC外设供电.无论由什么电源供电,RTC中的数据始终都保存在属于RTC的备份域中,如果主电源和VBA都掉电,那么备份域中保存的所有
[单片机]
基于stm32f103zet6的外部中断学习
一、关于中断中的结构体EXTI_InitTypeDef 原型:uint32_t EXTI_InitTypeDef::EXTI_Line { uint32_t EXTI_Line FunctionalState EXTI_LineCmd EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger }含有4个成员 1、Specifies the EXTI lines to be enabled or disabled. This parameter can be any combination of EXTI_Lines EXTI_Lines的取值可以是下面的数字 #defi
[单片机]
STM32F103ZET6 — RTC
[单片机]
<font color='red'>STM32F103ZET6</font> — RTC
STM32F103ZET6 之 ADC 采样率的确定
1、STM32 ADC 介绍 STM32 ADC 是一个12 位精度、 一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模 式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。转换时最快为1us,当ADC的输入时钟超过14MHz 时其会损失一些精度。当然如果可以达到我们的精度,输入时钟 高点也没事。 在网上看到一回答ADC不超过14MHz 的答案:资料上的都是推荐,事实上很多芯片的设计都是有超额余量的,很多人都会超额的利用这些资源,并且很好的工作。 若所看的程序频率是超
[单片机]
基于stm32f103zet6之UC/OS_II的学习1(初步移植OS--点灯大法)
代码这里可以下载 http://download.csdn.net/detail/king_bingge/5353528 一、uc/OS的实时性是靠什么实现的? 1、uC/OS的实时性就是靠定时中断来完成。 2、每个时钟节拍到来,就会产生一次定时中断,中断后进行任务调度,运行就绪表中优先级最高的任务(非抢先型内核中断后继续运行被中断任务)。 即过一段时间就检测是否有重要任务需要运行,是的就转而运行更重要的任务,从而确保实时性(裸机程序就无法这样做了)。 当然这里没有把系统调用考虑进去。 二、首先整体把握一下在M3上运行ucosII的架构 这就是整个系统各模块之间的关系,好的接下来就按照手册来分析一下移植的时候需要注意的地
[单片机]
基于<font color='red'>stm32f103zet6</font>之UC/OS_II的学习1(初步移植OS--点灯大法)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
