(一)、uart / usart 要注意的 API使用方法。
1.__HAL_UART_GET_FLAG 是获取 SR 寄存器标志位状态
2.__HAL_UART_CLEAR_FLAG 是清除 SR 寄存器标志位状态,不同于读改写的清零方式,这是直接清零。
3.__HAL_UART_CLEAR_xxFLAG ,xx为PE FE NE ORE IDLE 共5个, 清除方式都是一样的,要先读取SR,再读取DR才能清除对应的标志位
4.UART_Receive_IT或许有bug,tmp = (uint16_t*) huart->pRxBuffPtr;需要pRxBuffPtr十六位对齐,但是pRxBuffPtr类型是uint8_t *,是不一定对齐的。所以在声明buffer的时候要注意声明称16位以上对齐的数据。
5.SR不能用软件置1,一般都是软件清零,通过读改写方式清零会导致中断请求丢失,推荐软件直接写0清除标志。
6.注意UART_FLAG_xx和UART_IT_xx的区别
7.串口发送只能一次,问题在于没有开启TC中断
(二)串口的框图需要理解透
(三)代码如下
接收不定长的数据
* @brief This function handles UART interrupt request.
* @param huart: pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified UART module.
* @retval None
void user_Uart1Handler(void)
if ( (__HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET) )//接收数据
if (uart1RxCounter < 99)
uart1RxBuf[uart1RxCounter] =(char)( huart1.Instance->DR & 0xff);
uart1RxCounter++;
__HAL_UART_CLEAR_FLAG (&huart1, UART_FLAG_RXNE);
if(__HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_TXE) != RESET) //可以发送下个字节
__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart1, UART_IT_TXE);
__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart1, UART_IT_TC);
if ( (__HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_IDLE) != RESET) ) //接收完一帧数据,空闲标志
__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
rx1_cplt = SET;
huart1.RxState = HAL_UART_STATE_READY;
if ( (__HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_TC) != RESET) ) //发送完一帧数据,TC标志
__HAL_UART_CLEAR_PEFLAG (&huart1);
huart1.gState = HAL_UART_STATE_READY;
uint32_t state;
state = __HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_PE)| __HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_FE)
|__HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_NE)|__HAL_UART_GET_FLAG (&huart1, UART_FLAG_ORE);
if (state != RESET)
if(huart1.ErrorCode != HAL_UART_ERROR_NONE)
Error_Handler();
printf回调 发送单个字节的程序如下,前提是打开dma和中断:
void Uart_PutChar(UART_HandleTypeDef *huart, char ch)
if(__HAL_UART_GET_FLAG (huart, UART_FLAG_TXE) != RESET)
huart->Instance->DR = (uint16_t)ch & (uint16_t)0x01FF;//每次写DR会清零TXE
while(__HAL_UART_GET_FLAG(huart,UART_FLAG_TXE) != SET)
void putchar_uart1_callback(char ch)
Uart_PutChar(&huart1,ch);
printf回调 ,发送多个字符串的程序如下,前提是打开dma和中断:
void putstring_uart1_callback(char *data, unsigned int size)
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,(uint8_t *)data,size);
还要记得在main循环之前,打开相关中断:
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_TC);
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_ERR);
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE);
上一篇:stm32的HAL库i2c从机实现
下一篇:关于stm32 hal 库 iic 一直是 busy 问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:11
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT6657BHMS8-3 负分流模式基准的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1171CT#PBF 的参考设计
- 扫地机器人源码及解释
- 具有短路保护功能的 MC78M05ABTG 5V 电流提升的典型应用
- LTM4608AIY 3V 至 5.5Vin、2.5V/8A 输出 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- LTC3642IMS8E-3.3 高效 5V 降压型稳压器的典型应用电路
- LTC3130IUDC 5V 转换器的典型应用在收集能量的打嗝式模式下运行
- LTC6990CDCB#TRMPBF 扬声器警报的典型应用。在 500Hz 至 8kHz 范围内使用 RVCO 调制音调
- 使用具有反向输入保护的 LT3045IMSE PGFB 禁用的典型应用
- 基于arduino遥控超声波测距智能小车
