STM32 PWM占空比的计算及输出比较时CCR不同
发布者:Xiangtan最新更新时间:2019-08-21 来源: eefocus关键字:STM32  PWM占空比  CCR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面的这个是stm32的定时器逻辑图,上来有助于理解:
TIM3的ARR寄存器和PSC寄存器,
确定PWM频率。
这里配置的这两个定时器确定了PWM的频率,我的理解是:PWM的周期(频率)就是ARR寄存器值与PSC寄存器值相乘得来,但不是简单意义上的相乘,例如要设置PWM的频率参考上次通用定时器中设置溢出时间的算法,例如输出100HZ频率的PWM,首先,确定TIMx的时钟,除非APB1的时钟分频数设置为1,否则通用定时器TIMx的时钟是APB1时钟的2倍,这时的TIMx时钟为72MHz,用这个TIMx时钟72MHz除以(PSC+1),得到定时器每隔多少秒涨一次,这里给PSC赋7199,计算得定时器每隔0.0001秒涨一次,即此时频率为10KHz,再把这个值乘以(ARR+1)得出PWM频率,假如ARR值为0,即0.0001*(0+1),则输出PWM频率为10KHz,再假如输出频率为100Hz的PWM,则将ARR寄存器设置为99即可。如果想调整PWM占空比精度,则只需降低PSC寄存器的值即可。
注:这里以3.5库函数与之对应
ARR的周期值对应   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period  的设置值
PSC的分频值对应   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler 的设置值
所以,分频值算出的是多长时间涨一次,那么ARR的值算出的是一个周期是多少次即 PSC*(ARR+1),这其实算出的时间,即一个周期所需要的时间,PWM频率就是这个值的倒数。如:设定频率为2K,分频设为8999。则72000K/(8999+1)=8K,算出时间为0.000125S涨一次,2K对应的周期是0.0005S。所以ARR的值应设为0.0005/0.000125=4。当然这里只是预算的值,这个值不能太小,太小了,就识别不出来了。实际的测试也是发现,值不对,什么输出都没有的情况。这里要特别的注意。
总结一下:PWM频率=(72000K/(PSC+1))/ARR
TIMx_CCRx寄存器,
确定PWM的占空比。
TIMx_CCR1—TIMx_CCR4确定定时器的CH1—CH4四路PWM的占空比。直接给该寄存器赋0—65535值即可确定占空比。占空比计算方法:TIMx_CCRx的值除以ARR寄存器的值即为占空比,因为占空比在0—100%之间,所以一般TIMx_CCRx寄存器值不能超过ARR寄存器的值,否则可能会引起PWM的频率或占空比的准确性。
//占空比其实更简单,即占周期的个数
TIMx_CCRx的值即为捕获到的值
总结一下公式为:占空比值/100=设置值/ARR  设置值=(占空比值/100)*ARR
其中,设置值对应库   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse  的值
关键字:STM32  PWM占空比  CCR 引用地址:STM32 PWM占空比的计算及输出比较时CCR不同
上一篇:练习STM32动态更改PWM波频率和占空比
下一篇:STM32 PWM占空比和信号周期的控制因素分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:41
STM32 USB学习笔记2
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library STM32Cube库中提供了一些有关USB的例程,在其工程目录下的Applications目录中,这里打开STM3210E_EVAL目录,可以看到如下例程: 这里选取一个简单的例子CDC_Standalone,为一个USB通信例程,具体实现是一个USB转串口的功能,相当于USB串口线。把示例里面的inc和src目录下的文件拷贝到新建工程中,这里是把跟usb通信相关的文件放到了vcp目录下。文件目录结构如下:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB学习笔记2
stm32 cortext-M3 类型对齐问题【worldsing笔记】
经过细测,Cortex-M3的double类型必须4字节对齐访问,其他诸如float,int,short 可以非对齐访问。否则将会产生硬件异常!即访问double类型地址必须能被4整除,测试代码如下: 1: /* 测试Cortex-M3类型对齐访问 2: * i,j,k,l控制对齐长度,对齐 3: * 长度不符合是将产生HardFault 4: * 异常 5: */ 6: double *p; 7: float *q; 8: int *t; 9: short *r; 10: char buf __attribute__((at(0X20002000))); 11: 12: int m
[单片机]
stm32数据类型
stm32编程过程经常定义变量类型,经常担心数据运算过程中 超过变量类型范围。因为在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。所以下面列出常见数据类型: 一、C语言数据类型 stm32使用的数据类型定义在 stm32f30x.h中 This file contains all the peripheral registers definitions, bits * definitions and memory mapping for STM32F30x devices. 整型定义: #include core_cm
[单片机]
STM32输出调试信息-printf重定向到串口
在STM32调试过程中常常需要将调试信息输出到串口,然后通过串口助手查看输出的调试信息。一般来说,串口输出的是指定长度的十六进制字节,对于想打印的调试信息来 说,略显灵活性不足。这时候如果可以将printf重定向到串口输出,则能很好的解决这个问题。 关于printf重定向的方法有很多种,这里只讨论一种我认为相对简单实用的方法。其主要方法步骤如下: 1、配置STM32的串口,确保STM32能输出数据到串口调试助手。 void USART5_Init(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
STM32串口发送数据和接收数据方式总结
之前写了篇关于ESP8266使用AT指令进行互相通讯的实验,在写STM32串口接发数据的程序中,觉得有必要将之前学的有关于串口方面的使用经历加以总结。 串口发送数据: 1. 串口发送数据最直接的方式就是标准调用库函数 。 void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data); 第一个参数是发送的串口号,第二个参数是要发送的数据了。但是用过的朋友应该觉得不好用,一次只能发送单个字符,所以我们有必要根据这个函数加以扩展。 void Send_data(u8 *s) { while(*s!='') { while(USART_GetFlagS
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口发送数据和接收数据方式总结
STM32捕获/比较通道
每一个捕获/比较通道都是围绕着一个捕获/比较寄存器(包含影子寄存器),包括捕获的输入部分(数字滤波、多路复用和预分频器),和输出部分(比较器和输出控制)。 输入:数字滤波、多路复用和预分频器 输出:比较器和输出控制 在捕获模式下,捕获发生在影子寄存器上,然后再复制到预装载寄存器中。 在比较模式下,预装载寄存器的内容被复制到影子寄存器中,然后影子寄存器的内容和计数器进行比较。 输出比较模式的配置步骤: 1. 选择计数器时钟(内部,外部,预分频器) 2. 将相应的数据写入TIMx_ARR和TIMx_CCRx寄存器中 3. 如果要产生一个中断请求和/或一个DMA请求,设置CCxIE位和/或CCxDE位。 4. 选择输出模式,例如
[单片机]
STM32】HAL库-ADC
12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 ADC的输入时钟不得超过14MHz ADC开关控制 通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位可给ADC上电。当第一次设置ADON位时,它将ADC从断电状态下唤醒。 ADC上电延迟一段时间后(tSTAB),再次设置ADON位时开始进行转换。 tSTAB可查询数据手册 一般来说是1us 通过清除ADON位可以停止转换,并将ADC置
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】HAL库-ADC
STM32管脚重定义
最近在学习STM32,在BZ上一篇关于的串口通信文章里有这么一段代码:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 当初是参考开发的里子写的一直对GPIOD或上“RCC_APB2Periph_AFIO”这句话的意思没搞懂,通过这几天在网上查找资料和看手册,终于高清楚了,不敢独享,希望能对跟我一样的新手有所帮助吧o(∩_∩)o... STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等 ,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
