基于STM32的无损压缩算法miniLZO移植
发布者:TranquilSoul最新更新时间:2019-08-26 来源: eefocus关键字:STM32  无损压缩算法  miniLZO移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说明:
1、miniLZO是采用C编写的无损压缩库。
2、提供了快速压缩和超快速解压缩能力。
3、比较耗内存,需要64KB内存用于压缩,对于H7这种大内存的,非常合适。或者有外置SRAM/SDRAM的也比较合适,相比内部RAM就是速度稍慢些。
4、用到数据压缩的场合非常多,像以太网,无线数据传输,USB数传,固件升级等场合,通数据压缩可以大大提升实际传输的数据量。
5、miniLZO地址:http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/
工程模板:
链接:https://pan.baidu.com/s/1SU5wwZ0UzLac1MGHIvk9yg   提取码:8610
用1KB到20KB的数据压缩测试:
miniLZO的简介:
关键字:STM32  无损压缩算法  miniLZO移植 引用地址:基于STM32的无损压缩算法miniLZO移植
上一篇:【STM32H7教程】第12章 STM32H7的HAL库框架设计学习
下一篇:基于MbedTLS的AES加密实现,含STM32H7和STM32F4的实现例程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:33
ulink-Jlink下在ram和flash中调试STM32的方法
Keil MDK3.20 在ULINK下调试stm32方法 1. 程序在RAM中运行 要点:(1)程序的下载地址改到RAM空间中 (2)程序的debug之前要设定SP,PC指针到Ram空间 新建工程,选择STM32 的具体型号,我买的万利的开发板,选择stm32f103Vb。 设定程序下载地址,如下图所示,IROM1的地址指向了STM32的ram空间。 空间大小如何分配取决于自己的需求。本款处理器内部ram大小为20K,分配16K给只读区,4K给可读可写区。这样IROM设定的大小为0x4000,IRAM1的起始就变为0X20004000,大小只剩下0X1000。 Debug标签选择ULINK1 Corte
[单片机]
ulink-Jlink下在ram和flash中调试<font color='red'>STM32</font>的方法
STM32内部温度传感器实验——串口 delphi上位机
家里气温15度 我对着芯片使劲哈气 把他哈到了 20度 下位机关键代码 int main(void) { double v,temp,Value; /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/ RCC_Configuration(); /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/ GPIO_Configuration(); /* USARTx configured as follow: - Bau
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>内部温度传感器实验——串口 delphi上位机
stm32 F407串口通信出现乱码
一直用正点原子的例程,后面开始在官网上下载库,完成自己写,到串口通信这里,发现写的东西跟例程一样,输出一直是乱码; 折腾半天是因为 晶振的问题。 我的板子HSE晶振为8M,分频是8;官网提供的25M,分频为25;(为什么分频后相同不能用?是因为板子晶振不对?) (为什么官网的晶振频率不可更改 25 ?);现在只是打印字符,还没有进行通信 修改后正确; 修改后输出正确结果,之前都是乱码
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> F407串口通信出现乱码
STM32的SYSTICK_Init()配置
void SYSTICK_Init(void) { /* SysTick end of count event each 1ms with input clock equal to 4.5MHz (HCLK/8, default) SysTick_SetReload(4500); /* Enable SysTick interrupt SysTick_ITConfig(ENABLE); /* Enable the SysTick Counter SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable); } 系统时钟定时器的周期与驱动的时钟频率和Reload值相关。
[单片机]
STM32学习之搭建光敏二极管电路并采集判断光强
硬件部分:先来看硬件连接图,此次实验选择ADC3的通道7,硬件原理图如图1所示,光敏电阻的原理在图1中已经说明,这里就不再多说。图2是stm32的部分引脚图。 图1 图 2 软件部分: 软件部分主要是三个方面,一是使用ADC时对ADC的初始化,初始化之后获取某个ADC某个通道的值,这里就是ADC3的通道7,而是哪一个通道使通过函数u16 Get_Adc3(u8 ch) 中的ch传入的。主要代码如下: //初始化ADC3 //这里我们仅以规则通道为例 //我们默认仅开启通道7 void Adc3_Init(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; R
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习之搭建光敏二极管电路并采集判断光强
基于STM32闭环张力控制系统设计
张力控制系统广泛应用于印刷等轻工业领域中,在收取和放卷材料时,为保证生产的质量及效率,保持恒定的张力是很重要的。在印刷过程中或者是印刷完成之后,最后的一道工序一般就是将加工物卷绕成筒状。在这一过程中,卷绕的好坏将是决定产品质量的关键,卷得太紧,容易使材料变形、拉断,卷得太松又容易使材料不紧凑,不利于搬运和运输,因而为了达到使卷绕紧凑,保证产品的质量,都要求在卷绕过程中,在材料上建立一定的张力,并保持张力为恒定值。有时恒定的张力值与材料卷绕的直径必须保持对应关系,因为不同材料的柔韧度也各不相同,而当以固定张力卷绕比较柔的材料时,内层材料就会被外层压至变形。为了避免这种情况的发生,系统需要测量出卷绕材料的直径,实时控制材料受到的张
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>闭环张力控制系统设计
stm32中断服务函数的机制
简述:当中断触发时,会保存当前运行状态,然后跳转到中断向量处执行(可嵌套),中断完成后再返回保存的运行状态执行。 中断服务函数并非用户(写程序的人)调用,而是预先写入中断向量(相应中断执行首地址),中断发生后自动执行,所以源码中只需定义实现自己的中断服务函数而不需要考虑在mian中调用的时。 那么问题的关键便是一个普通的c函数是如何实现写入中断向量。mcu的地址最低区是用作中断向量表的,即中断触发后,将执行相应中断向量(字)处的指令(一般为跳转指令)然后跳转到相应的中断服务函数执行,那么中断向量是如何跳转到中断服务函数的地址的呢。 首先我们要看中断服务函数的声明,库文件中唯一的中断服务函数标示符只存在startup.s
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
