硬件部分:先来看硬件连接图,此次实验选择ADC3的通道7,硬件原理图如图1所示,光敏电阻的原理在图1中已经说明,这里就不再多说。图2是stm32的部分引脚图。
图1
图 2
软件部分:
软件部分主要是三个方面,一是使用ADC时对ADC的初始化,初始化之后获取某个ADC某个通道的值,这里就是ADC3的通道7,而是哪一个通道使通过函数u16 Get_Adc3(u8 ch) 中的ch传入的。主要代码如下:
//初始化ADC3
//这里我们仅以规则通道为例
//我们默认仅开启通道7
void Adc3_Init(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE); //使能ADC3通道时钟
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE);//ADC复位
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,DISABLE);//复位结束
ADC_DeInit(ADC3); //复位ADC3,将外设 ADC3的全部寄存器重设为缺省值
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式: 独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单次转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
ADC_Cmd(ADC3, ENABLE); //使能指定的ADC3
ADC_ResetCalibration(ADC3); //使能复位校准
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC3)); //等待复位校准结束
ADC_StartCalibration(ADC3); //开启AD校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC3)); //等待校准结束
//获得ADC3某个通道的值
//ch:通道值 0~16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc3(u8 ch)
//设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC3,ADC通道,采样时间为239.5周期
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC3, ENABLE); //使能指定的ADC3的软件转换启动功能
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
return ADC_GetConversionValue(ADC3); //返回最近一次ADC3规则组的转换结果
二是因为我们的电压输入需要用到GPIOF,所以我们需要对其进行初始化:
void Lsens_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);//使能PORTF时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//PF9 anolog输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
Adc3_Init();//这里我们可以直接调用ADC的初始化,从而将整个函数封装成光敏传感器的初始化函数,一会儿主函数中直接调用
对光敏传感器初始化之后需要将我们ADC3采集到的值进行一些转换,从而直接通过LCD上显示出来的值的大小判断光强,其范围设置为0~100。封装函数如下:
//读取Light Sens的值
//0~100:0,最暗;100,最亮
u8 Lsens_Get_Val(void)
u32 temp_val=0;
u8 t;
for(t=0;t temp_val+=Get_Adc3(LSENS_ADC_CHX); //读取ADC值 delay_ms(5); } temp_val/=LSENS_READ_TIMES;//得到平均值 //3.3V对应4096,而光敏电阻分得的电压值不可能大于3.3V,也就是说ADC采集到的值不可能大于4096,这里以最大4000为界 if(temp_val>4000)temp_val=4000; //光敏电阻分得的电压值越大,则(temp_val/40)的值越大,即光敏电阻分得的电压值越大;也就是是说,光照强度越弱,所以这里在分成0~100后,用100-100-(temp_val/40)的值也就越小 return (u8)(100-(temp_val/40)); } 三是主函数部分,主函数直接调用光敏传感器的初始化函数,并在while循环中不停的获取ADC3采集后的光照强度值,代码如下: #include #include "stm32f10x.h" #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "time.h" #include "usart.h" #include "lcd.h" #include "adc.h" #include "lsens.h" int main(void) { u8 adcx; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 LCD_Init(); //初始化LCD Lsens_Init(); //初始化光敏传感器 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 //显示提示信息 LCD_ShowString(30,50,200,16,24,"Name:Li Hai"); LCD_ShowString(30,80,200,16,24,"Age:25"); LCD_ShowString(30,110,200,16,24,"Tel:XX"); LCD_ShowString(30,140,200,16,24,"Date:2018/3/24"); POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(30,170,200,16,24,"LSENS_VAL:"); while(1) { adcx=Lsens_Get_Val(); LCD_ShowxNum(30+10*12,170,adcx,3,24,0);//显示ADC的值 LED2_REV; delay_ms(250); } } 最后将HEX文件烧写如单片机中,显示结果如图3所示。 图3
上一篇:STM32模拟4线 SPI驱动OLED(SSD1306)
下一篇:stm32位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 00:23
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-INAMP-62RZ,用于评估仪表放大器 AD623 的评估板
- 1W、5V AC 到 DC 单路输出电源,用于 AC 到 DC 电源
- 【ART-Pi】 ART-PI 扩展板 Sense HAT
- MSOP 中 LTC1661IMS8 微功率双路 10 位 DAC 的典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 ATA8401-6AQY 的参考设计
- 用于 STK600 入门套件的 ATSTK600-RC05、STK600-RC040M-5 路由卡
- LTC3880EUJ 演示板,检测演示板,输入电压范围:6.5V 至 24V,VOUT0:0.5V 至 4V @ 20A,VOUT1:0.5V 至 5V @ 20A,PMBU 受控,使用 DC1613A 工作
- RSO-0515S 15V、67mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- LTC4367CMS8 用于滞后调节的过压电源控制器的典型应用
- Cree XLamp XB-D LED 75 瓦等效 A19 灯参考设计
