触摸屏驱动-JZ2440
发布者:CelestialSoul最新更新时间:2019-09-16 来源: eefocus关键字:触摸屏驱动  JZ2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试方法:
1、make menuconfig 去掉原来的触摸程序
  ->Device Drivers
->Input device support
->generic input layer
->Touchscreens
<> s3c2410/s3c2440 ts
make uImage
使用新内核启动
2、在虚拟机中编译tslib
2.1、解压缩
tar xzf tslib-1.4.tar.gz
2.2、自动生成
 ./autogen.sh
2.3、添加一个目录,用于保存编译结果
mkdir tmp
2.4、响应一下
echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes" >arm-linux.cache
2.5、设置编译结果保存目录
 ./configure --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache --prefix=$(pwd)/tmp
2.6、编译 make
2.7、安装 make install
2.8、将tmp文件夹整体复制到nfs目录
cp tmp /work/nfs_root/mydriver/ts_dir -rfd
2.9、在开发板中,将tmp文件中的所有文件复制到根目录下
cp * / -rfd
3、先安装s3c_ts.ko,lcd.ko
4、修改/etc/ts.conf第一行(去掉#和第一个空格)
# module_raw input
改为
module_raw input
4、
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
ts_calibrate//校准触摸屏
ts_test//测试触摸屏
ts_print//打印坐标值
ts_print_raw//打印原始数据,上报的ad值
关键字:触摸屏驱动  JZ2440 引用地址:触摸屏驱动-JZ2440
上一篇:LCD显示文字的函数-ARM体系-2440
下一篇:LCD驱动-JZ2440
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
