本章参考资料《STM32F4xx 中文参考手册》第十章-中断和事件:表 46. STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 的向量表;MDK中的帮助手册—ARM Development Tools:用来查询ARM的汇编指令和编译器相关的指令。
14.1 启动文件简介
启动文件由汇编编写,是系统上电复位后第一个执行的程序。主要做了以下工作:
1、初始化堆栈指针SP=_initial_sp
2、初始化PC指针=Reset_Handler
3、初始化中断向量表
4、配置系统时钟
5、调用C库函数_main初始化用户堆栈,从而最终调用main函数去到C的世界
14.2 查找ARM汇编指令
在讲解启动代码的时候,会涉及到ARM的汇编指令和Cortex内核的指令,有关Cortex内核的指令我们可以参考《CM3权威指南CnR2》第四章:指令集。剩下的ARM的汇编指令我们可以在MDK->Help->Uvision Help中搜索到,以EQU为例,检索如下:
图 141 ARM 汇编指令索引
检索出来的结果会有很多,我们只需要看Assembler User Guide 这部分即可。下面列出了启动文件中使用到的ARM汇编指令,该列表的指令全部从ARM Development Tools这个帮助文档里面检索而来。其中编译器相关的指令WEAK和ALIGN为了方便也放在同一个表格了。
表格 10 启动文件使用的ARM汇编指令汇总
14.3 启动文件代码讲解
1. Stack—栈
1 Stack_Size EQU
0x00000400
3 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
4 Stack_Mem SPACE Stack_Size
5 __initial_sp
开辟栈的大小为0X00000400(1KB),名字为STACK,NOINIT即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。
栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬fault的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
EQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似与C中的define。
AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。STACK表示段名,这个可以任意命名;NOINIT表示不初始化;READWRITE表示可读可写,ALIGN=3,表示按照2^3对齐,即8字节对齐。
SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于Stack_Size。
标号__initial_sp紧挨着SPACE语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由高向低生长的。
2. Heap堆
1 Heap_Size EQU
0x00000200
3 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
4 __heap_base
5 Heap_Mem SPACE Heap_Size
6 __heap_limit
开辟堆的大小为0X00000200(512字节),名字为HEAP,NOINIT即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。__heap_base表示对的起始地址,__heap_limit表示堆的结束地址。堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
堆主要用来动态内存的分配,像malloc()函数申请的内存就在堆上面。这个在STM32里面用的比较少。
1 PRESERVE8
2 THUMB
PRESERVE8:指定当前文件的堆栈按照8字节对齐。
THUMB:表示后面指令兼容THUMB指令。THUBM是ARM以前的指令集,16bit,现在Cortex-M系列的都使用THUMB-2指令集,THUMB-2是32位的,兼容16位和32位的指令,是THUMB的超级。
3. 向量表
1 AREA RESET, DATA, READONLY
2 EXPORT __Vectors
3 EXPORT __Vectors_End
4 EXPORT __Vectors_Size
定义一个数据段,名字为RESET,可读。并声明__Vectors、__Vectors_End和__Vectors_Size这三个标号具有全局属性,可供外部的文件调用。
EXPORT:声明一个标号可被外部的文件使用,使标号具有全局属性。如果是IAR编译器,则使用的是GLOBAL这个指令。
当内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。为了决定ESR 的入口地址,内核使用了"向量表查表机制"。这里使用一张向量表。向量表其实是一个WORD(32 位整数)数组,每个下标对应一种异常,该下标元素的值则是该ESR 的入口地址。向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向量表的地址。在复位后,该寄存器的值为0。因此,在地址0 (即FLASH 地址0)处必须包含一张向量表,用于初始时的异常分配。要注意的是这里有个另类:0 号类型并不是什么入口地址,而是给出了复位后MSP 的初值。
表格 11 F429向量表
代码 12 向量表
1 __Vectors DCD __initial_sp ;栈顶地址
2 DCD Reset_Handler ;复位程序地址
3 DCD NMI_Handler
4 DCD HardFault_Handler
5 DCD MemManage_Handler
6 DCD BusFault_Handler
7 DCD UsageFault_Handler
8 DCD
0 ; 0 表示保留
9 DCD
10 DCD
11 DCD
12 DCD SVC_Handler
13 DCD DebugMon_Handler
14 DCD
15 DCD PendSV_Handler
16 DCD SysTick_Handler
17
19 ;外部中断开始
20 DCD WWDG_IRQHandler
21 DCD PVD_IRQHandler
22 DCD TAMP_STAMP_IRQHandler
23
24 ;限于篇幅,中间代码省略
25 DCD LTDC_IRQHandler
26 DCD LTDC_ER_IRQHandler
27 DCD DMA2D_IRQHandler
28 __Vectors_End
1 __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
__Vectors为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
向量表从FLASH的0地址开始放置,以4个字节为一个单位,地址0存放的是栈顶地址,0X04存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道C语言中的函数名就是一个地址。
DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。在向量表中,DCD分配了一堆内存,并且以ESR的入口地址初始化它们。
4. 复位程序
1 AREA |.text|, CODE, READONLY
定义一个名称为.text的代码段,可读。
1 Reset_Handler PROC
2 EXPORT Reset_Handler [WEAK]
3 IMPORT SystemInit
4 IMPORT __main
6 LDR
R0, =SystemInit
BLX
R0
LDR
R0, =__main
BX
R0
ENDP
复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用SystemInit函数初始化系统时钟,然后调用C库函数_mian,最终调用main函数去到C的世界。
WEAK:表示弱定义,如果外部文件优先定义了该标号则首先引用该标号,如果外部文件没有声明也不会出错。这里表示复位子程序可以由用户在其他文件重新实现,这里并不是唯一的。
IMPORT:表示该标号来自外部文件,跟C语言中的EXTERN关键字类似。这里表示SystemInit和__main这两个函数均来自外部的文件。
SystemInit()是一个标准的库函数,在system_stm32f4xx.c这个库文件总定义。主要作用是配置系统时钟,这里调用这个函数之后,F429的系统时钟配被配置为180M。
__main是一个标准的C库函数,主要作用是初始化用户堆栈,最终调用main函数去到C的世界。这就是为什么我们写的程序都有一个main函数的原因。如果我们在这里不调用__main,那么程序最终就不会调用我们C文件里面的main,如果是调皮的用户就可以修改主函数的名称,然后在这里面IMPORT你写的主函数名称即可。
3 IMPORT SystemInit
4 IMPORT user_main
6 LDR
R0, =SystemInit
BLX
R0
LDR
R0, =user_main
BX
R0
ENDP
这个时候你在C文件里面写的主函数名称就不是main了,而是user_main了。
LDR、BLX、BX是CM4内核的指令,可在《CM3权威指南CnR2》第四章-指令集里面查询到,具体作用见下表:
5. 中断服务程序
在启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断复服务程序需要我们在外部的C文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。
如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里。
1 NMI_Handler PROC ;系统异常
2 EXPORT NMI_Handler [WEAK]
3 B .
4 ENDP
6 ;限于篇幅,中间代码省略
7 SysTick_Handler PROC
8 EXPORT SysTick_Handler [WEAK]
9 B .
10 ENDP
12 Default_Handler PROC ;外部中断
13 EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
14 EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK]
15 EXPORT TAMP_STAMP_IRQHandler [WEAK]
17 ;限于篇幅,中间代码省略
18 LTDC_IRQHandler
19 LTDC_ER_IRQHandler
20 DMA2D_IRQHandler
21 B .
22 ENDP
B:跳转到一个标号。这里跳转到一个'.',即表示无线循环。
6. 用户堆栈初始化
1 ALIGN
ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示4字节对齐。
1 ;用户栈和堆初始化
2 IF :DEF:__MICROLIB
4 EXPORT __initial_sp
5 EXPORT __heap_base
6 EXPORT __heap_limit
8 ELSE
10 IMPORT __use_two_region_memory
11 EXPORT __user_initial_stackheap
13 __user_initial_stackheap
15 LDR R0, = Heap_Mem
16 LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
17 LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
18 LDR R3, = Stack_Mem
19
BX LR
ALIGN
22
23
ENDIF
24
END
判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、__heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。如果没有定义(实际的情况就是我们没定义__MICROLIB)则使用默认的C库,然后初始化用户堆栈大小,这部分有C库函数__main来完成,当初始化完堆栈之后,就调用main函数去到C的世界。
IF,ELSE,ENDIF:汇编的条件分支语句,跟C语言的if ,else类似
END:文件结束
14.4 系统启动流程
下面这段话引用自《CM3权威指南CnR2》3.8—复位序列,CM4的复位序列跟CM3一样。—秉火注。
在离开复位状态后, CM3 做的第一件事就是读取下列两个 32 位整数的值:
1、从地址 0x0000,0000 处取出 MSP 的初始值。
2、从地址 0x0000,0004 处取出 PC 的初始值——这个值是复位向量, LSB 必须是 1。 然后从这个值所对应的地址处取指。
图 142 复位序列
请注意,这与传统的 ARM 架构不同——其实也和绝大多数的其它单片机不同。传统的 ARM 架构总是从 0 地址开始执行第一条指令。它们的 0 地址处总是一条跳转指令。在 CM3 中,在 0 地址处提供 MSP 的初始值,然后紧跟着就是向量表。向量表中的数值是 32 位的地址,而不是跳转指令。向量表的第一个条目指向复位后应执行的第一条指令,就是我们刚刚分析的Reset_Handler这个函数。
图 143 初始化MSP和PC的一个范例
因为 CM3 使用的是向下生长的满栈,所以 MSP 的初始值必须是堆栈内存的末地址加 1。举例来说,如果我们的堆栈区域在 0x20007C00-0x20007FFF 之间,那么 MSP 的初始值就必须是 0x20008000。
上一篇:第15章 RCC—使用HSE/HSI配置时钟—零死角玩转STM32-F429系列
下一篇:第9章 初识STM32固件库—零死角玩转STM32-F429系列
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MCP1603、2MHz、500mA 同步降压稳压器的典型应用电路
- 555闪烁
- TCR2BE28、200mA、2.8V输出电压CMOS低压降稳压器在ESV中具有自动放电的典型应用(SOT-553)
- AM6TW-2424DH35Z ±24V 6 瓦单路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- 基于BTN8960的大功率直流电机驱动板设计
- #第七届立创电赛#USB电流计
- 电机控制闭环系统
- 具有欠压锁定功能的 LT1173CS8 2V 至 5V、300mA 升压转换器的典型应用电路
- 【武汉理工大学校赛】直流减速电机控制系统
- 用于 48V、500W 电动自行车/踏板车的 LTC2992CMS-1 功率监视器的典型应用
