再造STM32---第七部分:初识 STM32 固件库
发布者:CelestialLight最新更新时间:2019-09-28 来源: eefocus关键字:STM32  固件库  库层次 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、《STM32F4xx 规格书》、《Cortex-M3 权威指南》 , STM32 标准库帮助文档:《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。在上一章中,我们构建了几个控制 GPIO 外设的函数,算是实现了函数库的雏形,但GPIO 还有很多功能函数我们没有实现,而且 STM32 芯片不仅仅只有 GPIO 这一个外设。
       如果我们想要亲自完成这个函数库,工作量是非常巨大的。 ST 公司提供的标准软件库,包含了 STM32 芯片所有寄存器的控制操作,我们直接学习如何使用 ST 标准库,会极大地方便控制 STM32 芯片。
7.1 CMSIS 标准及库层次关系:
       因为基于 Cortex 系列芯片采用的内核都是相同的,区别主要为核外的片上外设的差异,这些差异却导致软件在同内核,不同外设的芯片上移植困难。为了解决不同的芯片厂商生产的 Cortex 微控制器软件 的兼容性问题, ARM 与芯片厂商建立了 CMSIS 标准(Cortex MicroController Software Interface Standard)。
       所谓 CMSIS 标准,实际是新建了一个软件抽象层。见图 7-1。
CMSIS 标准中最主要的为 CMSIS 核心层,它包括了:
 内核函数层:其中包含用于访问内核寄存器的名称、地址定义,主要由 ARM 公司提供。
 设备外设访问层:提供了片上的核外外设的地址和中断定义,主要由芯片生产商提供。可见 CMSIS 层位于硬件层与操作系统或用户层之间,提供了与芯片生产商无关的硬件抽象层,可以为接口外设、实时操作系统提供简单的处理器软件接口,屏蔽了硬件差异, 这对软件的移植是有极大的好处的。 STM32 的库,就是按照 CMSIS 标准建立的。
7.1.1 库目录、文件简介:
STM32 标准库可以从官网获得,也可以直接从本书的配套资料得到。本书讲解的例程全部采用 1.5.1 库文件。 以下内容请大家打开 STM32 标准库文件配合阅读。
解压库文件后进入其目录:
“STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1”
软件库各文件夹的内容说明见图 7-2。
 Libraries: 文件夹下是驱动库的源代码及启动文件。
 Project : 文件夹下是用驱动库写的例子和工程模板。
 Utilities:包含了基于 ST 官方实验板的例程,以及第三方软件库,如 emwin 图形软件库、 fatfs 文件系统。
 MCD-ST Liberty…:库文件的 License 说明。
 Release_Note.html::库的版本更新说明。
 stm32f4xx_dsp_stdperiph…: 库帮助文档,这是一个已经编译好的 HTML 文件,主要讲述如何使用驱动库来编写自己的应用程序。说得形象一点,这个 HTML 就是告诉我们: ST 公司已经为你写好了每个外设的驱动了,想知道如何运用这些例子就来向我求救吧。不幸的是,这个帮助文档是英文的,这对很多英文不好的朋友来说是一个很大的障碍。但这里要告诉大家,英文仅仅是一种工具,绝对不能让它成为我们学习的障碍。其实这些英文还是很简单的,我们需要的是拿下它的勇气。
       在使用库开发时,我们需要把 libraries 目录下的库函数文件添加到工程中,并查阅库帮助文档来了解 ST 提供的库函数,这个文档说明了每一个库函数的使用方法。
       进入 Libraries 文件夹看到,关于内核与外设的库文件分别存放在 CMSIS 和STM32F4xx_StdPeriph_Driver 文件夹中。
       先看看 CMSIS 文件夹。
       STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1LibrariesCMSIS文件夹下内容见图7-3。
其中 Device 与 Include 中的文件是我们使用得最多的,先讲解这两个文件夹中的内容。
1. Include 文件夹:
        在 Include 文件夹中包含了 的是位于 CMSIS 标准的核内设备函数层的 Cortex-M 核通用的头文件,它们的作用是为那些采用 Cortex-M 核设计 SOC 的芯片商设计的芯片外设提供一个进入内核的接口,定义了一些内核相关的寄存器(类似我们前面写的 stm32f4xx.h 文件,但定义的是内核部分的寄存器)。这些文件在其它公司的 Cortex-M 系列芯片也是相同的。至于这些功能是怎样用源码实现的,可以不用管它, 只需把这些文件加进我们的工程文件即可,有兴趣的朋友可以深究,关于内核的寄存器说明,需要查阅《cortex_m4_TechnicalReferenceManual》及《Cortex™-M4 内核参考手册》文档,《STM32 参考手册》只包含片上外设说明,不包含内核寄存器。
        我们写 STM32F4 的工程,必须用到其中的四个文件: core_cm4.h、 core_cmFunc.h、corecmInstr.h、 core_cmSimd.h,其它的文件是属于其它内核的,还有几个文件是 DSP 函数库使用的头文件。
        core_cm4.c 文件有一些与编译器相关条件编译语句,用于屏蔽不同编译器的差异。里面包含了一些跟编译器相关的信息,如: “__CC_ARM ” (本书采用的 RVMDK、 KEIL),“__GNUC__ ” (GNU 编译器)、“ICC Compiler” (IAR 编译器)。 这些不同的编译器对于C 嵌入汇编或内联函数关键字的语法不一样,这段代码统一使用“__ASM、 __INLINE”宏来定义,而在不同的编译器下,宏自动更改到相应的值,实现了差异屏蔽, 见代码清单7-1。
代码清单 7-1: core_cm3.c 文件中对编译器差异的屏蔽
       较重要的是在 core_cm4.c 文件中包含了“stdint.h” 这个头文件,这是一个 ANSI C 文件,是独立于处理器之外的,就像我们熟知的 C 语言头文件 “stdio.h” 文件一样。位于RVMDK 这个软件的安装目录下,主要作用是提供一些类型定义。见代码清单 7-2。
代码清单 7-2: stdint.c 文件中的类型定义
/* exact-width signed integer types */
typedef signed char int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;
typedef signed __int64 int64_t;
/* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned __int64 uint64_t;
        这些新类型定义屏蔽了在不同芯片平台时,出现的诸如 int 的大小是 16 位,还是 32 位的差异。所以在我们以后的程序中,都将使用新类型如 uint8_t 、 uint16_t 等。
        在稍旧版的程序中还经常会出现如 u8、 u16、 u32 这样的类型,分别表示的无符号的 8位、 16 位、 32 位整型。初学者碰到这样的旧类型感觉一头雾水,它们定义的位置在STM32f4xx.h 文件中。建议在以后的新程序中尽量使用 uint8_t 、 uint16_t 类型的定义。
        core_cm4.c 跟启动文件一样都是底层文件,都是由 ARM 公司提供的,遵守 CMSIS 标准,即所有 CM4 芯片的库都带有这个文件,这样软件在不同的 CM4 芯片的移植工作就得以简化。
2. Device 文件夹:
        在 Device 文件夹下的是具体芯片直接相关的文件,包含启动文件、芯片外设寄存器定义、系统时钟初始化功能的一些文件,这是由 ST 公司提供的。
         system_stm32f4xx.c 文件
        文件目录: LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplates
        这个文件包含了 STM32 芯片上电后初始化系统时钟、扩展外部存储器用的函数,例如我们前两章提到供启动文件调用的“SystemInit”函数,用于上电后初始化时钟,该函数的定义就存储在 system_stm32f4xx.c 文件。 STM32F429 系列的芯片,调用库的这个SystemInit 函数后,系统时钟被初始化为 180MHz,如有需要可以修改这个文件的内容,设置成自己所需的时钟频率。
         启动文件
        在这个目录下,还有很多文件夹,如“ARM”、“gcc_ride7”、“iar”等,这些文件夹下包含了对应编译平台的汇编启动文件,在实际使用时要根据编译平台来选择。我们使用的 MDK 启动文件在“ARM”文件夹中。其中的“strartup_stm32f429_439xx.s”即为STM32F429 芯片的启动文件,前面两章工程中使用的启动文件就是从这里复制过去的。如果使用其它型号的芯片,要在此处选择对应的启动文件,如 STM32F446 型号使用“startup_stm32f446xx.s”文件。
         stm32f4xx.h 文件
        文件目录: LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude
        stm32f4xx.h 这个文件非常重要,是一个 STM32 芯片底层相关的文件。它是我们前两章自己定义的“stm32f4xx.h”文件的完整版,包含了 STM32 中所有的外设寄存器地址和结构体类型定义,在使用到 STM32 标准库的地方都要包含这个头文件。CMSIS 文件夹中的主要内容就是这样,接下来我们看看 STM32F4xx_StdPeriph_Driver文件夹。
3. STM32F10x_StdPeriph_Driver 文件夹:
        文件目录: LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driver
        进入 libraries 目录下的 STM32F4xx_StdPeriph_Driver 文件夹,见图 7-4。
       STM32F4xx_StdPeriph_Driver 文件夹下有 inc(include 的缩写)跟 src(source 的简写)这两个文件夹,这里的文件属于 CMSIS 之外的的芯片片上外设部分。 src 里面是每个设备外设的驱动源程序, inc 则是相对应的外设头文件。 src 及 inc 文件夹是 ST 标准库的主要内容,甚至不少人直接认为 ST 标准库就是指这些文件,可见其重要性。
       在 src 和 inc 文件夹里的就是 ST 公司针对每个 STM32 外设而编写的库函数文件,每个外设对应一个 .c 和 .h 后缀的文件。我们把这类外设文件统称为: stm32f4xx_ppp.c 或stm32f4xx_ppp.h 文件, PPP 表示外设名称。 如在上一章中我们自建的 stm32f4xx_gpio.c 及stm32f4xx_gpio.h 文件,就属于这一类。
       如针对模数转换(ADC)外设,在 src 文件夹下有一个 stm32f4xx_adc.c 源文件,在 inc 文件夹下有一个 stm32f4xx_adc.h 头文件,若我们开发的工程中用到了 STM32 内部的 ADC,则至少要把这两个文件包含到工程里。见图 7-5。
       这两个文件夹中,还有一个很特别的 misc.c 文件,这个文件提供了外设对内核中的NVIC(中断向量控制器)的访问函数,在配置中断时,我们必须把这个文件添加到工程中。
4. stm32f4xx_it.c、 stm32f4xx_conf.h 文件:
       文件目录:
       STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1ProjectSTM32F4xx_StdPeriph_Templates
       在这个文件目录下, 存放了官方的一个库工程模板,我们在用库建立一个完整的工程时,还需要添加这个目录下的 stm32f4xx_it.c、 stm32f4xx_it.h、 stm32f4xx_conf.h 这三个文件。
       stm32f4xx_it.c:这个文件是专门用来编写中断服务函数的,在我们修改前,这个文件已经定义了一些系统异常(特殊中断)的接口,其它普通中断服务函数由我们自己添加。但是我们怎么知道这些中断服务函数的接口如何写?是不是可以自定义呢?答案当然不是的,这些都有可以在汇编启动文件中找到, 在学习中断和启动文件的时候我们会详细介绍。
       stm32f4xx_conf.h: 这个文件被包含进 stm32f4xx.h 文件。 ST 标准库支持所有STM32F4 型号的芯片,但有的型号芯片外设功能比较多,所以使用这个配置文件根据芯片型号增减 ST 库的外设文件。见代码清单 7-3,针对 STM32F429 和 STM32F427 型号芯片的差异,它们实际包含不一样的头文件,我们通过宏来指定芯片的型号。
代码清单 7-3 stm32f4xx_conf.h 文件配置软件库
#if defined (STM32F429_439xx) || defined(STM32F446xx)
#include "stm32f4xx_cryp.h"
#include "stm32f4xx_hash.h"
#include "stm32f4xx_rng.h"
#include "stm32f4xx_can.h"
#include "stm32f4xx_dac.h"
#include "stm32f4xx_dcmi.h"
#include "stm32f4xx_dma2d.h"
#include "stm32f4xx_fmc.h"
#include "stm32f4xx_ltdc.h"
#include "stm32f4xx_sai.h"
#endif /* STM32F429_439xx || STM32F446xx */
#if defined (STM32F427_437xx)
#endif /* STM32F427_437xx */
#if defined (STM32F40_41xxx)
        stm32f4xx_conf.h 这个文件还可配置是否使用“断言” 编译选项, 见代码清单 9-4。
代码清单 9-4 断言配置
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief The assert_param macro is used for parameters check.
* @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function
* which reports the name of the source file and the source
* line number of the call that failed.
* If expr is true, it returns no value.
* @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t
*)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ---------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
        在 ST 标准库的函数中,一般会包含输入参数检查,即上述代码中的“assert_param”宏,当参数不符合要求时,会调用“assert_failed”函数,这个函数默认是空的。
       实际开发中使用断言时,先通过定义 USE_FULL_ASSERT 宏来使能断言,然后定义“assert_failed”函数,通常我们会让它调用 printf 函数输出错误说明。 使能断言后,程序运行时会检查函数的输入参数,当软件经过测试,可发布时, 会取消 USE_FULL_ASSERT宏来去掉断言功能, 使程序全速运行。
7.1.2 库各文件间的关系:
       前面向大家简单介绍了各个库文件的作用,库文件是直接包含进工程即可,丝毫不用修改,而有的文件就要我们在使用的时候根据具体的需要进行配置。接下来从整体上把握一下各个文件在库工程中的层次或关系,这些文件对应到 CMSIS 标准架构上。见图 7-6。
        图7-6 描述了 STM32 库各文件之间的调用关系,这个图省略了 DSP 核和实时系统层部分的文件关系。在实际的使用库开发工程的过程中,我们把位于 CMSIS 层的文件包含进工程, 除了特殊系统时钟需要修改 system_stm32f4xx.c,其它文件丝毫不用修改,也不建议修改。
       对于位于用户层的几个文件,就是我们在使用库的时候,针对不同的应用对库文件进行增删(用条件编译的方法增删)和改动的文件。
7.2 使帮助文档:
       我坚信,授之以鱼不如授之以渔。官方资料是所有关于 STM32 知识的源头,所以在本小节介绍如何使用官方资料。官方的帮助手册,是最好的教程,几乎包含了所有在开发过程中遇到的问题。这些资料已整理到了本书附录资料中。
7.2.1 常用官方资料:
 《STM32F4xx 参考手册》
       这个文件全方位介绍了 STM32 芯片的各种片上外设,它把 STM32 的时钟、存储器架构、及各种外设、寄存器都描述得清清楚楚。当我们对 STM32 的外设感到困惑时,可查阅这个文档。 以直接配置寄存器方式开发的话,查阅这个文档寄存器部分的频率会相当高,但这样效率太低了。
 《STM32F4xx 规格书》
      本文档相当于 STM32 的 datasheet,包含了 STM32 芯片所有的引脚功能说明及存储器架构、芯片外设架构说明。后面我们使STM32 其它外设时,常常需要查找这个手册,了解外设对应到 STM32 的哪个 GPIO 引脚。
 《Cortex™-M4 内核参考手册》
      本文档由 ST 公司提供,主要讲解 STM32 内核寄存器相关的说明,例如系统定时器、中断等寄存器。这部分的内容是《STM32F4xx 参考手册》没涉及到的内核部分的补充。相对来说,本文档虽然介绍了内核寄存器,但不如以下两个文档详细,要了解内核时,可作为以下两个手册的配合资料使用。
 《Cortex-M3 权威指南》、《cortex_m4_Technical Reference Manual》。
      这两个手册是由 ARM 公司提供的,它详细讲解了 Cortex 内核的架构和特性,要深入了解 Cortex-M 内核,这是首选,经典中的经典,其中 Cortex-M3 版本有中文版,方便学习。因为 Cortex-M4 内核与 Cortex-M3 内核大部分相同,可用它来学习,而 Cortex-M4 新增的特性,则必须参考《cortex_m4_Technical Reference Manual》文档了,目前只有英文版。
 《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》
      这个就是本章提到的库的帮助文档,在使用库函数时,我们最好通过查阅此文件来了解标准库提供了哪些外设、函数原型或库函数的调用的方法。也可以直接阅读源码里面的函数的函数说明。
7.2.2 初识库函数:
      所谓库函数,就是 STM32 的库文件中为我们编写好的函数接口,我们只要调用这些库函数,就可以对 STM32 进行配置,达到控制目的。我们可以不知道库函数是如何实现的,但我们调用函数必须要知道函数的功能、 可传入的参数及其意义、和函数的返回值。
      于是,有读者就问那么多函数我怎么记呀? 我的回答是:会查就行了,哪个人记得了那么多。所以我们学会查阅库帮助文档是很有必要的。
[1] [2]
关键字:STM32  固件库  库层次 引用地址:再造STM32---第七部分:初识 STM32 固件库
上一篇:再造STM32---第八部分:新建工程—库函数版
下一篇:再造STM32---第六部分:自己写库—构建库函数雏形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 14:08
stm32PWM输入模式测量脉冲速度和占空比
一、概念理解 PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例。 1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。 2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。 3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。 4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。 5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM 时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。 6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个
[单片机]
STM32 HAL printf输出重定向
STM32 HAL库串口输出函数为 HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)&ch,1,0xFFFF) #ifdef __GNUC__ /* With GCC, small printf (option LD Linker- Libraries- Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif
[单片机]
stm32 CubeMx falsh应用
STM32CubeMx工具没有配置Flash应用。需用户调用库函数实现FLASH的擦除、读、写操作。 具体FLASH的擦除、读、写流程及具体配置详情需查看STM32 FLASH编程文档。 现贴出基于STM32CubeMX工具MDK建立的工程文档,实现的FLASH操作代码。 //读取指定地址的半字(16位数据) //faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!) //返回值:对应数据. uint16_t STMFLASH_ReadHalfWord(uint32_t faddr) { return *(uint16_t*)faddr; } //从指定地址开始读出指定长度的数据 //ReadAddr:起始地址 /
[单片机]
基于stm32单片机的模拟IIC时序
我下面要说的是基于stm32单片机的模拟IIC时序,以及是一些要注意的事项;结合自己所做的MMA7455加速度传感器,我把模拟IIC的源代码贴了出来,大家可以参考一下。 1.因为在IIC协议中,当总线空闲的时候,SDA和SCL都为高电平,所以硬件电路中SDA和SCL引脚都要接上拉电阻。 2.注意开始信号,停止信号,响应信号,非响应信号的时序,特别是要留意高低电平时间的延时: 3.应答信号分为主机应答和从机应答: 主机应答是在主机从从机中读取数据时每次读取完一个字节的数据后主机给从机的一个应答信号,表示主机已收到数据了。 从机应答是指主机给从机发送数据时从机给主机的应答,给一个应答就代表从机已经收到了数据,为主机
[单片机]
基于<font color='red'>stm32</font>单片机的模拟IIC时序
STM32再学习——实时时钟(RTC)
RTC,是RealTimeCounter的缩写。在MCU中,其实是一组连续计数的计数器,各个产品及系列各不相同。因此,在相应的软件配置下,可提供时钟日历的功能。当然,修改这个计数器的值也就重新设置了系统当前的时间和日期。 本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/182407.htm RTC只是一个时钟,但与RTC相连的有两个系统时钟,一个是APB1接口的PCLK1另一个是RTC时钟 。这样,RTC功能也就分为两个部分:第一部分,APB1接口部分,与APB1总线相连,MCU也就是通过这条总线对其进行读写操作。另一部,RTC核,由一系列可编程计数器组成,这部分又再细分为两个组件:预分频模块与
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>再学习——实时时钟(RTC)
STM32开发 -- 坐标转换
WGS84坐标系 地球坐标系,国际通用坐标系 GCJ02坐标系 火星坐标系,WGS84坐标系加密后的坐标系;Google国内地图、高德、QQ地图 BD09坐标系 百度坐标系,GCJ02坐标系加密后的坐标系 BUT,这三者之间是之间该如何转换呢? 比如我获得GPS原始数据 2312.49700,11314.65422,三者之间该怎么转换呢? 再有打开:GPS经纬度坐标拾取 我输入的是什么经纬度? 硬件/谷歌地球卫星 谷歌地图 百度地图 腾讯地图/高德地图 图吧地图 这里是有以选择哪种坐标系输入经纬度的。 接下来就简单的来看一下咯。 一、各坐标系简介与转换 参看:各坐标系简介与转换,包括WGS84(地球坐标系)、G
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发 -- 坐标转换
STM32常用数据类型及其取值范围
带符号数: typedef signed char int8_t; // -128~127 typedef signed short int int16_t; // -32768~32767 typedef signed int int32_t; // -2147483648~2147483647 typedef signed __INT64 int64_t; //...... 无符号数: typedef unsigned char uint8_t; // 0~255 typedef unsigne
[单片机]
基于STM32 MCU的太阳能--LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时间等功能。 系
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font> MCU的太阳能--LED街灯解决方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
